Redukowanie biegów
DRAGON
Wysłany: 2013-01-10, 09:35
Joe Rocket napisał/a:
Jadą pasem i widząc światła chyba nie zaczynasz zwalniać 500 m przed i redukować, bo spowodujesz zator. Dojeżdżasz w miarę normalną prędkością po czym szybko redukujesz, np. z 70-80 km/h, podobnie zrobisz przed zakrętem kiedy dojedziesz i błyskawicznie zredukujesz o dwa. No chyba, że masz spory ciąg na każdym biegu ;)
Tak, dojeżdżam w miarę normalną prędkością, wciskam sprzęgło i redukuję ile biegów potrzebuję. Nie bawię się w : sprzęgło - bieg, sprzęgło - bieg. Bo po co ? :nie_wiem:
Kyokushin
Wysłany: 2013-01-10, 10:03
Dojeżdżając np do czerwonego najczęściej dość żwawo redukuję kolejno o jeden albo o dwa, ale wynika to z tego że hamuję sobie silnikiem i na koniec dohamowuję hamulcami.
Oczywista oczywistość ale napiszę - przy wciśniętym sprzęgle silnik nie hamuje.
Jak ktoś chce lub potrzebuje zredukować bieg to redukuje do takiego jak potrzebuje, nie ma znaczenia czy o jeden czy co dwa czy o 4 to robi, czy za każdym razem wysprzęgla czy nie. Nie ma poco wysprzęglać przy każdym, istotne żeby redukując podniósł obroty silnika do takich żeby koło mu się nie poślizgnęło oraz żeby ogólnie wyjściowe obroty nie były za wysokie, ponad maksymalne dopuszczalne dla silnika)
Joe Rocket
Wysłany: 2013-01-10, 10:35
Kyokushin, dopóki jedziesz wolno, czy też na luzie zwalniasz, to nie ma najmniejszego znaczenia jak to zrobisz. Technika zbicia biegu podczas hamowania (bo o tym mowa) przydaje się podczas ostrego hamowania czy też dohamowania, np. przed zakrętem. Jak wspomniałem wcześniej, podczas jazdy Dragiem (czy innym cruiserem), nie ma to aż takiego znaczenia ze względu na prędkości, możliwości trakcyjne oraz samo hamowanie (czy też spowalnianie). Sęk w tym, że po przesiadce na motocykl mocniejszy, szybszy i z ostrzejszym układem hamulcowym, zwłaszcza przed wejście w zakręt gdzie trzeba nieco zmienić geometrię, redukcja z hamowaniem jest nieodzowna, inaczej możesz stracić przyczepność.
Myślę, że tematu nie ma co ciągnąć, nikogo nie przekonuję tylko mówię jak sprawa wygląda. Mam i sporta i cruisera więc napomknąłem, może się kiedyś komuś przyda ;)
Kyokushin
Wysłany: 2013-01-10, 11:08
Zgadza się.
jacala
Wysłany: 2014-01-12, 11:57
odgrzebuje bo mam pytanko
zauważyłem że przy redukowaniu biegów na ciepłym silniku, zdaża mi sie że z biegu 5 łatwo zchodzę na bieg 3 trzymając cały czas sprzęgło, natomiast niżej muszę redukowąć na zasadzie sprzęgło bieg sprzęgło bieg.
Czy to normalne?
były:
Drag Star 1100 Classic
Dl 650
są:
Stratoliner
Dl 1000
Boże błogosław pozytywnie pierdolniętych, albowiem oni już na ziemi dostąpili raju.
sq5naz
Wysłany: 2014-01-12, 13:41
W moim przypadku bez problemu jadąc na piątym biegu i wciśnięciu sprzęgła mogę zejść do pierwszego biegu (na jednym naciśnięciu klamki sprzęgła).
Dźwignia zachowuje się za każdym naciśnięciem tak samo. Jedynie z przejścia z 2 na 1 bieg jest różnica, bo po drodze jest jeszcze neutralny.
Oczywiście słychać jak przełączam biegi - dźwięk za każdym razem taki sam.
vaya con Dios...
Wysłany: 2014-01-12, 14:39
DRAGON napisał/a:
Tak właśnie.
Suzuki V-Strom 1050 XT
duoma
Wysłany: 2014-01-12, 20:16
Wszystko tak naprawdę zależy od ustawienia synchronizatorów i obrotów silnika - czasami bez problemu zrzucam z 5 na 1, czasami musi być po drodze puszczenie klamki.
yokozuna
Wysłany: 2014-01-12, 21:08
duoma napisał/a:
.. a to u nas są synchronizatory? Myślałem, że nie - i dlatego możliwa jest zmiana biegów bez sprzęgła? :nie_wiem:
Ver­ba vo­lant, scrip­ta ma­nent.
VN2000 sprzedany, będzie jakiś turystyk :) .
Joe Rocket
Wysłany: 2014-01-12, 21:20
duoma napisał/a:
Skrzynia w motocyklu ma synchronizator? A to ciekawostka :poddajesie:
larry7
Wysłany: 2014-01-15, 20:00   wysprzęglanie
z całym szacunkiem ale piszecie głupoty.
Instrukcja Yamahy jasno wskazuje na konieczność wysprzęglania po każdorazowej zmianie biegu ze względu na występujące obciążenia.
Jak ktoś sobie życzy to mogę wysłać instrukcję mailem.
Lewa ;d
larry7
Obecnie szczęśliwy posiadacz Royal Star 1300 :)
Wysłany: 2014-01-15, 20:05
larry7,
Przy każdorazowej zmianie biegu. Po prostu instrukcja nakazuje używać sprzęgła i tyle.
larry7
Wysłany: 2014-01-15, 20:21
remol71 napisał/a:
larry7,
Cytuję instrukcję: "Przy zmianie biegów zawsze wysprzęglać. Silnik, skrzynka biegów i mechanizm transmisji napędu nie są obliczone na obciążenia występujące przy zmianie biegów bez wysprzęglania i mogą ulec uszkodzeniu".
Oczywiście mogą- jak nie chcesz to nie wysprzeglaj :>
larry7
Wysłany: 2014-01-15, 20:36
A co ja napisałem ?
larry7
Wysłany: 2014-01-15, 21:27
remol71 napisał/a:
A co ja napisałem ?
a to chyba źle Cię zrozumiałem.
miłego :)
larry7
Motodrag
Wysłany: 2014-01-24, 21:30
Ja w swoim redukowałem biegi od razu i wszystko grało ;d
