Nakładki na śruby |
kapat
Wysłany: 2013-02-16, 11:37 Nakładki na śruby
Chciałbym kupić nakładki na wszelkie łby śrub w moto. Kilka z tych, które miałem odpadło i zginęło bezpowrotnie. Co spojrzę na moją piękność to szlag mnie trafia. Sęk w tym, że pomierzyłem sobie dziś wszystkie śruby. Są tam 19mm, 14mm i 12mm Co to za dziwne rozmiary (przecież Gwiazdę mam europejską)? W Castoramie dostałem tylko na śruby M8 i M10 ale nijak nie pasują... Szukałem w necie ale chromowanych nie ma a wśród zwykłych (jak na zdjęciu) nie ma rozmiarów. Coś mi się kojarzy, że widziałem dwie nakładki na śruby ośki w Lidorze ale cena mnie wtedy powaliła.
Czy możecie poradzić, gdzie dostać takie gadżety? A najlepiej pochwalcie się jakie sami macie.
Dołączył: 26 Lis 2011 Posty: 3143 Skąd: Wrocław/Kiełczów
kapat
Wysłany: 2013-02-16, 12:21
Dziękuję. Znalazłem tam takie nakładki jak mam teraz. Może da się uzupełnić o te brakujące.
Chociaż, tak teraz patrzę na te tabele wymiarowe i kiszka - nie ma wymiarów łba 14mm, 12mm, 19mm...
A może macie jakiś inny patent? A co z chromowanymi? |
Wysłany: 2013-02-16, 12:42
kapat napisał/a: | ...A co z chromowanymi? |
Lidor |
Wysłany: 2013-02-16, 14:15
Na Allegro są
nakładki na śruby
nakładka na śrubę
ale wybór dość ograniczony, choć do HD jest sporo. |
kapat
Wysłany: 2013-02-16, 16:53
Myślałem już o tym, żeby jechać do Koźmic. Tylko jakoś jak słyszę HD - to myślę Hundred Dollars |
Wysłany: 2013-02-16, 17:59
w sklepach z akcesoriami meblarskim koledzy za ułamek ceny. Chromowane również |
kapat
Wysłany: 2013-02-16, 18:15
jak już pisałem, znalazłem w sklepach meblarskich... tylko kurcze nie ma takich rozmiarów... Łebki śrub mają 12mm, 14mm, i 19mm co za cholera z tymi wymiarami? Oczywiście mogę kupić większe i osadzić na silikonie ale to trochę szmirowato będzie wyglądać. Wszyscy macie standardowe? Czy ktoś kupował?
http://www.ceneo.pl/14593197 takich do szpilek samochodowych jest w necie full ale żeby jeszcze pozostałem wymiary mieli byłoby fajnie...
http://sklep.mad-riders.c..._66002-713.html tu w p...ych amerykańskich calach
http://www.malyhd.com/nak...uby_harley.html no i tu do HD
Wiem, że marudzę ale to taki drobiazg, który wkurza... w ostateczności coś wymyślę... okręcę papierem toaletowym |
Wysłany: 2013-02-16, 18:38
kapat napisał/a: | Są tam 19mm, 14mm i 12mm Co to za dziwne rozmiary (przecież Gwiazdę mam europejską)? |
wcale nie dziwne, zwłaszcza 19 mm, to juz standard jest.
W Polsce śruby M8 maja łby 13 mm, ale mogą mieć również i 14 mm, natomiast niektóre firmy stosują łeb 12 mm, podobnie z łbem 14 mm zamiast 15 mm stosowane czasami w śrubach M10, standard natomiast to 17 mm, a jeszcze występują 16 mm M12 to jest 19 -tka standardowa , ale może mieć również 18
Masz jeszcze łby imbusowe, żeby było ciekawiej. Ta sama śruba w zależności od łba jest na inny klucz. I tak z łbem walcowym jest na większy rozmiar imbusa niż z łbem soczewkowym.
Życie byłoby za proste. Normy sa po to, żeby były od nich odstępstwa. To takk jak z wyjątkiem potwierdzającym regułę
Ciesz się, że nie mamy calowych, bo tam sa dopiero jaja, typu rozmiar 7/16 " |
Ostatnio zmieniony przez witek1965 2013-02-16, 18:48, w całości zmieniany 1 raz |
kapat
Wysłany: 2013-02-16, 18:45
pewnie masz rację... Pytałem gościa w Castoramie jaka jest zależność między "M" śruby a łbem ale nie wiedział... No, trudno coś się wymyśli.
http://sklep.mad-riders.c...b-k134-0--.html
Kurcze szkoda, że do Jadźki nie ma takich kompletów jak do HD. Swoją drogą komplet na allegro do HD to ok 200 zł raczej sporo... |
Wysłany: 2013-02-16, 18:49
kapat napisał/a: | Pytałem gościa w Castoramie jaka jest zależność między "M" śruby a łbem ale nie wiedział... | jak to, przecież oni wszystko wiedzą, doradzą i pomogą
[ Dodano: 2013-02-16, 18:51 ]
dla zainteresowanych kopalnia wiedzy http://www.alkaz.pl/images/pdf/katalog.pdf
ale tylko tego producenta |
kapat
Wysłany: 2013-02-16, 18:52
powiedział: "no, właśnie tego nie wiem" odpowiedziałem, że ja właśnie też tylko tego nie wiem |
YeLLow25
Wiek: 39 Dołączył: 13 Paź 2012 Posty: 11 Skąd: Tychy
Wysłany: 2013-02-16, 23:10
kapat napisał/a: | pewnie masz rację... Pytałem gościa w Castoramie jaka jest zależność między "M" śruby a łbem ale nie wiedział... No, trudno coś się wymyśli. |
Nie ma chyba takiej zależności. Nie ma tak, że łeb śruby jest zawsze większy od śruby o ileś tam. |
