Pompa hamulcowa |
Tytus
Wiek: 53 Dołączył: 01 Paź 2011 Posty: 745 Skąd: Gliwice
Wysłany: 2012-06-24, 22:35 Pompa hamulcowa
Witam!
Cała historia rozpoczęła sie od pulsacyjnej pracy hamulca przedniego w mojej Blacky. Poczytalem i dowiedziałem sie ze to może być pokrzywiona tarcza, puchnace przewody lub stary płyn hamulcowy. No początek poszedł płyn hamulcowy. Odkrecilem odpowietrzacz i zbiornik płynu. Żona na motor i dusić klamkę. Jak ubywalo płynu w zbiorniku to dolewalem. Po pełnej tansfuzji jakby było lepiej ale bardzo szybko problem powrócił. Jezdzilem tak jakis czas. Dziś po skonczonych jazdach wziąłem sie za zacisk który szybko zdemontowalem.
I teraz zaczyna sie właściwy temat
Okazało sie ze po nadciśnieciu klamki pracuje tylko większy tloczek a mały jest zapieczony i nie rusza sie. (tak przy okazji czy to normalne ze tloczek wychodzi a po puszczeniu klamki sam sie cofa???). Po zablokowaniu większego tloczka maly w końcu ruszył i wyszedł . Oba pięknie wyczyscilem i złożyłem. I tu zaczyna sie problem. Spuscilem cały płyn z układu poskrecalem przewody zalalem płyn do zbiorniczka a tu niespodzianka pompa hamulcowa przestała pompowac. Klamka miękka i nic nie twardnieje. Po odkreceniu przewodu przy klatce stwierdzam zero przepływu płynu przez pompę. Jak przytykalem palcem otwór do którego przychodzi przewód to pompa pompowala powietrze i zapytała powietrze po puszczeniu klamki. Zbiornik pełen płynu oczywiście a nic nie pompuje. W akcie desperacji wypelnilem układ od strony odpowietrznika strzykawką. Tloczki ruszyły zakrecilem przewód przy pompiei nagle zaczęło działać :shock: Nabilem pare razy popuszczalem odpowietrzacz coś tam polecialo. Jazda próbna hamulec działa super jak w supermoto :hahaha: Tylko teraz sie martwię czy zachowanie mojej pompy jest normalne? Czy można zapowietrzyc pompę. Czy jak pompa nie jest zalana w całości czyli od strony przewodu tez płynem to tak sie zachowuje? Martwię sie czy z pompą wszystko w porządku czy to jakies oznaki awarii.
Mechaniorów proszę o opinie i rady
Ps
Zastawilem na noc wcisnieta klamke zablokowaną pasem zaciskowym żeby sprawdzić czy nigdzie nie cieknie zobaczymy jutro. |
Wysłany: 2012-06-24, 22:49
| Tytus napisał/a: | | (tak przy okazji czy to normalne ze tloczek wychodzi a po puszczeniu klamki sam sie cofa???) |
Jakby się nie cofał to jaki byłby wtedy efekt ? Oczywiście że normalne. | Tytus napisał/a: | | zalalem płyn do zbiorniczka a tu niespodzianka pompa hamulcowa przestała pompowac. |
nie przestała, tylko jeszcze nie "załapała płynu. To też jest normalne. Kilka- kilkanaście szybkich i krótkich ruchów klamką i powinna zassać płyn. Dobrze jest przytkać całą powierzchnię zbiornika płynu dłonią.
| Tytus napisał/a: | | Czy można zapowietrzyc pompę. | oczywiście, że mozna. | Tytus napisał/a: | | Martwię sie czy z pompą wszystko w porządku czy to jakies oznaki awarii. | o nic się nie martw. Przeprowadź jednakowoż cała operację wymiany płynu jeszcze raz. Na 99% zostało powietrze w układzie. Zaproś małżonkę i przepompuj z dwa zbiorniczki.
