Sprzęgło, dziwne objawy
Wysłany: 2011-04-25, 22:47
Kurczę to jeden z najlepszych olei jeśli chodzi o wytrzymałość temperatury .......
Dziwny przypadek ........
oldnita
Wysłany: 2012-04-23, 09:46
Czy ktoś może wie co jest grane -
wymienione tarcze sprzęgła i sprężyny( EBC) , posmarowane przed montażem olejem , zalany nowy olej ( taki sam jak zawsze 10w50 i skleja się sprzęgło ?
Nie miałem przedtem takiego problemu nawet po zimie , a teraz wystarczy , że postoi noc i sklejone.
Druga sprawa to luz linki wyregulowany na ciepłym OK , rano na zimnym linka naprężona jak struna , chwila jazdy i OK.
Miał ktoś tak ?
FhissT
Wysłany: 2012-04-23, 11:39
ja na sklejone tarcze mam jedną radę: przed uruchomieniem wrzucić bieg, wcisnąć sprzęgł i ruszyć moto do przodu.
ja tak robię zawsze po nocy i zawsze mam delikatnie sklejone sprzęgło, nie mam ponadto jakiegoś strasznego szarpnięcia przy wbiciu jedynki...
wg mnie warto to praktykować...
oldnita
Wysłany: 2012-04-24, 07:17
No to się rozpisaliście ;/ FhissT, co zrobić żeby rozkleić to wiem , tylko czemu się teraz sklejają ?
gery73
Wysłany: 2012-05-27, 17:31
No to chyba są źle złożone. Sam wymieniałeś ?
gery73
oldnita
Wysłany: 2012-05-27, 17:53
gery73, złożone dobrze objawy ustąpiły , a znajomy magik powiedział , że tarcze nie posmarować olejem tylko zamoczyć w nim na kilka godzin . Jako że sprzęgło przestało się sklejać po kilku dłuższych przejażdżkach czyli już się napiło to myślę , że miał rację
gery73
Wysłany: 2012-05-27, 19:07
No to rura i w drogę :)
gery
flashmaniac
Wysłany: 2014-03-10, 18:50
PrzemekN napisał/a:
A ja mam z kolei inny problem - bardzo trudno znaleźć luz.
Przy zatrzymaniu się, muszę długo kombinować, zanim uda mi się znalźć luz.
Nie wiem, czy to jest problem ze sprzęgłem, czy ze skrzynią biegów.
Najgorsze jest to, że na poczatku sezonu, po przeglądzie wszystko było Ok. W miarę przejeżdżanych kilometrów, sytuacja pogarsza się.
Czy macie może jakiś pomysł, co jest przyczyną takiego zjawiska?
Mam takie właśnie objawy jak kolega PrzemekN.
Jeśli na zimnym wyreguluje dobrze sprzęgło na klamce to na zimnym jest ok ale
na rozgrzanym czasami pojawiają się problemy z nalezieniem luzu.
Wtedy luz na klamce sprzęgła automatycznie jest powiększony.
Gdy silnik ostygnie to luz na klamce zmniejsza się.
W Virago takich problemów nie miałem.
W Drag albo sprzęgło się ślizga albo nie wysprzęgla dobrze.
