Złączki elektryczne |
Ian Hagen
Wysłany: 2013-02-09, 23:55 Złączki elektryczne
Ktos ma pomysła gdzie kupić same złączki elektryczne do naszych motocykli ? U larssona nie ma w oficjalnym przedstawicielstwie (połczyńska) też nie wiedzą z czym to jeść. Wiem że alegro itd. ale chciałbym jednak nówki sztuki nie śmigane szczególnie że nasze złączki są na miedzi.
Z powodów czysto egoistycznych interesują mnie te do 1100 ale wiem że problem dotyczny wszystkich. |
_________________ Only a biker knows why a dog sticks it’s head out of the window
LwG |
Wysłany: 2013-02-10, 00:14
Daj fotkę o jakie złączki chodzi?
Damskie i męskie konektory? |
Wysłany: 2013-02-10, 00:25
| Cytat: |
Ktos ma pomysła gdzie kupić same złączki elektryczne do naszych motocykli ? | nie wiem jakie masz na myśli | Ian Hagen napisał/a: | | interesują mnie te do 1100 | ale to chyba nie ma znaczenia do jakiego motocykla. takie rzeczy sa raczej normalizowane.
Ja mam takie http://www.larsson.pl/ind...&cdes=Konektory i takimi robiłem połączenia light barów, oczywiście za wyjątkiem tych złączek ( konektorów) które ida do przekaźników, które sa prostokątne, więc stosowałem typowe
[ Dodano: 2013-02-10, 00:25 ]
| Ian Hagen napisał/a: | | szczególnie że nasze złączki są na miedzi. | skąd ta teoria ? |
Ian Hagen
Wysłany: 2013-02-10, 04:25
Od początku zamówiłem moto ze stanów i po dotarciu rozebrałem na części pierwsze. Po zdjęciu baku rozpiołem złączkę (kostkę) która prowadzi przewody pod zegar na baku. Po rozpięciu złaczki styki wysypały mi się na rękę - wszystkie były przeżarte chlorkiem miedzi (efekt podłączonego akumulatora i oparów słonej wody). Może się myle ale zielony nalot na resztkach tych złączek (styków) powiedział mi że to miedziane styki. Wracając do tematu - chciałbym wymienić załą kostkę na nową a nie tylko styki .
To się profesjonalnie nazywa "wsówka pinowa"... Przynajmniej tak z angielskiego tłumaczone ) (ale i tak nie mają ) |
LwG |
Wysłany: 2013-02-10, 13:00
Ian Hagen, Tobie chodzi o kostki kompletne lub o piny jakie się do nich wpina.
Dostępne są praktycznie w każdym sklepie z akcesoriami elektrycznymi . Musisz znać tylko rozmiar i kształt pinów ( konektorów) - są damskie i męskie, ale o tym zapewne wiesz .
Źle zrozumiałem Twoje pytanie, sądziłem, że potrzebujesz oryginalnych konektorów, jakie są stosowane w motocyklach np te w lampie)
Kompletnych kostek raczej nie kupisz. Serwis jeżeli już posiada, to kompletne elementy instalacji (wiązka) a nasz serwis, to do wersji europejskiej
https://www.google.pl/sea...iw=1920&bih=919
| Ian Hagen napisał/a: | | Może się mylę ale zielony nalot na resztkach tych złączek (styków) powiedział mi że to miedziane styki. | Taki sam nalot da ci mosiądz (stop miedzi i cynku)Miedź jest bardzo miękka i nie nadaje się na takie elementy.
[ Dodano: 2013-02-10, 13:10 ]
Oczywiście może zakupić nowe kostki hermetyczne, ale nie będą oryginalne, będą zdecydowanie lepsze, ale wiesz co sobie potencjalny kupiec pomyśli kiedyś ?
http://www.allegromat.pl/aukcja131017
występują o różnej ilości pinów. |
Ian Hagen
Wysłany: 2013-02-10, 20:38
Co pomyśli kupiec ?
Zamierzam opisać i udokumentować krok po kroku przeróbki customa na draga west cost na forum.
Albo zrobić taki opis tylko dla kupującego. Nie oszczędzam na materiałach, nie odwalam fuszerki, nie robie motocykla pokazowego a funkcjonalny który ma wyglądać jak zajefajne marzenie. Nie sądze bym miał się czegoś wstydzić... Ale gusta są różne i mogę się mylić.
p.s. Witek > Wielkie dzięki za pomoc |
LwG |