Jak rozebrałem zbiorniczek do chromowania, rozebrałem tłoczek, wizjer i potem ponownie napedłniłem układ płynem był taki sam objaw. Pompa nie chciała załapać płynu. Jak załapała, to wszystko już było OK. Skoro podałes płyn od strony zacisku, to jest prawdopodobieństwo, że masz odrobinę powietrza w układzie czego efektem jest | Tytus napisał/a: | | Nabilem pare razy popuszczalem odpowietrzacz coś tam polecialo |
bo powinno polecieć normalnie pełną strugą. |
Tytus
Wysłany: 2012-06-24, 23:04
Dzięki
Zgłębiam temat i:
Oczywiście masz rację. Tłoczek musi się cofać
Z tym zaciągnięciem płynu to myślę że jednak jest też tak że musi być cała zalana bo jak robi podciśnienie i zaciąga powietrze z pustego króćca to to samo powietrze potem wypycha zamiast płynu błędne koło i tak się właśnie zapowietrza.
Wymienię jeszcze raz cały płyn. Pełna transfuzja.
Uspokoiłeś mnie trochę |
Kokos
Wiek: 50 Dołączył: 22 Paź 2011 Posty: 22 Skąd: Pruszków
Wysłany: 2012-12-28, 14:45
| odswierze troche temat,u mnie jest podobnie tylko po prawie godzinnym pompowaniu na z miane z podawaniem plynu od strony zacisku nadal jest lipa,pompa nie chce zalapac,ma ktos moze jakis pomysl? |
_________________ NIEWAŻNY JEST CEL PODRÓŻY - CELEM JEST SAMA PODRÓŻ ... |
Wysłany: 2012-12-28, 15:31
| Kokos napisał/a: | | po prawie godzinnym pompowaniu na z miane z podawaniem plynu od strony zacisku nadal jest lipa,pompa nie chce zalapac,ma ktos moze jakis pomysl? | zalej płyn do zbiornika, a nie podawaj od strony zacisku. Poczekaj trochę, sam zacznie spływać przez odpowietrznik. Potem klasyczne pompowanie z odpowietrzaniem. Wskazana druga osoba do pomocy. |
kris sps20xx
Wiek: 57 Dołączył: 11 Kwi 2009 Posty: 130 Skąd: bielsko - biała
Wysłany: 2012-12-28, 15:46
| oczywiście, że nie. Tylko kierownice ustaw w odpowiedniej pozycji i zblokuj, żeby się nie wylał . |
kris sps20xx
Kokos
Wysłany: 2012-12-28, 16:11
dzieki,ale w takim razie mam jeszcze jedno pytanie-jezeli odkrece przewod hamulcowy od pompy to kiedy zaczne pompowac, z otworu w ktorym byl przewod powinien wylatywac plyn pod jakims cisnieniem? bo jesli tak (co powinno byc w/g mnie oczywiste) to u mnie nic nie leci |
Wysłany: 2012-12-28, 16:44
Kokos, przyciśnij klamke do połowy i poczekaj, jak zacznie lecieć, a zacznie zacznij pompować. Z początku bardzo szybkie pompnięcia jedno za drugim, potem juz "normalnie". Jeżeli nie leci, to trzeba wyjąc tłoczek i sprawdzić uszczelnienia. Może się skończyły ? na odległość to se ne da. Może masz zapchany otworek w zbiorniczku . Wylej płyn, rozbierz, przedmuchaj sprężonym powietrzem, wyczyść i spróbuj od nowa. Jak otwory drożne, to musi popłynąć płyn - cudów nie ma |
Wysłany: 2012-12-28, 16:57
| dobrze jest też nalać płynu do przewodu hamulcowego przed skręceniem go do pompki |
Kokos
Wysłany: 2012-12-28, 21:50
| dzieki jeszcze raz ,zaraz sie biore za rozbiorke,obstawiam jednak wstepnie uszczelnienia,mozna gdzies cos takiego kupic osobno bo na alle nie znalazlem do draga? |
Wysłany: 2012-12-28, 22:21
serwis na pewno, Larsson obecnie nie ma.
