Oparcie pasażera, wysokość
czarny_1963
Wysłany: 2013-01-20, 17:59   Oparcie pasażera, wysokość
Witam, z uwagi na to że kupiłem motor goły muszę pomału zacząć go wyposażać. Chce zacząć od gmoli , szyby i oparcia pasażera, a tak naprawdę od oparcia , dlatego że jak go nie zamontuje to żona nie wsiądzie mi na motor.
Patrząc na różne aukcje obojętnie co by nie kupić to ceny zaczynają się praktycznie od czterech stów i rosną, dlatego też postanowiłem wykonać większość wyposażenia samemu , dlatego chce zapytać bo zacznę właśnie od tego oparcia , na jaką wysokość macie wasze oparcia mierząc od góry siedzenia pasażera , czy wystarczy 30cm czy powinno być oparcie wyższe, w sumie też żeby to miało jakiś wygląd.
Chcę to wykonywać z rur i dać do chromowania. Rury praktycznie mam, spawać , szlifować i wyginać potrafię , więc cena to tylko za chrom. Myślę że zaoszczędzę trochę kasy którą można przeznaczyć na coś innego np. na paliwo żeby pośmigać troszkę po okolicy.
Może ktoś wykonywał jakiś osprzęt sam , może coś podpowie.
Wysłany: 2013-01-20, 18:20
czarny_1963 napisał/a:
i masz babę z głowy ;D
[ Dodano: 2013-01-20, 18:27 ]
wysokość oryginalnego oparcia w xvs 1100 to 25cm, natomiast w hondzie vtx 1300 jest to 30cm i jak będziesz sobie robił to robił bym właśnie 30cm
czarny_1963
Wysłany: 2013-01-20, 18:39
Ok , dzięki kolego Robrob właśnie tak myślałem że te 30cm będzie ok . Jak zrobię na pewno się pochwale co mi wyszło i ile wyszło cenowo.
dziapi
Wysłany: 2013-01-20, 18:55
Witaj,
Oparcie powinno podpierać kręgosłup powyżej pasa - jeszcze jest sprawa wysokości samej poduszki jaką chcesz założyć. Możesz posadzić swoją połówkę na jakimś taborecie i zmierzyć jak wysoko powinna się zaczynać dolna krawędź poduszki, żeby miała w okolicy pasa lub nieco powyżej.
Ja też lubię majsterkować, więc "wystrugałem" oparcie z bagażnikiem, tyle że z płaskownika i blachy chromoniklowej.
Górna krawędź poduszki jest 34 cm od siedzenia, a sama poduszka ma 16 cm wysokości - moja połowica stwierdziła, że jest jej wygodnie więc chyba dobrze dopasowałem ;d .
Piotr
DRAGON
Wysłany: 2013-01-21, 08:58
dziapi wrzuć fotki to poodlądamy co Ci to wyszło :) .
Zaker
Wysłany: 2013-01-21, 16:47
W mojej Yadźce kiedyś zamontowałem stelaż oparcia, który zamówiłem w Olsztynie.
Oparcie pasażera firmy Mustang zamontowane było niżej a oryginalne z Yadżki trochę wyżej.
Plusem było to, że łatwiej było umocować kufer i inne pierdoły, i ponoć było wygodne.
Może się to komuś przyda.
Plik ściągnięto 11398 raz(y) 51.42 KB
Drag, Road, Rock'n'roll
dziapi
Wysłany: 2013-01-22, 15:51
DRAGON napisał/a:
Zdjęcia zrobione w garażu, więc nie najlepsze.
Plik ściągnięto 236 raz(y) 41.25 KB
Plik ściągnięto 232 raz(y) 45.76 KB
Piotr
DRAGON
Wysłany: 2013-01-23, 09:11
Widać że wychodzi Ci to twoje majsterkowanie ;p
czarny_1963
Wysłany: 2013-01-23, 22:51
Kolego dziapi nawet fajnie ci to wyszło. Byłem dzisiaj u gościa co handluje nierdzewką i właśnie teraz się zastanawiam czy nie robić tego całego osprzętu z nierdzewki. Koszt rurki średnicy Φ34mm to około 40zł za metr, do tego np. jeżeli chodzi o gmole musiały by być do każdego 2 kolanka za 10zł, to wychodzi jakieś 80zł za komplet na dwie strony, reszta to spawanie szlifowanie i polerowanie.Jakby jeszcze doliczyć jakąś pastę i spawy to myślę że w 150zł za gmole się zmieszczę, a takie same na allegro kosztują ponad 400zł, więc chyba warto pomęczyć się samemu.
Nie dzwoniłem jeszcze do gościa co zajmuje się chromowaniem i nie znam ceny więc muszę dobrze przeanalizować z czego to robić, ale chyba bardziej przemawia do mnie nierdzewka.
Jeszcze mam pytanie jakiej średnicy macie gmole bo jeżeli chodzi o Φ34mm to musiałbym zamówić u niego a jakbym robił z rurek Φ42mm to wszystko ma na miejscu z tej srednicy.
tomboj
Wysłany: 2013-01-24, 05:50
Gdzie masz takie tanie kolana? Ja do gmola Φ 42 mm, za sztukę (kwasówka) płaciłem 41 zł.
[ Dodano: 2013-01-24, 07:03 ]
Mam tu na myśli kolana, gdzie R = 2,5D. tzn promień łuku kolana jest 2,5 razy większy niż średnicy kolana. Kolana gdzie R = 1D kiepsko wyglądają w gmolu.
czarny_1963
Wysłany: 2013-01-24, 17:55
Ta firma jest w Rybniku nie pamiętam teraz nazwy , gościu mi tak mówił że taka cena , to jest firma co robi poręcze na schody itp.,, jak będę w Rybniku następnym razem to jeszcze raz tam pójdę i wypytam dokładnie o szczegóły wezmę jakiś tel. do nich bo wtedy zapomniałem.
To znaczy że mam rozumieć że Φ42mm może być na gmole?
tomboj
Wysłany: 2013-01-24, 19:11
Ja po przemyśleniach zdecydowałem się na taką właśnie średnicę. Do ciężkich motocykli według mnie pasuje. Jeśli ten fachowiec nie jest motocyklista to odpuść sobie. Wykonanie bezpiecznego i ładnego gmola wcale nie jest łatwą sprawą. Lepiej zakupić gotowy. Na forum znajdziesz fachowca, który zawodowo się tym zajmuje.
Na fotce masz mój gmol, wykonany z rur i kolanek o średnicy 42 mm.
Plik ściągnięto 237 raz(y) 94.9 KB
czarny_1963
Wysłany: 2013-01-24, 22:25
Dzięki kolego tomboj za fotkę i chyba mnie przekonałeś do tej średnicy , lepiej wyglądają, niż z cieńszych rurek.
Właśnie chodzi o to że ja nie szukam żadnego fachowca do wykonania osprzętu do motora ,między innymi gmoli , tylko szukam firmy żeby jak najtaniej kupić materiał , wykonanie raczej będzie własnoręczne.
dziapi
Wysłany: 2013-01-25, 15:57
Te rury 42mm to na gmol, a co na oparcie, czy też z rur?
W zasadzie widziałem takie oparcia z rurki, ale średnica musi być stosunkowo mała (odwrotnie niż dla gmola) żeby miało to wygląd - coś około 16mm.
Piotr
majkelpl
Wysłany: 2013-01-25, 17:48
Jak ktos che wysokie oparcie dla pasazera to mam w swojej ofercie na allegro. Tez tu w dziale sprzedaz wystawione.
Do tego bagaznik + kufer w komplecie
WRS OG 11
ISRA 27062
SREU 614
