Tempomat |
A.R.T.
Wiek: 49 Dołączył: 12 Mar 2010 Posty: 231 Skąd: Morscity
Wysłany: 2013-03-14, 10:31
kris sps20xx, rozumiem że najpierw trzeba wysunąć ok 1 cm ze środka manetki te tuleje plastikową (rolgaz)do której mocowane są linki ? |
_________________ Morsy
F800GS |
Wysłany: 2013-03-14, 11:11
nie wysówaqsz tulei, odkręcasz mocowanie lusterka i go przesówasz aby między manetkę i mocowanie wszedł uchwyt tempomatu, następnie na manetkę zakładasz pierścień z gumą i wszystko skręcasz do kupy, zostaje jeszcze wyregulować stopień zablokowania manetki jak będziesz miał problem to wiosną weź browara i przyjedz to zamontujemy |
Maniu_85
Wiek: 39 Dołączył: 01 Lip 2010 Posty: 340 Skąd: KONIN / TUREK
Wysłany: 2013-03-14, 11:27
kris sps20xx napisał/a: | A.R.T. napisał/a: | kris sps20xx, masz gdzieś może fote jak to jest u Ciebie zamontowane (domyślam sie ze masz manetki kury.. ) |
w kazdym motocyklu montuje sie identyczne... |
A czemu ten tempomat podpore nadgarstka masz odwrotnie? |
Wiek: 51 Dołączył: 03 Lis 2009 Posty: 1043 Skąd: Soldau Ostpr.
Wysłany: 2013-03-14, 11:37
Maniek, co odwrotnie ? |
A.R.T.
Wysłany: 2013-03-14, 11:40
Robrob, prawie wszystko jest jasne ,ale na zdjęciu krisa manetka zaczyna sie dopiero za pierścieniem blokującym, stad moje pytanie co ten pierścień z gumy zaciska/blokuje ? |
F800GS |
Maniu_85
Wysłany: 2013-03-14, 12:16
spining napisał/a: | Maniek, co odwrotnie ? |
To ma odwrotnie :-)
kris sps20xx
Wiek: 55 Dołączył: 11 Kwi 2009 Posty: 130 Skąd: bielsko - biała
Maniu_85
Wysłany: 2013-03-14, 14:32
rozumiem |
Wysłany: 2013-03-14, 14:40
aaaa |
kris sps20xx
Wysłany: 2013-03-14, 19:20
kris sps20xx napisał/a: | to ja czegos nie kumam - a jak powinno byc ? | odwotnie jak masz zamontowane u sibie. Jeżeli wygodnie jest ci ( widząc, że masz również inne rozwiązanie) tak jak masz założone, to przecież żaden problem. Nikt nikogo przecież nie zmusza, to montowania wg wskazówek. Skro mozna sakwy montować obrócone o 180 st. to dlaczego nie ten dzyndzelek.
Niczym się nie przejmuj |
kris sps20xx
Wysłany: 2013-03-14, 19:37
Patrząc na zdjęcia jakie zamieściłeś w poście z 10-tej wydaje mi się, że też masz ten tempomat założony inaczej jak na instruktażowym filmiku.Jeden pierścień powinien być zamocowany między obudową przełączników a zbiornikiem płynu hamulcowego, a drugi zaciśnięty na manetce, tuż za pierścieniem. Z twojej fotografii wynika, że rozdzieliłeś manetkę i wysunąłeś część z rolgazem, która jest blokowana przez obudowę przełączników, od części, którą ściskasz ręką i tam zacisnąłeś pierścień ( tak jest w dołączonej instrukcji) . Nie wiem, czy każda manetka tak się da rozdzielić. Na filmiku jest inaczej i w instrukcji jest inaczej.
Stąd pytanie ART-a
Dla zaspokojenia ciekawości forumowiczów, mógłbyś to opisać szerzej zanim ktoś wpadnie na pomysł rozebrania manetki, której rozebrać się nie da i ją połamie |
kris sps20xx
Wysłany: 2013-03-14, 19:45
Cytat: | ja tak nie napisałem | to znaczy, że ci się xle cytat wkleił, ale to nieistotne
[ Dodano: 2013-03-14, 19:47 ]
kris sps20xx napisał/a: | w manetce z kuty | z Kuryakyna ( kury)
No i miodzio. I wszystko jasne jak słońce. Tak nawet ładniej wygląda -delikatniej |
kris sps20xx
A.R.T.
Wysłany: 2013-03-14, 23:08
kris sps20xx, dzieki dokładnie o to wyjaśnienie mi chodziło
witek1965, co my byśmy bez ciebie zrobili dzieki za wyjasnienie krok po kroku o co mi chodziło |
F800GS |
tusiaczek
Wysłany: 2017-05-16, 20:40
tusiaczek, i to jest dobra decyzja mam i polecam
PS
nie dajemy linków do aukcji, bo za chwilę i tak nikt tego nie znajdzie używaj http://www.allegromat.pl/ |
Wysłany: 2017-05-16, 20:47
DS 1100 Classic ma calową kierownicę ? |
