AMORTYZATOR TYLNEGO ZAWIESZENIA |
Wysłany: 2011-08-30, 19:30
OK. Promień okręgu jaki pokazuje krzywizna klucza to 3,5 cm. W zasadzie nie jest to idealny okrąg, tylko owal 6na7 . Nakrętka na amorze jest oczywiście okrągła, a nie owalna.
[ Dodano: 2011-08-30, 19:32 ]
weź pod uwagę, że długi klucz nie wejdzie, dlatego dali przedłużkę. Wsadza się klucz, zahacza, nakłada przedłużkę i kręci. Chyba, że się rozpruje pół motonga jak na tym filmiku i dojście będzie z boku, a nie od góry
![](http://images45.fotosik.pl/1069/c76ba13926f07f62med.jpg) |
Ostatnio zmieniony przez witek1965 2011-08-30, 19:48, w całości zmieniany 1 raz |
![](images/avatars/89201547350a2a08406ccb.jpg)
Wysłany: 2011-08-30, 19:40
Wielkie dzięki, teraz wiem wszystko. ![](http://emoty.blox.pl/resource/0825.gif) |
![](images/signatures/40989885349a420f6ed720.gif) |
CaponeAl
![](images/avatars/187145551151ef96d92f120.jpg)
Wiek: 50 Dołączył: 09 Paź 2009 Posty: 423 Skąd: Kórnik
Wysłany: 2011-09-21, 14:12
W zdjęciach z manuali wszystko wygląda pieknie, tylko, że u mnie jest inaczej.
Nie ma cyferek, a jedynie nacięcia schodkowe. Kolejny problem to, to że w manualach aby utwardzić każą kręcić w prawo. Czyli stojąc po stronie biegów kluczem od siebie, a u mnie żeby frez (który jest po prawej i po lewej stronie amora, czyli dwa frezy a nie jak pisał Jeżyk jeden) wspinał się po schodkach do góry i aby nakrętka ściskała sprężynę co mam nadzieję powoduje utwardzenie zawieszenia, trzeba kręcić do siebie.
Jednym słowem, aby utwardzić to ściskamy sprężynę, a żeby zmiękczyć zawieszenie to rozciągamy?
Jeżeli tak to u mnie jest odwrotnie niż w manualu. Czy ktoś tak jeszcze ma?
Jeszcze jedno:
Co do trudności w kręceniu. Faktycznie jak stoi moto na stopce to nieźle trzeba się wysilić, a po podniesieniu moto na podnośniku, dziecko nakrętkę by przekręciło. Przynajmniej tak to chodzi u mnie. |
Wysłany: 2011-09-21, 20:20
Sam się nadyskutowałem o kierunku kręcenia.
Żeby utwardzić kręci się "nakrętką" w prawo tak jak nakrętką na śrubie z prawym gwintem, żeby dokręcić.
Nieporozumienia biorą się z różnego opisywania tego dokręcania. Jeśli stoisz za amorem, a nie możesz stać inaczej, to klucz jest tak założony (w tył moto), że żeby dokręcać "nakrętkę" w prawo końcówkę klucza czy przedłużką pchasz w swoje (no i moto) lewo
Czyli żartobliwie - pchasz w lewo, a kręcisz w prawo - taki amorowy przeciwskręt |
CaponeAl
Wysłany: 2011-09-21, 21:51
Czyli dobrze zrobiłem.
Choć żeby Cię Demolka zrozumieć browca musiałem walnąć. |
Miszel
![](images/avatars/2851429024debaaee42857.jpg)
Wiek: 53 Dołączył: 22 Paź 2010 Posty: 134 Skąd: Kostomłoty
Wysłany: 2012-05-06, 20:05
Temat prawie wyczerpany, tylko z tego co czytam jest kilka rodzaji amortyzatorów (1100) ściślej sposobów zmiany twardości, w mojej DS są cyferki 1-7 kręcąc w prawo zmniejszam wartość na skali,wg postu Fazziego aby utwardzić należy kręcić w lewo (np. na poz. 7) stojąc tyłem do kierownicy od strony dzwigni zmiany biegów .Sprężyna była ustawiona na 3 (zbyt miękko przy jeżdzie z plecakiem) ustawiłem na 6 jak przetestuję to napiszę. Regulacja trwa góra 10 min., przy podniesionym moto oczywiście. |
_________________ Michał |
Dzarko
![](images/avatars/1021735695184b8f441552.gif)
Wiek: 49 Dołączył: 08 Cze 2012 Posty: 642 Skąd: WA-rszawa
Wysłany: 2012-07-23, 10:14
Czy ktoś taki klucz może dorabiał, albo ma 2?
[ Dodano: 2012-07-23, 10:46 ]
Któryś z tych to by był? |
![](images/signatures/24791817600dae6a8cce5.jpg) |
Mnich
![](images/avatars/1852016714f41ff54d9b95.jpg)
Wiek: 49 Dołączył: 23 Lis 2011 Posty: 1183 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2012-07-23, 11:16
Jeżeli to taki kształt jak na rysunku wyżej, to ja mam. |
HD FLSTC Heritage 2002 |
Dzarko
Wysłany: 2012-07-23, 11:17
To pożyczysz może na parę dni kiedyś, to sobie pokręcę i popróbuję. |
Mnich
Wysłany: 2012-07-23, 11:22
Odezwę się do Ciebie dziś po południu, bo chyba wreszcie usawimy się dziś z Vaderem, i mógłbyś wpaść. Jak tak CEPIK? Wie już, że możesz jeździć? Klucz mam zawsze pod siodłem, więc nie ma problemu. |
Dzarko
Wysłany: 2012-07-23, 11:26
W CEPiK nie ma możliwości sprawdzania ale wątpię. W piątek po południu jeszcze nie było papierów z O(d)lewniczej na Białołęce... |
Mnich
Wysłany: 2012-07-23, 11:41
A nie masz znajomego policjanta? |
Robiro
![](images/avatars/39765497450336ff290802.jpg)
Wiek: 58 Dołączył: 13 Gru 2011 Posty: 176 Skąd: Gdynia
Mnich
Wysłany: 2012-07-23, 12:23
Jak ja się cieszę, że mam customa. U mnie zajmuje to 5 min. i potrzebna jest jedna ręka. Klucz wygląda na taki sam. |
Dzarko
Wysłany: 2012-07-23, 12:53
To nie wynika z różnicy Custom/Classic a z różnicy 650/1100. Filmik też jest o cutomie... |
Mnich
Wysłany: 2012-07-23, 13:05
Racja |
Wysłany: 2012-07-23, 19:25
classic, custom, 650, 1100 nie ma różnicy. reguluje się identycznie i łatwo. warunek. Podnieś na podnośniku motocykl, bo się za............ NIe wiem po kiego grzyba ten koleś na filmie rozebrał pół motocykla do minuty 28 sek wystarczy. Łapa z kluczem wejdzie Można i tak jak ktoś lubi |
Dzarko
Wysłany: 2012-07-23, 19:29
No tak, ale kto ma podnośnik? Ma ktoś z Warszawy? |
Wysłany: 2012-07-23, 20:14
Dzarko, na upatrego wystarczy popularna "żaba" zwana również "pieskiem". Podnosisz tylko tył, podstawiasz deski i po problemie. Nie szukaj problemów tam gdzie ich nie ma, rozwiązuj je |
Dzarko
Wysłany: 2012-07-23, 20:20
Ja mam w samochodzie taki dziwny podnośnik boczny. Ten nie nada się na pewno. |
