pokrywa zbiorniczka plynu hamulcowego
Pejter
Wysłany: 2013-01-30, 13:40   pokrywa zbiorniczka plynu hamulcowego
siemka, zakupiłem sobie nowa pokrywę bo stara szpeciela wygląd motocykla, moje pytanie czy wymiana to po prostu odkręcenie 2 śrubek i założenie nowej czy trzeba coś jeszcze dodatkowo robić? W jakiej pozycji ustawić moto by po zdjęciu starego dekla nie rozlał się płyn hamulcowy? okienko mam cale zalane. proszę o info. może banalny temat,ale jak tylko dostane konkretne info poproszę o wrzucenie w kosz. pzdr. pejter
wolf
Wysłany: 2013-01-30, 16:02
Odkrecasz 2 srubki, zamieniasz uszczelke do nowego dekla i skrecasz i tyle, jak masz pelny zbiornik plynu to ustaw moto lub kiere tak zeby pokrywka byla prostopadle zeby jak najmniej wycieklo ;p
Moje filmiki na Youtube
Pejter
Wysłany: 2013-01-30, 19:50
ok, dzieki wolf jutro po pracy sie za to wezmę :) uszczelke miałes na mysli te starą tak? Bo nowej w komplecie z deklem nie dostałem :oops: pzdr!!!
wolf
Wysłany: 2013-01-30, 20:59
No pod deklem jest uszczelka, raczej watpie zeby byla sparciala i nie nadawala sie do przelozenia, 5 minut roboty ;p
Biały
Wysłany: 2013-01-30, 21:07
Pejter, jest jeszcze w pokrywce taka blaszka, którą też musisz wyjąć i włożyć do nowego dekielka. Przed odkręceniem dekielka połóż jakąś ścierkę aby zakryć plastikową osłonę od stacyjki, bo jak pochlapiesz to płynem, to będziesz miał białe ślady i już niczym tego nie usuniesz.
Bakteria77
Wysłany: 2013-01-30, 21:18
Biały napisał/a:
dzięki, a ja się zastanawiałem od czego właśnie to u mnie jest.
Dzarko
Wysłany: 2013-01-31, 05:33
Biały napisał/a:
W każdym? U mnie nie było żadnej blaszki.
Mnich
Wysłany: 2013-01-31, 10:45
To jeszcze dodam od siebie. Po skręceniu zbiornika z nowym deklem kontroluj przez kilka pierwszych dni, czy nie "poci się" lekko na łączeniu dekiel-zbiornik. Może być tak, że nie kapie, ale ciągle jest wilgotne. :)
Drag Star 650 custom 2000
HD FLSTC Heritage 2002
Pejter
Wysłany: 2013-01-31, 20:20
już po bólu ;D sprawa bardziej prosta niż myślałem kiera skręcona max w lewo i deseczka pod stopką dały mi równoległa do podłoża pozycje zbiorniczka, po odkręceniu dekla nie kapła ani kropla płynu ;) blaszka faktycznie była tzn taka blaszana podkładka można by powiedzieć, uszczelka stan wzorowy, cala operacja dosłownie 5 min. Temat uważam za zamknięty. pozdrawiam i dziękuję za cenne uwagi ;D
Mnich
Wysłany: 2013-02-01, 10:22
Pejter, jak to zamknięty? A browca wypiłeś? Joke ot. :D
