Przesunięty przez: witek1965 2013-03-11, 17:53 |
AKUSTYCZNY, DŹWIĘKOWY SYGNAŁ ZAŁĄCZONYCH KIERUNKOWSKAZÓW |
Beny
Wiek: 52 Dołączył: 19 Sie 2012 Posty: 542 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 2013-03-10, 21:40
| ja mam (650'ka z 2002) ale mam wrażenie ze to opcja alarmu power line który mam założony |
Wysłany: 2013-03-10, 23:27
| johnypl napisał/a: | | Bez jaj, 40zł przecież to jest zwykły głośniczek piezoelektryczny, kupicie to za parę zł jako sygnalizator włączonych świateł ( jakieś 12zł w sklepie motoryzacyjnym ) + dwie diody prostownicze 1A po 10gr/szt |
Ja obstawiam większy wydatek.... 4 diody - na dwóch może się nie udać. |
Wysłany: 2013-03-10, 23:53
| soft napisał/a: | | na dwóch może się nie udać. | a niby dlaczego miałoby się nie udać ?
Tak miałem podłączony brzęczek. Tylko proszę nie kwiczeć zbytnio ze śmiechu. Artysta - grafik ze mnie jak z koziej dupy trąba
| Plik ściągnięto 212 raz(y) 15.3 KB |
Wysłany: 2013-03-10, 23:58
Jeżeli podłączałeś pod kable z kierunkowskazów to uda się.
Ja miałem na myśli podłączenie pod kontrolkę kierunkowskazów na zbiorniku i ukrycie brzęczka pod tą konsolą.
W takim przypadku należy z diod zrobić mostek Greca, gdyż w przewodzie zasilającym kontrolkę plus i minus jest naprzemiennie (w zależności od prawego lub lewego włączonego kierunkowskaza) |
Wysłany: 2013-03-11, 00:03
soft, drugi wariant odpuściłem prawdopodobnie by mnie wyłożył na łopatki | soft napisał/a: | | W takim przypadku należy z diod zrobić mostek Greca, gdyż w przewodzie zasilającym kontrolkę plus i minus jest naprzemiennie (w zależności od prawego lub lewego włączonego kierunkowskazu) | uczciwie - zbyt skomplikowany dla mnie, a język którym piszesz zaczyna być niezrozumiały
mostek Greca, toż to dla mnie |
Wysłany: 2013-03-11, 00:20
Coś takiego:
| Plik ściągnięto 18706 raz(y) 3.64 KB |
Tytus
Wiek: 54 Dołączył: 01 Paź 2011 Posty: 745 Skąd: Gliwice
Wysłany: 2013-03-11, 07:04
| A z tymi żarowkami z brzęczkiem sie uda? Ktoś poza badaniem ma Zyty rozwiązaniem jakiś doświadczenia? To chyba proste rozwiazanie bez wielkich ingerencji diod i innych takich. |
coś z mrówki miej, nie pawia,
a jeśli kto ma uszy ośle,
to z nim się nie umawiaj."
K.I.G. |
Wysłany: 2013-03-11, 07:28
Mamy już 3-stronicowy temat o przypominaczu włączonych kierunków
AB Rh+ |
Wysłany: 2013-03-11, 09:49
| Miałem w 650 tak jak pokazuje Soft i pięknie się spisywało. A mostek Gretza kupujesz za kilka zeta. |
Wysłany: 2013-03-11, 10:27
| Ale czy ten mostek Gretza jest potrzebny ? Lub w jakim przypadku ? W wątku "3-stronicowy temat" ktoś podłączał bzyczek bezpośrednio pod wskaźnik konsoli. Wg mojej wiedzy taki układ Gretza potrzebny by był przy bzyczkach które wymagają polaryzacji podłączenia - plus do plusa, minus do minusa. |
Kupię trajkę |
Wysłany: 2013-03-11, 17:07
| Bodi napisał/a: | | Ja mam samoczynnie wyłączający się kierunek. Wydaje mi się, że czas jest zależny zarówno od odległości jak i od czasu. |
Ja również w obecnym motocyklu. Z moich obserwacji wynika, że kierunkowskaz wyłącza się samoczynnie po przejechaniu pewnej odległości.
Na upływający czas bez przemieszczania się nie ma reakcji. Tak pamiętam ze stania na światłach.
[ Dodano: 2013-03-11, 17:51 ]
przeszedłem się do garażu, włączyłem kierunkowskaz. Chodził bez przerwy 15 minut. |
Wysłany: 2013-03-11, 18:23
| OldDiver napisał/a: | | Wg mojej wiedzy taki układ Gretza potrzebny by był przy bzyczkach które wymagają polaryzacji podłączenia - plus do plusa, minus do minusa. |
Część "bzyczków" ma ustaloną polaryzację i te potrzebują układu.
(z tego co pamiętam to głośne, białe, kwadratowe - mają ustalony +/-) |
johnypl
Wiek: 55 Dołączył: 03 Maj 2011 Posty: 982 Skąd: Głogów
Wysłany: 2013-03-11, 20:42
Te głośniczki do sygnalizacji włączonych świateł mają kreślony + i -, więc jeśli podłączamy do lamp kierunków to dwie diody i tak jak narysował witek1965 a jeśli pod kontrolkę to zgodnie z tym co podał soft mostek Gretza ( popularnie zwany mostkiem prostowniczym ) do nabycia w formie gotowego modułu |
Wysłany: 2013-03-11, 23:22
U mnie czy się stoi czy się leży sygnał "przypominacz" włącza się po jakimś czasie.
