Bieg, luz.. i hamulec
Basia
Wysłany: 2012-07-06, 12:10
TAJ napisał/a:
Redukuję z przygazowaniem między biegami
odwrotnie jak ja. Puszczam manetkę gazu, hamując silnikiem, sprzęgło i po kolei aż do biegu jałowego i dotaczam się na luzie
Który z powyższych sposobów redukcji biegów jest bezpieczniejszy (nieszkodliwy) dla silnika a który dla skrzyni biegów?
Wysłany: 2012-07-06, 12:52
Biegi w dół redukuje się zwiększając obroty silnika (dodając gazu), biegi w górę zmniejszając obroty silnika (ujmując gazu).
O ile? - trzeba to wyczuć, chodzi o zsynchronizowanie obrotów silnika z aktualnymi obrotami skrzyni biegów.
Przy dużej wprawie można nawet nie używać sprzęgła - tylko po co, poza satysfakcją ?
Wysłany: 2012-07-06, 16:32
Basia, Ale chyba mówimy o dwóch różnych sprawach. Ja napisałem o zredukowaniu z 5 do 0 w celu zatrzymania motocykla bo i tak jest chyba w tytule tematu. Puszczam manetkę gazu, bo bo kiego grzyba mam zwiększać prędkość,skoro chcę wyhamować. Zresztą niejednokrotnie robimy to w czasie jazdy, regulując prędkość motocykla dodając, lub ujmując gazu, wciskam w tym samym praktycznie czasie sprzęgło i zrzucam po kolei biegi do 0( obroty silnika na wciśniętym sprzęgle spadają do wartości biegu jałowego, a zrzucenie biegów zajmuje 2-3 sekundy) jednocześnie wyhamowując motocykl hamulcem jadąc już na biegu jałowym. W ten sposób nie sposób jest uszkodzić silnik, czy skrzynię biegów. Ktoś może zarzucić, że niepotrzebnie eksploatuje się sprzęgło, ale po to jest, a ponadto w tej kwestii w pełni zgadzam się z wypowiedzią Wojtka
Demolka napisał/a:
lub bez tej wprawy, bo nie każdy taką ma, uszkodzić skrzynię.
Metod TAJ-a i Demolki nie próbowałem, może to przyzwyczajenie z puszki ?
Zaker
Wysłany: 2012-07-06, 17:24
Dodam od siebie, że wyhamowując silnikiem przed spodziewanym zatrzymaniem lub znacznym spowolnieniem jazdy:
- z 5 na 4 - zmieniam zrzucając bieg za pomocą sprzęgła
- z 4 na 3 - podobnie j.w. ale dodając lekko gaz - (zwiększając obroty)
- z 3 na 2 - tak samo jak punkt poprzedni
Uważam bardzo by nie redukować bez zwiększania obrotów - na śliskim (4/3 i 3/2) - ostro wtedy motocykl przyhamowuje. Zwiększenie obrotów przed redukcją biegu powoduje bardziej płynne hamowanie. ;D
Drag, Road, Rock'n'roll
Radio
Wysłany: 2012-07-06, 17:37
Trochę jeżdżę już motocyklami bo 35 lat i zawsze redukowałem biegi zależnie od prędkości motocykla, czyli zwalniając wrzucałem niższy bieg aż do zatrzymania motocykla, oczywiście z pominięciem 1 biegu ;D taką szkołę odebrałem od starych rodzinnych motocyklistów i nigdy nie zdarzyło się aby uszkodzeniu uległa skrzynia, innym sposobem jest wciśnięcie sprzęgła i zredukowanie z np. 5 biegu do luzu już przy bardzo małej prędkości, lecz ponoć błędem jest szybka redukcja biegów w dół przy dużej prędkości ze względu na wprowadzenie skrzyni i wałków w duże obroty, lecz nigdy tak nie redukowałem więc nie będę na ten temat się rozpisywał.
Pozdrawiam.
Mariusz
Galder
Wysłany: 2012-07-06, 17:38
Bardzo słuszna uwaga Zaker.
Rzeczywiście przy redukcji z 3 na 2, a jeszcze bardziej z 2 na 1, jak się lekko przynajmniej nie przygazuje, to silnik zatrzymuje koła z piskiem, na śliskim bardzo nieprzyjemnie.
