Przesunięty przez: vaaks 2010-10-22, 10:02 |
Wymiana świec |
Wysłany: 2013-03-20, 20:31
| Radio napisał/a: | | gdyby z zastosowania takich świec były tak ogromne korzyści to producenci motocykli już od dawna by stosowali je w swoich produktach, a jednak tego nie robią, to samo dotyczy nadprzyrodzonych zdolności filtrów firmy K&N, tutaj również nie ma producenta który by zastosował je seryjnie w swoich motocyklach, przecież wzrost ceny motocykla byłby minimalny w porównaniu do ceny finalnej a korzyści byłyby ogromne, jednak tak nie dzieje się, dlaczego? |
Filtry K&N zastosowane w motocyklu bez regulacji mogą zrobić więcej złego niż dobrego. Filtr stosuje się do zmienionych gaźników lub power commandera.
Producent motocykla produkuje go tak aby koszty produkcji były optymalne do osiągów. Wyobraź sobie że producent jednak stosuje ten filtr:
- zakłada dysze i iglice "Stage 1 do 3" Dynojet
- zakłada filtr powietrza K&N, a że do filtra dostaje się za mało powietrza dokłada hypercharger ....
i żeby nie dławiło na wydechach zakłada wydechy Cobry
Okazuje się że świece nie wyrabiają i dokłada Irydy.
i co ma + 15KM ..... ale po co każdemu użytkownikowi DS1100 dodatkowe 15 KM - jak może kupić XV1300 , 1600, 1900......
Wtedy nie mamy Yamachy dla "mas" tylko dla wybranych.
W Mercedesie to się nazywa AMG czy Brabus ... jakoś tak.
[ Dodano: 2013-03-20, 20:33 ]
Nie można wytwarzać produktu, który będzie wewnętrznie konkurował z innymi modelami tej samej firmy. |
duoma
Wiek: 50 Dołączył: 05 Sie 2011 Posty: 901 Skąd: Legionowo
Wysłany: 2013-03-20, 20:37
| Wracając do świec - ja zakładam w tym sezonie IRYDY - nie liczę na cuda, ale jeśli jest to bardziej trwała świeca to uważam że warto. |
Wysłany: 2013-03-20, 20:40
tu bym z tobą polemizował :
Jeszcze w roku 1993 w moim escorcie fabrycznie montowane były świece platynowe.
Niektóre motocykle maja fabryczne filtry K&N
Masz 100% racji na temat wzrostu mocy i oszczędności paliwa, bo jej nie ma.
Mam założone i mogę to potwierdzić, tak jak i potwierdzić, że motocykl zapala od dotknięcia.
Natomiast żywotność świecy irydowej jest nieporównywalnie większa od "zwykłej" świecy, jak również "jakość" iskry. |
Ja wczoraj kupiłem do XV1900 ...... 4X47zł ...... |
Wysłany: 2013-03-20, 20:43
| Cytat: | | Filtry K&N zastosowane w motocyklu bez regulacji mogą zrobić więcej złego niż dobrego. | w MS 1300 nie zrobią, bo jest sonda lambda i sterownik wtrysku. Natomiast korzyść z wielosezonowości spora. Im droższy filtr papierowy, tym ekonomiczniejszy zakup K&N.
W następnym samochodzie na bank zakładam K&N. |
duoma
| soft napisał/a: | Ja wczoraj kupiłem do XV1900 ...... 4X47zł ...... |
Ja kupowałem DENSO za 57 PLN - skusiłem się na DENSO tylko dlatego że są produkowane tylko w JAponii, a NGK w różnych dziwnych miejscach. |
| Ostatnio zmieniony przez duoma 2013-03-20, 21:11, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2013-03-20, 20:46
soft, chiało się mieć większego, trzeba go karmić. Cylindry prawie litr każdy, jedna świeca miała to uciągnąć ?
[ Dodano: 2013-03-20, 20:46 ]
| duoma napisał/a: | | a NGK w różnych dziwnych miejscach. | Irydowe w Japonii.
