...rozgrzewanie silnika..
Wysłany: 2012-09-17, 16:51
Nigdy specjalnie nie grzeję.
Podchodzę ubrany, odpalam, zakładam chustę, kask i rękawice, trwa to może 40 sekund, ściągam ssanie mniej więcej do polowy i ruszam.
Dojeżdżam z mojej uliczki do krzyżówki około 60 metrów, po wciśnięciu sprzęgła ryczy ;D wyjeżdżam na główna ulicę i w tym momencie likwiduję ssanie.
Moto "idzie" jak rakieta.
Nie mam fioletowych kolanek.
PS
nigdy nie próbowałem tego zimą ;D
Wysłany: 2012-09-17, 19:00
Ja robię to praktycznie tak samo jak Merlin, i nie widzę sensu w grzaniu motka na postoju.
ASPAHARIAN
Wysłany: 2012-09-17, 19:45
Natomiast jeśli o mnie chodzi, to odciągam ssanie na 2 ząbki. Niedługo trwa jak moto zaczyna wchodzić na wyższe obroty niż początkowo. Ssanko na zero i jazda.
Może być? ; :|
Wysłany: 2012-09-17, 20:43
Merlin napisał/a:
Chyba jak większość z nas.
Ja wyprowadzam na zewnątrz, odpalam. Zamykam bramę garażową, potem wjazdową, siadam, zmniejszam ssanie do połowy - nie ma siły, musi być zagrzany na tyle, żeby tarczy nie kleić i mieć pełne smarowanie.(inaczej jedynka wskakuje ze zgrzytem - za wysokie obroty) Dojeżdżam do krzyżówki, wjeżdżam na główną, ssanie do zera i jadę już normalnie.
Dzarko
Wysłany: 2012-09-18, 13:17
Teraz odpalam na jakichś 2/3 ssania. Skręcam ssanie do 1/3 i wyjeżdżam od razu. Mam od miejsca do wyjazdu na ulicę jakieś pół kilometra może i całą tę trasę jadę na jedynce/dwójce praktycznie bez gazu. Daję kierunek, skręcam w ulicę, daję w rurę i skręcam ssanie do zera. Czasem zatrzymuję się przed samym wyjazdem, zakładam kask, skręcam ssanie i jadę.
Wysłany: 2012-09-18, 16:53
Merlin napisał/a:
Podchodzę ubrany, odpalam, zakładam chustę, kask i rękawice, trwa to może 40 sekund, ściągam ssanie mniej więcej do polowy i ruszam...
Dokładnie tak ! Tyle, że ssanie wyłączam jeszcze przed lub tuż po ruszeniu. Nie czekam, aż podniesie ono obroty :)
Michu6
Wysłany: 2012-09-19, 09:31
API - nie wchodząc w szczegóły jest to najprościej klasa jakościowa oleju i odpowiada ona europejskiej ACEA (API jest amerykańska). Podając temperaturę 80 stopni Celsjusza miałem na myśli temperaturę optymalną silnika czyli taką w której przeważnie pracuje. Nie zaznaczyłem tego moja wina, łeb muszę popiołem posypać. Zerwanie filmu olejowego następuje gdy silnik pracuje w ekstremalnych warunkach(duże obciążenie, wysokie obroty, temperatura dużo przewyższająca optymalną) Nie ma wtedy ciągłości filmu olejowego,są przerwy w smarowaniu i obrazując metal trze o metal. Dlatego w sportach motorowych używają olejów klasy lepkościowej np. 10W60, a nie 0W30 ponieważ ten drugi olej tworzy za cienki film. Z kolei 0W30 jest olejem typowo energooszczędnym ponieważ powoduje mniejsze opory w silniku niż 10W60, co za tym idzie silnik pali mniej ale też po części kosztem trwałości. swoje wywody opieram na puszkach.Rocznie robie ok 100 tyś km, jeździłem na różnych olejach, robiłem różne ich testy(amatorskie) bo ten temat także mnie interesuje i nadal uważam, że grzanie zimnego silnika parę minut po jego zapaleniu wychodzi mu tylko na lepsze. Ciekawostka : kupiłem kiedyś 3 rożne bańki tego samego oleju w różnych sklepach, wlałem je do probówek i uwierzcie mi, kolor oleju w każdej z nich był inny :) to tylko jeden z testów jakie przeprowadziłem
Wysłany: 2012-09-19, 13:05
Michu6 napisał/a:
Z tym się zgodzę, ale nie do przesady. W ciągu kilku minut nie zagrzeje się silnika na wolnych obrotach do 80 st C, natomiast na tyle żeby było dobrze.
Ja pamietam czasy, kiedy w bazie PKS cała noc brynczały silniki, a w wojsku pod miska olejową Kraza podstawiano koksowniki, żeby olej (faktycznie konsystencja miodu) nagrzał się na tyle, żeby można było w ogóle zapalić.
