Podesty |
Wysłany: 2010-01-15, 19:32 Podesty
Takie zamontowałem do swojego Customa. Nic nie mówcie Wiewiórowi.
| Plik ściągnięto 548 raz(y) 275.21 KB |
Focus
Wiek: 50 Dołączył: 25 Lut 2010 Posty: 62 Skąd: Bugaj/Biskupice
Wysłany: 2010-04-20, 14:38
Chcąc zapewnić mojemu Plecaczkowi najwyższy komfort nabyłem drogą kupna takie podesty
Na dzień dobry okazało się, że gwint w podeście jest inny niż oryginał z podnóżków. Wyrzeźbiłem blaszkę przykręcaną oryginalnymi śrubami do rami i z otworem na gwint podestu. Jak przykręcałem to się gwint spierdzielił w podeście. Nie żebym mocno przykręcał czy coś, nawet nie dociągnąłem. Sprzedawca oczywiście się na mnie wypiął, więc pewnie będę kombinował coś u ślusarza. Chciałbym jednak wiedzieć jak Wy macie zamontowane podesty pasażera. Mile widziane fotki i manuale. |
_________________ It`s nice to be important, but it`s more important to be nice |
Wysłany: 2010-08-05, 11:46
Założyłem podesty pasażera adaptując mocowania do oryginalnych uchwytów. Mocowania wykonane z grubościennej rurki.
| Plik ściągnięto 32390 raz(y) 23.72 KB |
| Plik ściągnięto 405 raz(y) 19.88 KB |
| Plik ściągnięto 376 raz(y) 21.19 KB |
| Plik ściągnięto 419 raz(y) 20.36 KB |
Yankes
Wiek: 58 Dołączył: 04 Kwi 2010 Posty: 31 Skąd: Dragoni-Wrocław
Wysłany: 2010-09-01, 20:11
| Mam zamiar nabyć takie podesty dla plecaczka http://moto.allegro.pl/po...1213522931.html jednak nie jestem przekonany czy do draga 1100 classica pasują bez problemowo.Sprzedawca pisze że uniwersalne. Może ktoś montował takie i może posłużyć radą czy warto kupić. |
_________________ Piotrek |
Wysłany: 2010-09-01, 20:18
Prześledź cały temat, dużo o tym było |
Yankes
Wysłany: 2010-09-01, 21:31
Demolka prześledziłem cały temat chodzi mi konkretnie o to czy ktoś ma zamontowane i jak to wygląda w realu.Fokus kupił inne podesty i okazuje się że gwinty inne .Potem problem z podejściem do schowka . Czyli żeby uniknąć tych niespodzianek zapytałem o konkretny model . |
Luk
Wysłany: 2010-09-01, 23:07
Yankes ja zamontowałem te podesty dla pasażera. Wymagały drobnej przeróbki ale z pomocą Gucia się udało
Z tego co o nich wiem... lubią rdzewieć od spodu - moje jeszcze nie - trzeba kontrolować. Pasażer ma wygodnie i nie narzeka. Są tanie...Wyglądają nieźle. Jakby co, telefon w moim profilu - gdybyś potrzebował więcej info. |
_________________ Pozdrawiam
Luk |
Wysłany: 2010-09-02, 09:56
| Yankes napisał/a: | Demolka prześledziłem cały temat chodzi mi konkretnie o to czy ktoś ma zamontowane i jak to wygląda w realu.Fokus kupił inne podesty i okazuje się że gwinty inne .Potem problem z podejściem do schowka . Czyli żeby uniknąć tych niespodzianek zapytałem o konkretny model . |
Sorry, nie sprawdziłem, że to ganz nowy temat ops
Zobacz tutaj http://yamaha-dragstar.pl/viewtopic.php?t=2813
Może znajdziesz gdzieś coś więcej, dużo o tym było, nawet ... jak pamiętam w temacie
"Gmole tylne" |
Yankes
Wysłany: 2010-09-02, 19:30
Oki Luk dzięki za info.Wczoraj nabyłem te podesty czekam na przesyłkę ale montaż dopiero w połowie pażdziernika bo będę wtedy w kraju.Jak będą problemy odezwę się telefonicznie.Jeszcze raz dzięki |
wolf
Wysłany: 2010-09-02, 21:22
