Wydechy tuningowe a oryginalne - pytanko |
gery73
Wysłany: 2012-05-03, 15:02 Wydechy tuningowe a oryginalne - pytanko
Otóż mam zainstalowane w V-starze wydechy COBRA i chcę zamienić je na OEM-owe - pytanie jest takie czy muszę kupować cały układ wydechowy czy tylko tłumiki ? Poniżej zdjęcie. Motocykl jest z 2005 r i muszę pozbyć się tych kominów choć pięknie grają ale na długiej trasie to po prostu męczy.
PS Jeżeli jest ktoś chętny na zamianę to możemy się dogadać.
Pozdrawiam gery73
| Plik ściągnięto 8576 raz(y) 34.14 KB |
| Plik ściągnięto 234 raz(y) 78.85 KB |
| Plik ściągnięto 253 raz(y) 75.22 KB |
wolf
Wysłany: 2012-05-03, 15:21
| Z tego co widze po przednim kolanku masz starszy typ wydechu, czyli powinno byc Ci latwiej i taniej kupic oryginalny czy tez akcesoryjny wydech. Pozbywasz sie wtedy calego wydechu oprocz przedniego kolanka z oslona. |
gery73
Wysłany: 2012-05-03, 18:34
| To znaczy jakiego mam szukać stary typ nowy jak to odróżnić. Widzę że niektóre są z sobą łączone a inne nie. Jak rozpoznać właściwy, czy od starszych roczników będzie pasować czy od nowych po 2005 r ? |
mmmmat
Wiek: 45 Dołączył: 30 Sie 2008 Posty: 86 Skąd: Slask
Wysłany: 2012-05-03, 18:37
| Musisz kupić krótkie kolanko i wydech chyba mam kompl jeszcze jeden w razie czego pisz na pw |
gery73
Wysłany: 2012-05-03, 18:55
Ok - to zapytam tak bo na alledrogo sie od czasu do czasu coś pojawia czy od motocykla z 2009 r będą pasowały ?
Np te http://allegro.pl/tlumik-...2319782464.html
gery73 |
wolf
Wysłany: 2012-05-03, 20:05
gery73, to jest wlasnie nowszy typ (od 05-06 byly montowane) i nie beda pasowaly do Twojego przedniego kolanka. Pozatym jesli mocowanie w tych Cobrach masz inne niz te z orginalow to bedzie Ci potrzebne tez mocowanie, ale to juz mozna jakos dorobic w razie czego
Potrzebujesz takiego typu tlumika http://allegro.pl/yamaha-...2258838410.html choc nie za taka cene! |
PabloS
Wiek: 55 Dołączył: 09 Kwi 2012 Posty: 5 Skąd: Wrocław
Wysłany: 2012-05-04, 00:21
Ja mam oryginal a chce wlasnie takie sciete slip-on jak T masz.
Tylko ja mam 1100, wiec pewnie nie beda pasowac,,, |
_________________ AWO Simson 425 S | YAMAHA V-Star XVS 1100 Classic |
gery73
Wysłany: 2012-05-04, 09:22
| No od 1100 nie pasują. Chyba. |
PabloS
Wysłany: 2012-05-04, 09:37
Czasem bywam w rodzinnych KElcach, więc chętnie Cię odwiedzę by posłuchać ich na żywo.
Choć ze względu na mniejszy silnik, wydech pewnie będzie brzmiał inaczej.
A właśnie - szukam kogoś kto ma taki wydech przy silniku 1100- chciałbym posłuchać zanim wydam ponad 1kPLN. Poproszę forumowiczów z Wrocławia i/lub okolic o kontakt.
Z góry dzięki |
gery73
Wysłany: 2012-05-04, 10:35
Jak będziesz w okolicy to jak to mówią zachodź. Jak będziesz się wybierał to daj znać na PW dam Ci namiary
pozdrawiam gery73
[ Dodano: 2012-05-05, 12:56 ]
Bo się troche pogubiłem
Czyli szukać tłumików od motocykli przed rocznikiem 2005 ? Czy np. z 2007 r. będa pasować ?
A i jak rozumiem tłumiki są wszędzie takie same, różnica jest że tak się wyraże w orurowaniu (kolanka )?
pozdrawiam
[ Dodano: 2012-05-05, 22:02 ]
Mam nadzieję że ten bedzie pasował bo zamieniam się właśnie z kolegą z pomorskiego. Od rocznika 2001
pozdrawiam
| Plik ściągnięto 246 raz(y) 109.72 KB |
