Polerowanie aluminium |
kapat
Wysłany: 2012-12-16, 14:03 Polerowanie aluminium
Wczoraj kupiłem pastę polerską, filc i szmaty do wiertarki. Ściągnąłem klamki i mocowania, obudowy przełączników. Nigdy wcześniej nic nie polerowałem (no, może szmatką). Wynik zaskoczył mnie zupełnie. Obudowy przełączników lśnią fantastycznie. Efekt naprawdę powala.
Chciałbym to samo zrobić ze zbiorniczkiem. Mam jednak mały dylemat. Obudowy przełączników są jakoś - gładkie..., klamki też, a zbiorniczek jakiś taki chropowaty... Nie mam pojęcia czy to takie samo aluminium? Ponad to mocowanie klamki (tej przy zbiorniczku) i jest pokryte czymś jakby farbą (?) lub lakierem bezbarwnym. Żeby czegoś nie spieprzyć to, chciałem zapytać czy obudowę zbiorniczka również mogę doprowadzić do lśnienia?
Wysłany: 2012-12-16, 14:24
| możesz, tylko nie wiem, czy ci się to uda. Ja swój wysłałem w stanie fabrycznym do MARSINUSA. Wypolerowali w jego firmie profesjonalnie i pochromowali. Kształt zbiorniczka, wystające elementy wymaga sprzętu, którego nie posiadam, a sama wiertarka i krążek filcowy może być za mało. Ja się poddałem i wolałem za tą operację zapłacić ludziom, którzy zrobią to po prostu dobrze. |
kapat
Wysłany: 2012-12-16, 14:42
właśnie polerowałem dla MARSINUSA ale wynik jest tak fajny, że zaczynam się grubo zastanawiać nad chromowaniem. Nie ukrywam, że czas oczekiwania trochę mnie przeraził. Mają kupę roboty i szpej otrzymałbym w marcu Cena jest naprawdę przyzwoita ale kiedy zobaczyłem efekt samej polerki - zamarzyły mi się manetki Kyryakyna, które za "zaoszczędzone" pieniądze mógłbym kupić
No, nic muszę się z tym przespać.
Rozumiem, że zbiorniczek jest z takiego samego stopu i mogę przynajmniej próbować? |
Wysłany: 2012-12-16, 14:53
| próbować zawsze możesz |
Dariow
Wysłany: 2012-12-16, 15:43
Kapat ja też polerowałem klamki ale trzeba pamiętać żeby je co pewien czas przepolerować ręcznie jakąś pastą bo zachodzą taką jakby mgiełką |
Wysłany: 2012-12-16, 15:51
dokładnie, dlatego podobnie jak i witek1965, oddałem swoje do chromu ( obudowy przełączników i zbiorniczek ), a m.in klamki zamówiłem w Lidorze i mają być pod choinkę |
Wysłany: 2012-12-17, 07:48
kapat cieszę się z postępów Oczywiście nie musisz chromować ale tak jak pisali chłopaki wcześniej - dopolerowanie co jakiś czas będzie nieodzowne. Aluminium się niestety utlenia, gdyby było inaczej to po co byłyby lakiery, chromy i inne warstwy zabezpieczające ? Co do zbiorniczka to... Czeka Cię żmudna zabawa ale da się |
Jak ja lubię KNŻ |
kapat
Wysłany: 2012-12-17, 10:54
| Podpowiedzcie proszę jeszcze czy w takim wypadku można aluminium jakoś zabezpieczyć przed zbyt szybkim utlenianiem się? Czy są do tego jakieś lakiery? pasty? |
Wysłany: 2012-12-17, 11:00
| lakier bezbarwny taki jak na aulufelgi. Ale i tak nie przebije chromu. |
kapat
Wysłany: 2012-12-17, 11:09
wiem |
PatrykR922
Wiek: 27 Dołączył: 10 Cze 2011 Posty: 2134 Skąd: Rzeszów/Jarosław
Wysłany: 2013-01-31, 15:26
Ostatnio wypolerowałem dekle w simsonie na lustro ale dalej jest tak jak po kupnie , nie wiem czy opłaca mi sie to tak polerowac
[ Dodano: 2013-02-01, 14:39 ]
A co powiecie na taką paste ? Da to coś tak realnie ?
http://www.allegromat.pl/aukcja130446 |
Suzuki V strom DL 650
Yamaha XVZ Venture 1300
Obecnie:
BMW K1600 GTL & Suzuki VZR 1800 |
