Wymiana wkładów wydechów - zabezpieczenia? |
Wysłany: 2012-08-25, 11:52 Wymiana wkładów wydechów - zabezpieczenia?
Czy są jakieś indiańskie sposoby aby przy wymianie wkładów uprzednio się zabezpieczyć przed zrywaniem taśm, materiału w które bywają owiniete wkłady tłumików. Pomyslałem o jakichś grafitowych proszkach itp. Bo uniwersalny WD-40 to .... chyba nie ?! |
Wysłany: 2012-08-25, 12:17
| Chcesz posmarować czymś? |
Wysłany: 2012-08-25, 13:58
OldDiver, czy chodzi ci o zdjęcie samych końcówek wydechów, bo nie wiem jak mam rozumieć "wkład wydechu". Bo jeżeli ten element w czerwonym polu to u mnie nie było żadnego uszczelnienia tylko zacisk. Odkręca się o ile pamiętam śrubkę i zdejmuje.
| Plik ściągnięto 162 raz(y) 178.77 KB |
Wysłany: 2012-08-25, 14:23
O takie wkłady. Czyżbym źle nazywał toto?
[ Dodano: 2012-08-25, 19:51 ]
A tak przy okazji. Z czego są zrobione te taśmy opinajace wkład tłumika (patrz zdjęcie). Bo przy operacji wyciagania wkładu mi sie pozrywały. Wyglądają jak zwykłe papierowe
| Plik ściągnięto 172 raz(y) 413.97 KB |
Wysłany: 2012-08-25, 20:58
Jeżeli chcesz użyć jakiegoś smaru który ma wyizolować warstwy materiału i wytrzymać w tej temperaturze to istnieje tylko jeden taki - smar ceramiczny.
On jest dedykowany między innymi do układów wydechowych. Smar nie jest tani - ale naprawdę daje radę tam gdzie po normalnych nawet węgiel by nie pozostał. |
Wysłany: 2012-08-25, 21:25
| Cytat: |
O takie wkłady. Czyżbym źle nazywał toto? |
Dobrze to to nazwałeś. Tego to ja nigdy nie wyjmowałem i nie mam pojęcia jak to to wyjmować. |
KOSA
Wiek: 54 Dołączył: 27 Gru 2009 Posty: 466 Skąd: Dziki Wschód
Wysłany: 2012-08-25, 22:53
po co bedziesz oklejał zerwij i włóż bez oklein będzie trochę głośniej |
BARDZO DZIKI WSCHÓD
Wysłany: 2012-08-26, 09:24
Moj kolega kupił Draga z dwoma kompletami wkładów (ciche, głośne). Obdywa komplety były gołe - bez osłon, bez owijek, taśm. Sama wełna szklana. Był ździwiony że moje wkłady są "opakowane". Odnoszę wrażenie że niektórzy mają (kupują moto z) dwa komplety wkladów. Przy wymianie, wyciąganiu wkładów można stracić "opakowanie" i zostają włochate.
Oj chyba się zrobie specjalistów od wkładów
[ Dodano: 2012-08-26, 10:25 ]
KOSA, One i tak są za głośnie |
Kupię trajkę |
piwu
Dołączył: 25 Cze 2010 Posty: 396 Skąd: Siemianowice Śl.
Wysłany: 2012-08-26, 10:06
OldDiver te wydechy w cale nie są głośne
Jak kupowałem nowe Silvertail-e K02 do mojego Draga to taśmy trzymające papierową otulinę wyglądały jak zwykła taśma malarska... Niestety sama ta otulina lubi zostawać wewnątrz wydechu i wtedy wychodzi sama wełna... Nawet producent nie przewiduje żadnego smarowidła, żeby uniknąć rozdwajania tego elementu... |
Stratoliner S |
Wysłany: 2012-08-26, 10:19
| piwu napisał/a: | | zwykła taśma malarska... | No właśnie googluję i coś takiej taśmy dedykowanej do tłumików nie mogę znaleźć. A taśmę malarską mam i może spróbuje w ostatecznosci wykorzystać. |
Kupię trajkę |
piwu
Wysłany: 2012-08-26, 10:27
| niestety, ale tak to wygląda, sam byłem w szoku, że wydech za około 2500 zł ma taśmę malarską w środku... |
Stratoliner S |
Wysłany: 2012-08-26, 10:44
| soft napisał/a: | | Jeżeli chcesz użyć jakiegoś smaru który ma wyizolować warstwy materiału i wytrzymać w tej temperaturze to istnieje tylko jeden taki - smar ceramiczny. |
Nie tylko , ja używam tz pasty miedziowej do wkłądów do wydechów i nie ma problemó z wyciągnieciem ich a po wyciągnieciu nie widać śladów zuzycia tz zachoawuje kolor i właściwosci smarne .
Ta tasma malarska to pewnie jakas odmiana taśmy ceramicznej albo szkalnej . Ja do owijania wyciszaczy stosowałem taśme do owijania kolektorów samochodowych . Odpornosc na temperature 1200 stopni C . |
Wysłany: 2012-08-26, 10:56
| kostass napisał/a: | | odmiana taśmy ceramicznej albo szkalnej | Wczoraj na jednym wkładzie te taśmy mi sie rozsypywały w palcach. One są bardziej papierowe niż ceramiczne, szklane.
Własnie zrobiłem test ogniowy. Podpaliłem zapałką resztki taśmy - płonęła żywym ogniem nic nie zostawiając. Głosuje za taśma malarską.
[ Dodano: 2012-08-26, 11:57 ]
| kostass napisał/a: | | ja używam tz pasty miedziowej | Czy możesz podać jakieś dokładniejsze dane o tej paście. |
Kupię trajkę |
piwu
Wysłany: 2012-08-26, 11:01
OldDiver na allegro jest tego od groma, w spray-u i tubce |
Stratoliner S |