a ja wlasnie kupilem poza alledrogo i dzis dostalem te podesty i no coz... z wierzchu jeszcze wygladaja choc guma obcieta nozem tak sobie wyglada i boje sie ze to z czasem sie odkleji. Od spodu natomiast widze spawy nie polerowane i nawet maja przebarwienia, rant dookola jest wrecz ostry... i tez raczej tylko oszlifowany niz wypolerowany, echh kichawo troche, w porownaniu do wykonania reszty zeczy jakie mam z nierdzewki od sepiola. Zobaczymy po montazu na moto jak to bedzie wygladac i sie spisywac, oby tylko dalo sie otworzyc schowek shock
[ Dodano: 2010-09-04, 22:41 ]
no i podesty zamontowane i da sie spokojnie otworzyc schowek i zaslepke od akumulatora, wiec tu ok, aleee... te podesty sa wyrzej i wysuniete do przodu, bardziej niz orginalne podnozki i niestety np przy wypychaniu motora z garazu troche mi wadzily o nogi a jak mowilem sa dosc ostre |
hlukas
Wysłany: 2010-09-11, 21:58
| Czy wie ktoś dokładne wymiary podestów do przodu? Mam znajomego który bez problemu by zrobił chromowane podesty, tylko potrzebuje dokładnych wymiarów przynajmniej tego uchwytu. Jeśli ktoś posiada wymiary proszę podać. |
_________________ Łukasz |
Wysłany: 2011-01-04, 20:03
| wypadałoby podzielic ten temat na podesty kierowcy i podesty pasażera. |
PatrykR922
Wiek: 28 Dołączył: 10 Cze 2011 Posty: 2133 Skąd: Rzeszów/Jarosław
Wysłany: 2011-08-13, 12:33 Podesty drag 650 classic
Witam mam pytanie czy do Drag Stara 650 z 2000r podejdą oryginalne Podesty z kołyską ?
A jak nie podejdą z kołyską czy podejdą same ?
Z góry dzięki |
Suzuki V strom DL 650
Yamaha XVZ Venture 1300
Obecnie:
BMW K1600 GTL & Suzuki VZR 1800 |
Wysłany: 2012-11-18, 12:48
| witek1965 napisał/a: | | wypadałoby podzielic ten temat na podesty kierowcy i podesty pasażera. |
Za chwilę 2 lata miną, jak chciałeś temat dzielić... Może teraz?
Ja w temacie podestów dla pasażera. Wiemy wszyscy, że oryginały to koszt ponad 800,- zł, natomiast chińska taniocha uciskowa jest tańsza, ale jakość i wygląd...
Alternatywą może być nowość Kuryakyna. Miałem te podesty w ręku w tym tygodniu, jak byłem w Poznaniu w Lidorze. Nie ma ich jeszcze w katalogach na ten rok, ale są już na stronie Kuryakina.
http://www.kuryakyn.com/P...ium-Mini-Boards
Mówimy o modelu #4393 (do modelu #4392 nie ma jeszcze adapterów do naszych motocykli).
Mają możliwość regulacji wzdłużnej w trzech płaszczyznach (można się idealnie dopasować do sakw). Dodatkowo z racji ząbków, można idealnie ustawić pasażerowi kąt ich nachylenia. Jedyny mankament jest taki, że nie są składane (#4393).
Koszt razem z adapterem w Lidorze to lekko ponad 400,- zł. Z cennika widać, że można to kupić taniej. Niemniej i tak za połowę ceny oryginałów mamy naprawdę porządnej jakości produkt. |
Etek
Wiek: 50 Dołączył: 24 Cze 2009 Posty: 509 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2012-11-19, 11:34
| Fajne - a pytałeś u Wojtka w Polkomie? |
Wysłany: 2012-11-19, 21:27
| Pewnie będzie trochę taniej, ale już w kilku przypadkach przekonałem się, że różnice w cenach mają minimalne... Mi bardziej chodzi po głowie, jak to w Stanach kupić... |
kit
Wiek: 57 Dołączył: 19 Wrz 2012 Posty: 10 Skąd: Opole
Wysłany: 2012-11-26, 22:34
Niedawno kupiłem za 143 usd starowskie STR-4YE57-20-02 oryginały. Zauważyłem że na ebayu jest tego coraz mniej. Może szykuje się jakaś zmiana. Na wiosnę przypłyną paczką morską i na sezon jak znalazł. |
Dzarko
Wiek: 51 Dołączył: 08 Cze 2012 Posty: 642 Skąd: WA-rszawa
Wysłany: 2012-11-29, 20:02
| Trochę z innej beczki. Czy w Classicu podesty kierowcy mają regulację kątów i położenia w pionie i poziomie? |
Wysłany: 2012-11-30, 14:20
| Dżarko w pionie możesz je złozyć (sprężyna odbije), w poziomie dwie śruby więc zapomnij ... |
