Wyświetlacz biegów |
Madburn
Wysłany: 2012-10-16, 19:23
mam schemacik takiego dynksa - nie trzeba żadnych gwoździ ani kalibrować
mały attiny i 2 czujniki hala oraz magnesik na dźwignie - procek realizuje tylko dwie funkcje - zliczanie w dół i w góre w zależności od sygnału z czujnika
w sumie jako początkujący dragstarowiec zacząłem się zastanawiać i wychodzi ze w sumie to zbędne - jedynie to przydało by się żeby ..... nie szukać 6 biegu |
Maniu_85
Wiek: 40 Dołączył: 01 Lip 2010 Posty: 340 Skąd: KONIN / TUREK
Wysłany: 2012-10-16, 19:55
Ja dzisiaj zamontowałem sobie gripo, pogoda nie zaciekawa ale zaprogramować udało sie łatwo. Kupiłem zestawik z kabelkami pod moje moto (honda) wpinamy sie swoją kosteczką i jeszcze jeden kabelek którym podłaczamy sie pod kabelek od czujnika prędkosci jest dokładnie opisany jaki to kolorek (u mnie biały z niebieskim). Do tego używamy szybkozłączki do połączenia dwóch kabelków. Odpalamy moto właczamy jedynke jedziemy przez chwile zaczyna szybko mrugac 1 czyli i pojawia sie znaczek akceptacji bieg zaprogramowany i ta na wszystkich biegach na koncu wskakuje 6 i gripo programuje że 6 juz niema i zostaje na 5. Po tym zabiegu wszystko eleganco wskakuje płynie przy zmianach biegów nie myli się przy zmianie biegów. Urządzenie sprytne wygląda solidnie tylko cena zabija
Wysłany: 2012-10-16, 19:57
| Maniu_85 napisał/a: | Urządzenie sprytne wygląda solidnie tylko cena zabija | więc po cholerę ci to ? Sądzisz, że mając ten bajer inaczej będziesz mieszał biegami ? Lepeij było zostawić na zupę do baku |
Wiek: 26 Dołączył: 12 Mar 2010 Posty: 1621 Skąd: Dziki Wschód
Wysłany: 2012-10-16, 20:11
Witek , ja nie raz szukałem szóstego biegu |
Wysłany: 2012-10-16, 20:24
| witek1965, ta ? a ile razy szukałeś kolejnego biegu np. 6 ? bo mi się to zdarza nader często niestety. |
Maniu_85
Wysłany: 2012-10-16, 23:23
| ja tez nie raz zapinam 6 bieg moze i cena jest jaka jest ale moze sie przydać..sa i tanie poniżej 100 na allegro ale czy warto ufać ze działaja dobrze? tu mam pewność ze jakość jest bdb. Sezon sie kończy na zupe będzie czas odkładać. |
Madburn
Wysłany: 2012-10-17, 10:43
| Pirania_LM napisał/a: | | a ile razy szukałeś kolejnego biegu np. 6 ? | wyświetlacz akurat tego nie zmieni. Szukasz 6-tego biegu bo czujesz, że masz wysokie obroty i zapas mocy i chwiałbyś wbić wyższy bieg. Wyświetlacz nic nie pomoże. Co z tego, że widzę 5, mam świadomość, że mam tylko 5 skoro podświadomie chcę wbić 6. Plus do tego efekt głośnych kominów. Jadąc nie patrzę na wskaźnik, tylko przed siebie. Przed ograniczeniem zerkam na licznik, czy wystarczająco zwolniłem, żeby nie pstryknęło czasami . | Pirania_LM napisał/a: | | bo mi się to zdarza nader często niestety. |
nie jesteś osamotniony, a podświadomości nie oszukasz wyświetlaczem.
zakładam się o browara, że z tym wyświetlaczem jeszcze nie raz i nie dwa Maniu_85, będzie szukał 6-stki. |
Wysłany: 2012-10-17, 11:20
być tak może |
Maniu_85
Wysłany: 2012-10-17, 16:42
Dzisiaj po małym tescie stwierdziłem że wchodzi wszystko ładnie płynnie, jedyne do czego można sie przycepić to gdy stoimy np na światłach i mamy wbity 1 bieg i trzymamy rekę na sprzegle dopóki nie ruszymy świeći sie - a nie 1 :-) Ale to nie problem :-) Wszystkie zmiany wchodzą płynnie niema odczucia opóźnienia wyświetlacza.
Lepsze zdjecia dzis zrobiłem z telefonem pod ręką.
Wysłany: 2012-10-17, 20:15
| Maniu_85 napisał/a: | | jedyne do czego można sie przycepić to gdy stoimy np na światłach i mamy wbity 1 bieg i trzymamy rekę na sprzegle dopóki nie ruszymy świeći sie - a nie 1 :-) Ale to nie problem :-) | Jak nie problem. Równie dobrze, może być to bieg 3. No chyba, że jak jest 3 to świeci 3 |
Maniu_85
Wysłany: 2012-10-18, 01:10
| nie sprawdzałem ale sprawdze bo chyba jeszcze z 3 nie miałem okazji zatrzymać moto. |
bratpitt
Wiek: 51 Dołączył: 09 Kwi 2012 Posty: 29 Skąd: Gdynia
Wysłany: 2013-04-06, 17:30
| SATURIAN napisał/a: | Zgadzam się z tym , że jest to zbędne , ale cały czas łapię się na tym , że jadąc na 5 przełączam na wyższy bieg |
To znaczy"czas na nowe moto..." |
mmmmat
Wiek: 44 Dołączył: 30 Sie 2008 Posty: 86 Skąd: Slask
Wysłany: 2013-04-06, 19:34
| A lampeczka rowerowa? Na prawym kierunku do? |
Maniu_85
Wysłany: 2013-04-06, 22:17
| mmmmat napisał/a: | | A lampeczka rowerowa? Na prawym kierunku do? |
To na wypadek jakby miski chciały żebym włączył światła pozycyjne |
Ruffi
Model: XV1900 Raider
Wiek: 49 Dołączył: 19 Lis 2011 Posty: 342 Skąd: Radom
Wysłany: 2013-05-08, 10:37
| Zacząłem robić taki wskaźnik według instrukcji która jest na internecie dostępna (wpisanie w google Motorcycle Universal Gear Indicator - electronics lab). Wykonałem płytkę ładnie wyszło ale zaczeły się problemy z dostaniem części scalak procesor i wyświetlacz oraz czujniki halla. Poza tym problem byłby z zamocowaniem scalaka i procka do płytki, oprócz tego procek trzeba zaprogramować (jest program na stronie). nie mam urządzenia do zaprogramowania procesora.Pytanie do was czy ktoś z was przez ten projekt przechodził czy ewentualnie zrobił inny który zamontował do swojego moto i wszystko działa. |
| Ostatnio zmieniony przez Bemol 2013-05-08, 15:55, w całości zmieniany 1 raz |
johnypl
Wysłany: 2013-05-08, 17:40
Taki jak na aukcji http://www.allegromat.pl/aukcja136779 u chinoli wychodzi z przesyłką coś koło 65 zł, działa dokładnie jak ten opisany wyżej |
Ruffi
Wysłany: 2013-05-08, 20:21
| Serdecznie dziękuję kolego za pomoc właśnie zamówiłem ten artykuł. |
johnypl
Wysłany: 2013-05-08, 20:32
| Ruffi, daj znać jak to działa. |
Ruffi
Wysłany: 2013-05-09, 08:51
| johnypl, jak tylko zamontuje to dam znać obecnie czekam na przesyłkę. |
