Zamknięty przez: witek1965
2013-04-19, 18:28
Filtr paliwa
Wysłany: 2013-03-19, 08:26   Filtr paliwa
Czy ktoś wymieniał?
Wysłany: 2013-03-19, 12:06
co ile km powinno sie wymieniac filtr paliwa ?
Valdi
Wysłany: 2013-03-19, 12:40
Instrukcja mówi co 12000km lub raz na 12 miesięcy.W praktyce można sobie odpuścić i zrobić to nieco rzadziej.No chyba ,że ktoś faktycznie syfiate paliwo tankuje.I nie musi być oryginalny filtr.Można go z powodzeniem zastąpić innym,do samochodowych zastosowań,aby tylko gabarytami był podobny i mieścił się w miejsce montażu.
monkton
Wysłany: 2013-03-19, 19:12
Haynes mówi, że pierwszy raz po 15 000 i póki co raz wymieniłem.
krzych186
Wysłany: 2013-03-19, 19:44
Mam ponad 16 tys. przebiegu i nie był wymieniony ani razu.
Denerwować się - to mścić się na własnym zdrowiu - za głupotę innych.
Olej - musi być w silniku i dobrze jak jest w głowie.
duoma
Wysłany: 2013-03-20, 09:55
Kupuje zamienniki (8mm) i wymieniam co sezon, nie zastanawiam się czy jest czysty czy brudny.
Koszt ok 20 zł i 30 min na wymianę.
duoma
Wysłany: 2013-04-18, 20:23
w 650 - pod zbiornikiem - idź za wężykiem a znajdziesz - filtr musi być pomiędzy kranikiem a pompą :D
Dzarko
Wysłany: 2013-04-19, 11:02
Zdejmujesz siedzenie pasażera, siedzenie kierowcy, dwie plastikowe pokrywy pod siedzeniem kierowcy odsuwasz na prawą stronę. Po lewej stronie, pod wybrzuszeniem, znajduje się filtr paliwa owinięty takim gumowym ustrojstwem. Trzeba to ściągnąć i odpiąć wężyki (tu przydadzą się obcęgi albo wytrzymałe na ból palce). Wpinamy filtr zachowując kierunek przepływu. Paliwo płynie od przodu do tyłu motocykla.
Czas wykonania jakieś pół godziny.
