Czyszczenie szprych
Robertold
Wysłany: 2009-07-28, 13:34   Czyszczenie szprych
Od rana pałuję się ze szprychami przedniego koła. Na błysk zrobiłem dopiero 8;p Czyszczę je jakąś pastą do chromów. Znacie może jakiś dobry preparat?
Wysłany: 2009-07-28, 13:35
Nuuuu... S100 + karcher :)
Temat był ;)
Wysłany: 2009-07-28, 14:32
A proszę :klik:
bartek_p
Wysłany: 2009-07-28, 14:57
Ja czyszcze pastą TEMPO, nagibie na szmatę i potem ją owijam wokół szprychy, i jadę z koksem. Nigdy nie miałem problemu
Wysłany: 2009-07-28, 17:31
Kamień uniwersalny (tel:0585302296 kom:509444706) www.universalstein.com sprawdziłem działa
shogun1968
Wysłany: 2009-07-29, 22:59
Maciek napisał/a:
tzn. to jest coś w rodzaju pasty i robi się tym szybko? Bo coś polska opcja mi w tym linku nie działała
zachowaj odstęp,bo nie zdążysz wyhamować!
Wysłany: 2009-07-30, 02:46   Re: Czyszczenie szprych
Robertold napisał/a:
Jeśli juz polerka to pasta polerska. Ta do chromu jest raczej za delikatna. Nasze krajowe produkty(zielona, siwa, beżowa) + twój wysiłek fizyczny i efekt miodzio. S 100 to płyn do ogólnego mycia motórka, a nie do polerki na błysk?
Wysłany: 2009-08-01, 20:12
Ja uzywam jakiegos srodka karchera ale nie zwrociłem uwagi na nazwę , tez mam strasznie twrda wode i na czarnych puszkach był po myciu jeden wielki zaciek . Teraz miejscami zostaja male zacieki tam gdzie woda wyparowała a nie spłynęła . TEraz mycie Pepe to 10 minut i moto lsni tylko go troche dopolerowac . Jak ktos zainteresowany to moge podac nazwe tego srodka .
zen
Wysłany: 2009-08-01, 22:14
Dzisiaj probowalem podejsc do szprych z autochromem k2,ktory mi rewelacyjnie usunal spalony syf z wydechow.po pierwszej sie poddalem,a sa naprawde w tragicznym stanie.bewde probowal tego kamienia,zobaczymy jak bedzie
Wysłany: 2009-11-02, 11:57
dragini, Stosowałem dwa preparaty:
1 -AUTOSOL - pasta
2 - SONAX płyn do felg
Obydwa radzą sobie b.dobrze choć preferuję Sonax bo jest to płyn i znacznie łatwiej potem czyścić szprychy.
Autosol to pasta więc trzeba nieźle polerować szmatką aby to rozetrzeć ale efekt (na bardzo brudnych szprychach z kamieniem) najlepszy. Jeśli szprychy nie są b. zabrudzone kamieniem a tylko osadem np: z tarczy hamulcowej to wtedy Sonax.
Podsumowując pierwsze czyszczenie Autosolem a potem już można Sonaxem. :papa:
dragini
Wysłany: 2009-12-22, 10:52
Obserwując niezrozumiały brak zainteresoania forumowiczów dla jakże ważnego i pasjonującego problemu czystości szprych podejmuję ponownie temat.
Zgodnie z sugestią Ziółka nabyłam AUTOSOL METAL POLISH 75 ml - najlepsza pasta polerska do metali oraz Turtle Wax SILVER CHROME - środek do czyszczenia powierzchni metalizowanych.
Oczywiście Endriu wyśmiał próby poszukiwania czegoś lepszego niż to co posiada w warsztacie. Sugerował, że jego środki to pełen profesjonalizm, a te to masówka. Jeszcze nie zdawał sobie sprawy z tego jak bardzo się mylił.
Działania rozpoczęto od Autosolu i jakże miłe doświadczenie.
