Przeciwdeszczowe ochraniacze. |
jusza
Wysłany: 2010-01-16, 14:09 Przeciwdeszczowe ochraniacze.
Proszę o empiryczne opinie na temat przeciwdeszczowych ochraniaczy na buty i rękawice.
Chyba tylko raz, przed dwoma laty, przymierzyłem się w jakimś sklepie do ochraniaczy na buty i... próbowałem je przymierzyć. Z trudem mi się je zakładało - przyznam. Gdy pomyślałem, że zakładał je będę na już zamoczone spodnie i buty, to całkiem odstąpiłem od pomysłu kupienia ich. Czy słusznie?
Duże wątpliwości we mnie spowodował materiał z którego ochraniacze były wykonane. Przypominał jakby ortalion (starsi użytkownicy pamiętają płaszcze ortalionowe), który wcale to wodoszczelny nie jest.
Jeśli będziecie mi polecać określone wyroby, proszę zamieśćcie link kierujący do produktu.
Pozdrawiam.
jusza |
Wysłany: 2010-01-16, 18:26
jusza, ten ortalion jest pokryty gumą. Ja kupiłem takie z twardą gumową podeszwą.
http://moto.allegro.pl/it...uty_m_l_xl.html
Tylko zmierz długość podeszwy w butach, bo numeracja ma się nijak do obuwia, musiałem wymieniać. |
jusza
Wysłany: 2010-01-17, 08:46
Powiedz Vaaks czy używałeś tych ochraniaczy podczas dużego deszczu, jeśli używałeś - jak długo jechałeś w deszczu, a jeśli jechałeś, powiedz czy:
- rzeczywiście nie przemokły?
- szwy nie przemokły?
- skoro materiał - jak napisałeś jest powleczony gumą, więc nie pozwala na przepływ powietrza - nie skropliła się para wodna na skórzanym bucie (zatem, czy nie przemókł)?
- skoro materiał - jak napisałeś jest powleczony gumą - ochraniacze nie przypalają się od gorącego silnika?
- miałeś kłopot z założeniem ochraniaczy?
Dziękuję za poprzednią odpowiedź, będę wdzięczny za Twoje odczucia wobec ochraniaczy odniesione do powyższych pytań.
Miłej niedzieli.
jusza |
Wysłany: 2010-01-17, 09:05
Mam ochraniacze (i cały strój) firmy Roleff. Buty tak jak u Vaaksa, ze sztywną podeszwą i gumkami a bok zapinany na zamek i zabezpieczony klapką z rzepem.
Jechałem 1,5 godziny w bardzo mocnym deszczu i dodatkowo godzinę po mokrej drodze i nie przemokły.
Pewnie był to za krótki czas, żeby wilgoć skropliła się wewnątrz.
Materiał niestety nie oddycha.
Według mnie spełniły swoją rolę. |
Wysłany: 2010-01-17, 09:58
jusza, niestety nie mogę odpowiedzieć na twoje pytania, bo jeszcze ich nie używałem w warunkach "bojowych". Zakładałem na "sucho" i nie ma problemu z założeniem na buty. Cieniutka warstwa gumy jest od wewnętrznej strony więc o przypalaniu nie ma mowy. Mam przeciwdeszczówkę wykonaną z takiego materiału i doskonale zdała egzamin w ostrym deszczu na 250km trasie - byłem suchy, niestety na rękawice i buty jeszcze nie miałem ochraniaczy i nie było siiiii |
Wysłany: 2010-01-17, 10:22
To wszystko zależy od firmy... Ja mam też pełen komplet Roleffa (spodnie + kurtka + buty + rękawice) i... i leży w szafie, a ja muszę pomysleć nad czymś innym...
O ile kurtka i spodnie jako tako spełniają swoje zadanie (w kurtce na wstępie urwała się szlufka przytrzymująca pasek), o tyle "buty" i rękawice są do bani...
Buty, pomimo tego, że kupiłem i nr większe i tak są za małe i brakuje mi ok 1 cm, żeby wsadzić je do końca. No niestety producent nie przewidział tego, że buty na chopery są masywniejsze od butów do zwykłych "bajków". Dodatkowo z tyłu buta mam odpięcie na rzepy, żeby łatwo było je wkładać... Wspaniałe rozwiązanie... Właśnie tamtędy dostaje się woda
Rękawice owszem... są, ale nie sposób je założyć... Przeszycie gumki na nadgarstkach jest takie, że nie sposób przecisnąć jest przez nie rękawice...