A wracając do tego co napisał Biały. Dzisiaj specjaliści zalecają jazdę praktycznie zaraz po uruchomieniu silnika, ponieważ oleje spełniają normy już w ujemnych temperaturach i smarują silnik jak należy, a silnik pod obciążeniem rozgrzewa się szybciej.
Sprawdzałem z ciekawości zima i to jest prawda. Po przejechaniu ok. 5 km silnik dochodzi do temperatury bliskiej 80-85 st. środek skali. A w tym samym czasie bryncząc na wolnych obrotach, ledwo drgnie wskazówka.
spider
Wysłany: 2012-09-19, 14:30
U mnie ssanie do polowy (nie mam potrzeby wyciagac do konca) i tak sobie pyka kilkanascie sekund zanim zaloze kask,rekawice i sie pozapinam. Potem juz bez ssania zanim zamkne garaz i brame i w droge ;D
Peters
Wysłany: 2012-09-19, 15:29
A ja wcale nie wciągam ssania , odpalam i jadę ;D
BMW K 1200 LT
REGULAMIN
Wysoki
Wysłany: 2012-09-19, 15:32
Dzarko napisał/a:
Dzarko Ty to masz ale posiadłosć. lol
Dzarko
Wysłany: 2012-09-19, 16:39
Hehe. Szkoda, że dzielę ją z jakimiś 10 000 innych.....
U-BOOT
Wysłany: 2012-09-21, 20:44
Dzarko napisał/a:
No ale ty masz sporą rodzinkę w posiadłości ;D
Królowa jest tylko jedna.
Honda Africa Twin CRF 1000
Bakteria77
Wysłany: 2012-09-21, 20:45
służba ;D
Dzarko
Wysłany: 2012-09-21, 21:40
No wiesz, w końcu człowiek musi mieć pomoc...
gery73
Wysłany: 2012-09-25, 12:08   Re: ...rozgrzewanie silnika..
numer60 napisał/a:
Witam !
Kolejne pytanie nowicjusza ;d . Mój syn jeżdżący Suzuki Bandit przed jazdą zawsze rozgrzewa silnik (moto pracuje dobrych parę mnut). Czy taki zabieg dotyczy też naszych "Gwiazd" ?. Z góry dzięki za pomoc. Pozdro dla Wszystkich!
Mądry syn niech ojciec się uczy chłopak szanuje sprzęta. Większość młodzieży i nie tylko odpala moto i w pi......czke, a mnie wtedy pęka serce. Ostatnio jestem na etapie zmiany motocykla i oglądam maszynki tu i tam i jak widzę że ktoś odpala zimny motocykl i od razu mu daje po garkach to się odwracam i dziękuje.
Moto powinno się trochę zagrzać może nie potrzeba na to aż paru minut ja czekam aż cylindry zrobią się troche letnie i ruszam - jak napisał Demolka - odpał, kurteczka, kask, rękawice usadzenie tyłka i poprawienie tego i tamtego ...
gery73
Wysłany: 2012-09-25, 16:26
Silnik spalinowy ma to do siebie, że najszybciej i najefektywniej rozgrzewa się pod obciążeniem, więc jedynka i spokojnie jedziemy ;D
waskiAZS
Wysłany: 2012-11-10, 16:01
Jako, że w czasie sezonu często ciuchy na motocykl trzymam w garażu (garaż kawałek od domu :( ), to najpierw odpalam maszynę na max. ssaniu, w tym czasie ubieram spodnie i buty - wtedy da się usłyszeć, że tak jakby motocykl złapał wyższe obroty, to podchodzę i ssanie zmniejszam do połowy. Ubieram kurtkę i kask - wyłączam ssanie. Wtedy siadam na maszynę i albo samymi koniami mechanicznymi w moich nogach cofam, albo wbijam jedynkę i delikatnie zawracam - wtedy najczęsciej lekko gazuję, tak aby posłuchać tej pięknej muzyki z moich wydechów ;D Wystawiam maszynę za garaż, zamykam drzwi, ubieram rękawice i można jechać! :) Cały ten rytuał zajmuje mi kilka/kilkanaście minut, więc uważam, że jest to dobry początek. Zanim z garażu wyjadę do większej drogi, muszę przebyć z jakieś 300-400m, to wtedy jadę delikatnie, czasem się pobujam, aby dogrzać opony ; )
Ot cały mój schemat gry wstępnej - wróć, rozgrzewania mojej Yamahy ;D
Wysłany: 2012-11-10, 17:12
No i bardzo dobrze :brawo: Dodam, żeby te 300 - 400 metrów do drogi przejeżdżać już absolutnie bez ssania 8)
waskiAZS
Wysłany: 2012-11-10, 18:52
Już wyjeżdżając/wyprowadzając motocykl z garażu ssanie jest wyłączone, a zanim zamknę garaż i ubiorę się do końca - maszyna chodzi bez ssania, tylko czasem lekko dodam gazu;)
