Warczenie po włączeniu cewki |
Dzarko
Wiek: 51 Dołączył: 08 Cze 2012 Posty: 642 Skąd: WA-rszawa
Wysłany: 2012-06-30, 17:53 Warczenie po włączeniu cewki
Jako, że motocykl na razie nie jeździ tylko jest sporadycznie odpalany dla zabawy, wczoraj padł mi akumulator. Naładowałem go, założyłem i zapala. Jest jednak coś dość dziwnego moim zdaniem. Jeśli po przełączę cewkę na dół, w położenie ON, dochodzi mnie warczenie gdzieś z okolic silnika. Wydaje mi się, że jeśli się odczeka chwilkę i dopiero przełączy cewkę, to wtedy tego warczenia nie ma (tak było przy 3 próbach). Czy tak ma być? Ojciec twierdzi, że to problem z akumulatorem.
Nie wiem co o tym myśleć, ma ktoś jakiś doświadczenie z tym? |
jusza
Wysłany: 2012-06-30, 18:23
| Pompa paliwa pracuje - jesteś 123, a może 124 osobą, która tu o to pyta. |
Wysłany: 2012-06-30, 19:40
Włącz i wyłącz zapłon kilka razy, terkotanie ustanie (napompuje paliwa) i będziesz miał pewność, jak napisał Jusza, że to pompa paliwa.
Przy słabym aku też są podobne ale głośniejsze odgłosy, no ale wtedy nie kręci. |
winiar
Wysłany: 2012-06-30, 22:16
Dzarko, tego zapomniałem Ci powiedzieć. To jest pompa paliwa jak jest napisane powyżej przez kolegów. Nie słychać tego jak moto jest "w trakcie jazdy" czyli postoje pomiędzy a jeśli pozostaje w garażu parę godzin to zawsze jest to słyszlne.
Nie do końca dla silnika i też z pewnością dla akumulatora jest odpalnie "na sucho"...wręcz nie jet zalecane |
XV 1900 Roadliner S |
Dzarko
Wysłany: 2012-07-01, 05:49
Dzięki wszystkim! Stary mnie nastraszył wczoraj.
Ja wiem, że na sucho nie można, ale tak mnie kusi, tak mnie woła do siebie, że nie mogę..... |
Wysłany: 2012-07-01, 11:43
to cykanie to norma |
Dzarko
Wysłany: 2012-07-01, 12:20
| Dzisiaj, żeby nie palić na sucho, pojeździłem z pol godzinki po osiedlu i kawałek po ulicy się przejechałem malutki kawałeczek. |
winiar
Wysłany: 2012-07-01, 20:06
| Dzarko, i co aku działa? |
Dzarko
Wysłany: 2012-07-01, 20:15
| Zapalił bez problemu zarówno na zimno jak i na gorącą. Po pyrkałem sobie po osiedlu trochę i się chyba doładował. |
winiar
Wysłany: 2012-07-01, 20:36
| Dzarko, bez nerwów następnym razem. Wszystko było ok i moto jest napawdę dobre, więc nie powinno być niespodzianek... Zycie wszystkiego uczy powoli...ale nie należy wyciągąć pochopnych wniosków. |
Dzarko
Wysłany: 2012-07-02, 07:58
| Nie no, jakoś bardzo się nie denerwowałem. Po prostu chciałem wyjaśnić sprawę. Generalnie jeśli przed załączeniem cewki poczeka się z 5 sekund od przekręcenia klucza - wszystko jest ok. Jeśli od razu się to zrobi, wtedy załącza się na chwilę taki warkot/cykanie. |