Podaj link do tych denso |
Wysłany: 2013-03-20, 20:58
Ja kupiłem także DENSO
Wyobraźcie sobie że pierwsze moje irydy NGK do Drag Stara kupiłem na allegro .... jakieś tanie były. Chyba po 30 zł ...
Po założeniu podziałały 1 dzień i wymieniłem na stare. Dostały przebicia. Moja opinia o irydach legła w gruzie, do momentu kiedy nie załatwiłem sobie irydów z USA. Okazało się, że opakowania prawie podobne, nadruki na świecach prawie podobne. Po założeniu motocykl dostał skrzydeł. Praca super... Poczytałem na internecie na temat irydów NGK i okazało się że te pierwsze z allegro to jakieś tureckie podróbki.
Tak więc jak macie możliwość - to używajcie Denso lub NGK z USA lub niemieckich stron (sklepów) motocyklowych. |
duoma
Wysłany: 2013-03-20, 21:08
Tak są produkowane w Japonii DENSO - za chwilę
Tu przykładowa sprzedaż i mozliwe zamienniki sklep |
Wysłany: 2013-03-20, 21:09
| soft napisał/a: | | Poczytałem na internecie na temat irydów NGK i okazało się że te pierwsze z allegro to jakieś tureckie podróbki. |
czego juz nie podrabiają, nawet świece. Można się wq....ć |
Wysłany: 2013-03-20, 21:27
| Radio napisał/a: | | Teorię wszyscy znają, zwłaszcza powielaną przez osoby które zastosowały te świece w swoich motongach, |
Ja zastosowałem, ale nigdzie nie powielałem opinii, które sugerujesz, poza łatwiejszym rozruchem i pracą na zimnym silniku, co pozwala szybciej przymknąć ssanie, a co za tym idzie, przyspieszyć proces nagrzewania silnika.
| Radio napisał/a: | | wemar, tak na marginesie to powiem Ci że temat czuję z prozaicznego powodu,motocyklami jeżdżę od ponad 30 lat, ... |
Skoro się licytujemy (żart ), to ja mam na koncie już ponad 1 mln km, na różnych pojazdach napędzanych benzyną, których silniki w większości sam sobie serwisowałem.
Ze świecami eksperymentowałem dawno temu. Platyny, irydy, wieloelektrodowe. Wynik obserwacji jest taki jak napisałem wczesniej, a co zakwestionowałeś. Wyczuwalny zysk obserwowałem na silnikach gaźnikowych. Czasem znakomicie sprawowała się zwykła trójelektrodowa (w Maluchu Bosch, w WSK125 Champion). Także w Virago 750 przez 3 sezony przejechałem 32 tyś km. na trójelektrodowych Iskarach (13 zł sztuka), raz na rok sprawdzając stan zużycia i przerwę iskrową. Wcześniej w 3 miesiące wyrzuciłem dwa komplety "zalecanych" NGK - i do dziś produkty tej firmy obchodzę wielkim łukiem. |
Wysłany: 2013-03-21, 06:17
wemar, do kompletu informacji jakie podałeś brakuje tylko wzmianki o LPG. Ten system zasilania silnika wyjątkowo wymaga dobrej iskry. I tu dobra świeca irydowa jest kluczem do sukcesu, no i przewody WN oczywiście.
Również eksperymentowałem jak TY ze świeczkami, kupując dwu i trzy elektrodowe. Nie było wtedy irydowych |
Wysłany: 2013-03-21, 07:25
| Też się spotkałem z takimi opiniami przy zasilaniu LPG, ale osobiście nie miałem z tym do czynienia, więc się nie wypowiadam. |
Radio
Wiek: 62 Dołączył: 26 Cze 2012 Posty: 901 Skąd: ZSD
Wysłany: 2013-03-21, 11:29
W sumie nikt nie ma zamiaru z nikim się licytować, chodzi o to aby wymieniać się sprawdzonymi opiniami (najlepiej własnymi), a co najważniejsze to realnymi i tyle...