[ Dodano: 2012-12-28, 22:27 ]
u zapytaj http://www.motorus.pl/ukl...p_2,25,0,0.html |
Wysłany: 2013-02-01, 14:51
Lekko odgrzeję kotlecika. Po montażu zbiornika płynu hamulcowego z pompą, hamulce of kors się zapowietrzyły. Próbowałem zrobić tak jak podał witek1965, ale nic to nie dawało. Miałem inne zajęcia, więc zamknąłem garaż i poszedłem do domu. Wróciłem następnego dnia i zaczynam pompować klamką i.....hamulce wróciły ( klapka zbiorniczka była zakręcona) więc może warto pozostawić po zalaniu płynu układ na kilka godzin w spokoju, by płyn mógł sam zajść do układu ? nie stwierdziłem powietrza w układzie ( cuda, sam się odpowietrzył ? ) ale jak się ociepli to i tak wezmę się za odpowietrzenia zacisków. |
Kokos
Wysłany: 2013-02-01, 18:38
| dzieki za info,jeszcze nie odpowietrzylem bo czekam na zestaw naprawczy,jak sie uda tym sposobem to dam znac,pzdr |
gery73
Wysłany: 2013-02-07, 14:14
Tak, odpowietrzanie hamulca w DS czasami jest upierdliwe - ja mam taki sposób, płyn naciągam do strzykawki na strzykawkę zakładam kawałek wężyka 6 mm wężyk zakładam na odpowietrznik (oczywiście odkręcony, lekko odkręcony ) i powoli wstrzykuje płyn - po chwili widać bąbelki powietrza w zbiorniczku zakręcam odpowietrznik zakładam pokrywkę zbiorniczka kilka ruchów klamką lekkie popuszczenie odpowietrznika i po kłopocie - całość operacji zajmuje 5 min a pierwsze odpowietrzenie metodą tradycyjną zajeło mi 3 godziny.
pozdrawiam gery73 |
MariuszK
Wiek: 62 Dołączył: 09 Paź 2011 Posty: 42 Skąd: Lubuskie
Wysłany: 2013-03-23, 20:38
Witam, proszę o radę.
Walczę od tygodnia z pompą hamulcową. Wykluczam powietrze w układzie, ponieważ w akcie desperacji rozebrałem pompkę i zalałem ją płynem, po czym ponownie złożyłem. Zbiornik płynu był wcześniej zalany do pełna, podobnie jak przewody. Pompując klamką przez odpowietrzniki leci płyn bez ograniczeń, lecz klamka jest ciągle tylko „lekko” twarda i dochodzi do manetki gazu. Nie ma żadnych wycieków. Podejrzewam, że zużył się tłok i nie wytwarza odpowiedniego ciśnienia.
Proszę o potwierdzenie, ewentualne radę, co jeszcze spróbować. Zestaw naprawczy znalazłem tylko w serwisie w cenie 200 PLN. Zanim wydam te dwie stówki chcę mieć pewność. |
Wysłany: 2013-03-24, 13:38
| MariuszK, zostaw ją w spokoju na kilka godzin, potem naciskaj spokojnie klamkę przez kilka minut i powinno być OK |
Wysłany: 2013-03-24, 13:40
| MariuszK napisał/a: | | Zestaw naprawczy znalazłem tylko w serwisie w cenie 200 PLN. | są dostępne za mniejsze pieniądze. |
Roni
Wiek: 50 Dołączył: 12 Sie 2012 Posty: 61 Skąd: Poznań
Wysłany: 2013-03-24, 14:02
| Jest taki sposób jak pisze Pirania_LM , tylko ze przytrzymujesz (przywiązujesz do manetki) nacisniętą klamkę jakimś np sznurkiem i czekasz kilka godzin. Ścisnięte bąbelki powietrza zmniejszają swoją objętość i kierują się ku górze , do zbiorniczka. Ale to działa (co prawda nie zawsze) w zapowietrzonym układzie, a nie przy nieszczelnej pompie. |