To widok szprych wpędzjący mnie w ostre stany depresyjne
[ Dodano: 2009-12-22, 10:53 ]
A to po kilku minutach polerowania
[ Dodano: 2009-12-22, 11:01 ]
Oczywiście jest odwrotnie nie wiem jak ja to robię, że zdjęcia mi się tak wklejają.
Podsumowując to jak na razie najlepszy środek. Miałam jakieś niemieckie zielone mazidło i środek polerski Endriu - szary i niebieski. Sprawdzę to napisze jaki. Jak coś wysyłajcie inne produkty będę wypróbowywać. Jest jeszcze 36 szprych tylniego koła i trochę zostało z przedniego. PLAN: Do końca stycznia czyszczę przednie koło, od lutego zaczynam tylnie.
Endriu po kontroli i ocenie powiedział, że od tej pory mam słuchać jego i ewentualnie was.
Plik ściągnięto 333 raz(y) 17.65 KB
Plik ściągnięto 312 raz(y) 13.13 KB
baster
Wysłany: 2009-12-29, 03:26
Past "tempo"tez jest chyba pare rodzajów.Jezeli chodzi o polerke to jstem wierny FARECLA G3( na mokro),a po wszystkiemu na lakier juz czysty polecam WOSK NA MOKRO,moze byc z "PLAKA"przetrzec szmatką i gotowe,szybko i bez polerowania,bez białych sladów.
Bez nalotu...bez kłopotu 8)
lubie swój motór i ska!
Wysłany: 2009-12-29, 21:47
Dzisiaj do czyszczenia szprych wyprobowalem srodek z LIDLA 8) o nazwie W5 Power-Cleaner. Dziala rewelacyjnie :brawo:
Wysłany: 2010-03-08, 10:22
yapkovitz napisał/a:
Czy nanosisz na szmatkę i czyścisz, czy wystarczy spryskać, odczekać i spłukać?
Jeśli trzeba czyścić, to rewelacyjny jest również CIF, a jest jeszcze preparat do felg alu, Autoland
Atack do felg. Tym sie tylko pryska i czeka, nawet to działa, ale trzeba używać na bieżąco a nie raz w roku.
hydrargyrum
Wysłany: 2010-03-08, 10:47
znalazłam w garażu środek (w sprayu) o nazwie TOPCLEAN (producent ARECAL) , skuteczność czyszczenia wg mnie bardzo dobra, (tyle, że ochrzan dostałam za wylewanie tego na coś tak mało istotnego jak szprychy, bo ponoć to ciężkodostępny towar jest)
pandzioch2003
Wysłany: 2010-03-11, 10:13
A ja do czyszczenia szprych uzywam takiego kompletu: farecla 3G dla bardziej zasniedzialych szprych a potem TEMPO, dla zabezpieczenia, bo pamietajcie ze ta pasta jest z woskiem i nie dosc ze lekko poleruje to jeszcze woskuje ;D
+ waskie kawalki szmatek nieprujacych sie i do przodu :(
Współtowarzysze
ISRA 31256
MarMar
Wysłany: 2010-03-11, 12:41
A ja doczyściłem szprychy w swojej gwiazdce za pomocą takiego zmywaka firmy Amway.Wygląda on jak taki zwykły druciak dostępny w wiekszosci naszych sklepów,ale ten nie rysuje powierzchni.W domu żona używa go do czyszczenia bateri łazienkowych,płyty kuchennej itp.Jeden udało mi się "podebrać".Fajnie też poschodziły drobne plamki z felg.Leciutko na mokro zmywaczkiem,a potem do sucha flanelka.Efekt-super.
Jest - FJR1300AS
Były: DragStar 650, MS1300
Wysłany: 2010-03-11, 13:50
witek, srodkiem z lidla spryskalem szprychy i patrzylem jak splywa z nich czarna maz.
Wysłany: 2010-03-11, 16:29
yapkovitz jako że ja do leniwców należę nazwę tego cuda poproszę ;d
Wysłany: 2010-03-11, 16:45
yapkovitz, królu złoty, nazwę pełną poprosimy, zapewne jest to coś z seri W5, ale nie każ mi kupić całego Lidla.