Filozofia wymaga więcej koncentracji niż jazda motorem, ale nie jest tak bolesna przy upadku.
Wysłany: 2012-07-06, 21:08
Galder napisał/a:
Tak samo zachowuje się i na biegach wyższych tyle, że sila hamowania silnika na biegach wyższych jest dużo mniejsza więc nie blokuje się koło, ale skrzyni życia to nie ułatwia, więc jednak przegazówki, ale tylko do poziomu wyrównania obrotów.
Dawno... dawno... temu, gdy skrzynie nie miały synchronizatorów biegi zmieniało się poprzez podwójne wysprzęglanie z przegazówką pomiędzy nimi, ale to daaawne czasy, tak mi się wspomnialo ;D
gery73
Wysłany: 2012-07-08, 13:37
Demolka dobrze napisał i koniec. Np po gwałtownym hamowaniu z piątki zatrzymujemy się i mamy wbitą piąteczkę i sprzęgło wciśniente :lekko puścić sprzęgło coby motór lekko szarpnoł i bieg na 4 znowu lekko puścić sprzęgło coby lekko szarpneło i 3 itd aż do luzu.
pozdro
Wysłany: 2012-07-08, 19:47
Demolka napisał/a:
Wotek, a jak lecisz sobie bezstresowo, widzisz krzyżówkę i wiesz, że tam staniesz, bo jest np. STOP. Ja hamuję silnikiem na 5-tym do 60 km/h, sprzęgło i po kolei do biegu jałowego i puszczam klamkę dotaczając się na jałowym do zatrzymania. Skrzynia chyba nie dostaje w dupsko ?
Wysłany: 2012-07-08, 21:09
Demolka napisał/a:
Jednak dostaje (głównie synchronizatory) i tylko dzięki synchronizatorom udaje się tak zmienic i tego nie czujesz. Bez nich byłyby zgrzyty i łuskanie zębów (a takie skrzynie dawniej były i tylko z przegazówkami można było biegi zmieniać).
Po puszczeniu manetki obroty silnika spadają, a skrzynia dalej szybko się kręci bo ją pcha koło. Bieg zmienisz bo synchronizator (jak sprzęgło) ślizgając się wyrówna obroty za Ciebie, ale po pierwsze zużywa się niepotrzebnie no i nie wiesz co sobie o Tobie myśli ;D
greglus
Wysłany: 2012-07-09, 20:59
Pogubiłem się w tych wypowiedziach. Więc dla ścisłości pytam: przy redukcji przegazówka przed stuknięciem w dźwignię zmiany biegów, czy po, a przed puszczeniem klamki sprzęgła? :nie_wiem:
Proste konstrukcje są najlepsze, ekologia zabija motoryzację.
Wysłany: 2012-07-10, 13:57
Demolka napisał/a:
Wojtek, ale ja tak długo hamuję silnikiem(koło musi wszak również zwolnić), aż osiągnę prędkość np 50 km/h. Wtedy spokojnie wrzucam 4, oczywiscie ze sprzegłem. Motocykl płynnie bez szarpnięcia przechodzi na niższy bieg. Co innego, gdybym chciał przy 80 km/h zrzucić do 4 żeby wyprzedzić ostro, wtedy to co piszesz miałoby uzasadnienie. . W górę biegi zmieniam tak jak opisałeś. Manetka gazu maks w górę (bez gazu) po wrzuceniu biegu odkręcam gaz.
duoma
Wysłany: 2012-07-10, 16:25
Demolka napisał/a:
To ciekawa teoria, ale z lekkim zakłamaniem, jeśli jadąc np 60 km/h puścisz manetkę bez wciśnięcia sprzęgła to skrzynia jest zespolona z silnikiem a obroty spadają i w skrzyni i w silniku (hamowanie silnikiem) jeśli wyczujesz obroty silnika, a są takie dla każdego biegu, przy których na wałku sprzęgłowym i wałku wyjściowym są podobne obroty spokojnie zmienisz bieg nawet bez użycia sprzęgła. Takie obroty są najzdrowsze dla całego układu napędowego niezależnie czy bieg redukujesz czy podwyższasz.