I jeszcze do samego rozmiaru spodni i kurtki... Myślę, że sam Larry nie miałby problemu, żeby się w nie zmieścić. Nie wiesze kto to Larry? Spójrz na zdjęcie z Zamrzenicy, na samej górze strony. To ten gość po prawej stronie, który wygląda tak, jakby go Photoshopem dokleili
Generalnie ten cały komplet był prezentem na ostatnią gwiazdkę. Kupiony został przez internet jako prezent. Niestety, minęło 10 dni od zakupu jak go dostałem i nie mogłem go juz oddać. Generalnie bardzo ważne jest, aby przed zakupem jednak go przymierzyć na pełne wdzianko motocyklowe... |
Wysłany: 2010-04-14, 21:19
| odświeżę temat i podepnę pod niego. Chodzi mi o ochraniacze na buty PROOF II dostępne w moto akcesoriach. czy ktoś ich ożywał ? Jak się spisują i jak jest z rozmiarami. czy jak napisali L na but 42-43 to faktycznie wchodzą bez problemu, czy lepiej wziąć większe ? |
jaroslav
Wysłany: 2010-04-14, 21:37
ja używam Proof II, przejechałem nawet sporo km w deszczu i ochraniacze dają radę. mam też i na rękawice, jedyny problem to założyć sobie dokładnie druga rękawicę samemu na autostradzie, ale i one spisują się b. dobrze. co do rozmiarówki nie bardzo pamiętam, jak to było, kiedy kupowałem, ale przykrej niespodzianki chyba nie było (choć pamiętam, że miałem możliwość wymiany, bo towar odbierany był w sklepie stacjonarnym)
na tułów mam z kolei prosty kombi z Louisa. |
_________________ Wrrum |
Wysłany: 2010-04-15, 06:47
witek akurat mam ochraniacze PROOF II na buty, jak bede w domu, to sprawdze jaki rozmiar zamawialem na moje 43 |
Wysłany: 2010-04-15, 09:05
| rowniez mam ochraniacze na buty i wydaje mi sie, ze to nie jest nic praktycznego wiec leza w szafie jak wiele roznych wynalazkow. Po zalozeniu stopa jest duzo wieksza wiec trudnij operowac biegami, zakladanie to katorga ( o ile bez problemu robi sie to w domu, to w spodniach ze skory, kurtce i ochraniaczu przeciwdeszczowym wszelkie operacje przy butach to juz nie bajka) |
Wysłany: 2010-04-15, 16:56
| witek mam rozmiar XL ochraniaczy PROOF II na buty rozmiar 43 |
Wysłany: 2010-04-16, 08:52
| witek1965 napisał/a: | | Kurcze już zamówiłem. |
Ja Cię pocieszę.
Nic nie pisałem bo nikogo nie chciałem namawiać. Myślałem kiedyś podobnie jak wielu przdmówców/ pszedpiszców?, ale po przejechaniu kiedyś z Marem ponad 400 kilometrów w ciągłej ulewie, oberwaniach, huraganie, gradobiciu i zimnicy, kiedy już żadne folie i worki nie pomagały podjęliśmy decyzję - kupujemy. Pojechaliśmy do Cobry (Leszno Górne) dopasowaliśmy na butki, sobie i naszym plecaczkom i ..... ? od tego czasu deszcze nas omijają
Witek, warto mieć to w sakwie, tak jak i parasol przy pogodzie |
Wysłany: 2010-04-16, 10:21
| tez jechalem 400km w deszczu i kombinezon przeciwdeszczowy sie sprawdzil, jesli zas chodzi o ochraniacze na buty to maja one sens jak sie jezdzi w trampkach, poniewaz dobre wysokie buty nie moga przemoknac |
Wysłany: 2011-11-19, 08:03
Czy któryś z Kolegów próbował takie kalosze ?
Na pewno nie przemokną ale chodzi o komfort, no i gabaryty przy pakowaniu. |
Wysłany: 2011-11-19, 10:44
Wyglądają że nie przemoknę i cena taka niska bo używane tylko zajmują trochę miejsca |
Wysłany: 2011-11-19, 12:19
Zadałem pytanie o wagę i czy można zwinąć do spakowania.
Takie kalosze można przytroczyć do motocykla poza bagażem. |
Bemol
Wiek: 60 Dołączył: 25 Wrz 2009 Posty: 6560 Skąd: GŁ Free Star Łódź
Wysłany: 2011-11-19, 14:34
No tak, bo jeśli by je można przytroczyć a nie pakować do sakw, to bym się może też tym zainteresował, tylko obawiam się że aerodynamika na tym ucierpi |
Wysłany: 2012-03-24, 12:41
Na zdjęciu wyglądają inaczej w rzeczywistości są bardzo wysokie na czubku. Spróbuję ale chyba będą trudności z biegami.
Co do aerodynamiki, to zgadzam się z Bemolem |
krzych186
Wiek: 56 Dołączył: 15 Maj 2012 Posty: 707 Skąd: Dziki Wschód
Gosiaczko
Wiek: 52 Dołączyła: 26 Kwi 2010 Posty: 1258 Skąd: Józefów/GŁ/AIOŁA