Niezależnie od jazdy, predkości itp. |
Wysłany: 2013-03-12, 15:03
Bodi, zakładać się nie będziemy, bo i ja nie mam pewności ile trzeba po ruszeniu przejechać, żeby się wyłączył. Chętnie bym to sprawdził, ale za oknami
Jest całkiem możliwe, że jest to "czasówka", ale zadziała dopiero jak motocykl jest w ruchu. Wtedy od prędkości będzie zależało ile drogi w tym czasie przejedziemy. Naprawdę , ale jest to dość długo bi mi już nieraz zwracano uwagę, że nie wyłączam kierunkowskazu.
Jak nie zapomnę, w co wątpię , to kiedyś to sprawdzę
Wyłącznik wyłącznikiem, ale z uwag kolegów wynika, że powinienem sobie brzęczek - przypominacz zamontować |
PSZEMAS
Wysłany: 2013-03-12, 15:10
| witek1965 napisał/a: | | Bodi, zakładać się nie będziemy, bo i ja nie mam pewności ile trzeba po ruszeniu przejechać, żeby się wyłączył | w Virażce było to 350 m (sprawdzone osobiście) i prawdopodobnie w 1100 jest też tak samo o ile na wyposażeniu motocykla jest DISTANCE SENSOR. |
--> Yamaha Drag Star XVS 650
--> Yamaha Road Star XV 1700
--> Yamaha FZ6-N
--> Yamaha Tracer 900
| Ostatnio zmieniony przez PSZEMAS 2013-03-12, 15:21, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2013-03-12, 15:20
| PSZEMAS, a ze schematu elektrycznego wyczytasz czy ów DISTANCE SENSOR. jest ? |
PSZEMAS
Wysłany: 2013-03-12, 15:25
witek1965, swego czasu temat był ostro przerabiany na forum Virago i ktoś doszedł do wniosku, że wystarczy zamienić przerywacz na taki z symbolem 41R-71 FX257N2.
Tu masz lekturę ( http://www.virago.com.pl/...=distans+sensor ), może coś wyczytasz, ja się nie bardzo na elektryce znam. Nie wiem nawet jak wygląda przerywacz |
--> Yamaha FZ6-N
Wysłany: 2013-03-12, 15:30
Ja mam taki wyłącznik u siebie, ale w opisie schematu ekeltrycznego są tylko dwa sensory
Throttle position sensor
Speed sensor
więc żaden z nich. Najprawdopodobniej jest to ustrojstwo, tak jak napisałeś w przerywaczu.
Ta informacja, którą odkopałeś będzie cenna dla tych, którzy chcieliby pokombinować i zamontować sobie taki przerywacz z V-stara, czy Virago do Dragstara |
Wysłany: 2013-04-08, 17:02
No więc tak. Bez kombinacji i partyzantki projektowo wykonawczej zakupiłem TEN sygnalizator. Zabawa zaczęła się, jak chciałem znaleźć przerywacz. Niestety, nic takiego w Dragstarach nie ma. Funkcję przerywacza pełni sensor. Zanim do tego doszedłem, minęło kilka chwil ( łącznie z telefoniczną konsultacją z Witkiem i Maro ) Otóż mój sygnalizator ma 3 przewody. 2 sygnały ( plus ) i 1 sygnał ( minus ). Montaż prozaiczny jak sobie myślałem ( i faktycznie taki jest ) No nic. Włączyłem zapłon, wrzuciłem kierunek i na słuch, szukam miejsca gdzie konstruktor schował przerywacz. Słucham, słucham i cisza. Myślę sobie, co za cholera. Przecież jak w samochodzie przerywacz wydaje charakterystyczne "pik, pik" to w motku tez powinien. Nic bardziej mylnego. W motku jak się okazało jest jakiś tajemnie ukryty sensor, który zachowuje ciszę jak w rodzinnym grobowcu. Myślę sobie wal się przerywaczu/sensorze. Mój sposób montażu jest prosty, szybki i mało pracochłonny. Potrzebne narzędzia to lutownica i taśma izolacyjna. No to do pracy. Odkręcamy i zrzucamy siedzenia. Pod siedzeniem odpinamy 3 kołki mocujące plastik z modułem ( należy wcisnąć kołeczki znajdujące się w środkowej części korków w dół ) podnosimy osłonę i z lewej strony znajduje się złączka z kablami instalacji elektrycznej zasilającej tylną lampę z pozycją, stopem oraz oboma kierunkowskazami ( złączka jest biała ) Odnajdujemy przewody kierunkowskazów, usuwamy z nich izolację. Następnie dolutowujemy po jednym kabelku sygnałowym z naszego buzera i izolujemy. Kabel buzera z "minusem" ma już dolutowaną końcówkę z oczkiem, którą podłączamy do ujemnego bieguna w akumulatorze. Wiązkę chowamy pod osłonę. Montujemy osłonę kołkami. W osłonie jest idealne "wolne" miejsce na umieszczenie buzera. Montujemy siedzenia i cieszymy się sygnalizacją włączonych kierunkowskazów |