Wracając do świec irydowych to na 99.99% wiemy że mają dużo większy żywot niż zwykłe świece, dają mocniejszą iskrę, są mniej podatne na zalanie oraz mają większą odporność na osadzanie się nagaru, resztę "ochów i achów" możemy włożyć między bajki..... chyba że ktoś pokusi się i zrobi dokładne pomiary, w tym na hamowni, oczywiście mowa o zastosowaniu świec irydowych w motocyklach. |
_________________ Pozdrawiam.
Mariusz |
Wysłany: 2013-03-21, 11:59
| Radio napisał/a: | | Wracając do świec irydowych to na 99.99% wiemy że mają dużo większy żywot niż zwykłe świece, dają mocniejszą iskrę, są mniej podatne na zalanie oraz mają większą odporność na osadzanie się nagaru, resztę "ochów i achów" ... |
To co wymieniłeś, to zdecydowana większość tego, czego od świecy oczekujemy. Natomiast to co pogrubiłem w Twojej wypowiedzi, da się "przekuć" na ekonomię lub dynamikę. Jednak sama wymiana świec na irydowe tego nie załatwi - bo niby czemu, skoro zestrojenie układu zasilania nie uległo zmianie. Przy skuteczniejszej iskrze, można jednak ustawić uboższą mieszankę (dysze, poziom paliwa, nowa mapa w Power Commanderze), uzyskując mniejsze spalanie - oczywiście kosztem osiągów maksymalnych, ale większość i tak ich nie wykorzystuje. Powyższe trzeba jednak zrobić z głową, bo można doprowadzić do przegrzania silnika. Mowa tu jednak o czynnościach, które kiedyś praktykowało wiele osób na Maluchach i Polonezach, a które dziś są w zaniku, albo przez brak wiedzy, umiejętności czy części. Nie ma też takiego parcia na takie zabawy, jak to było kiedyś. Do tego dochodzi szeroko rozumiana ekonomia takich działań ... by zyskać kilkuprocentową oszczedność, w sprzęcie, który jest na tyle zaawansowany np. normami czystości spalin, że mało co jest jeszcze do urwania.
Świece irydowe, przez dłuższą żywotność, dająza to np. komfort spokojnej jazdy w dalekie trasy, co jest wartością samą w sobie. Choć w RS-ie podwyższenie niezawodności już uzyskano dając dwie świeczki na garnek, ale i tak wrzuciłem irydy, choćby z tego względu, że nie jest przyjemnością w trasie zrzucać zbiornik, by do świec się dostać. Czynność ta wprawdzie jest bardzo prosta, ale ... po co? |
Radio
Wysłany: 2013-03-21, 13:09
Motocykle służą do jeżdżenia a nie do eksperymentowania i bicia rekordów w minimalnym zużyciu paliwa, tak było kiedyś gdy paliwo było na kartki, a domorośli garażowi mechanicy w każdą sobotę w garażowych zaciszach płodzili turbinki Kowalskiego zapijając zupą chmielową z pobliskiego browaru dzisiaj kupujesz pojazd, tankujesz go i masz się cieszyć jazdą a nie myśleć ile to zaoszczędzę paliwa zamykając o 2 mm manetkę gazu podczas zjazdu drogą o 7% nachyleniu jak stać na konia to i na obrok również powinno stać, a jak nie to rower pomiędzy pośladki i sprawa załatwiona nie piszę personalnie, piszę ogólnikowo |
Mariusz |
Wysłany: 2013-03-21, 13:19
No tak, ale to Ty pytałeś się o wymierne korzyści z zastosowania świec irydowych |
Radio
Wysłany: 2013-03-21, 17:41
.... oj tam.... oj tam ..... rozmawiamy ogólnie o świecach więc każdy wątek na ten temat jest dobry. |
Mariusz |
robert bagan
Wiek: 54 Dołączył: 14 Lis 2011 Posty: 55 Skąd: sokółka
Wysłany: 2013-03-21, 18:37
W poprzednim sezonie założyłem denso 55 pln za sztukę
Nie zauważyłem różnicy więc niewarto przepłacać |
Wysłany: 2013-03-21, 19:24
Chciałem kupić Iskrę ale nie ma |
