Korek oleju z termometrem
Wysłany: 2008-10-20, 08:57
Apropos korka, zamówiłem sobie termometr do oleju (montowany zamiast korka). Ciakawi mnie czy jest tam ten oring. Dziś ma przyjść, się zobaczy.
PIOTR
Wysłany: 2008-10-20, 19:14
pan_wiewiorka napisał/a:
czytaj posty DORŁADNIE - chodziło o oring do filtra oleju shock
a w termometrze oring jest ;D
www.piotrhein.pl
PAMIĘTAJ ABY NIE JEŹDZIĆ SZYBCIEJ NIŻ TWÓJ ANIOŁ POTRAFI LATAĆ
Wysłany: 2008-10-21, 21:12
PIOTR napisał/a:
Zazwyczaj czytam będąc w pracy... a że sajgon mam nieziemski to i ze zrozumieniem różnie bywa :)
Wysłany: 2008-10-22, 14:06
czytalem kiedys opinie na temat takiego termometru i wynikalo ze to tylko taki gadzet, ktory nie moze mierzyc temp oleju, bo z racji miejsca korka nie jest w nim zanurzony tylko czasem ochlapany i mierzy raczej temp. otoczenia w komorze olejowej.
PIOTR
Wysłany: 2008-10-22, 22:23
fazzi - masz racje ....., ruwnie dobrze mazna włozyc tan palec ;D ;D
www.piotrhein.pl
Wysłany: 2008-10-23, 06:49
Hmmm... tam jest taki bagnet (rurka), która idzie prawie do samego dołu komory ;D
Swoją drogą i tak wygląda lepiej niż korek ;)
Wysłany: 2008-10-23, 07:29
Ze tak się wtrącę w temat.Taki wkręcany termometr ma zdaje się daro1980 , i jak rozmawialiśmy to mówił że się sprawdza.No ale spytajcie jego.(Dla mnie chromowany korek wygląda lepiej niż taki termometr.)
Wysłany: 2008-10-23, 08:22
Sylwek napisał/a:
A ja nie wiedziałem, że chromowane korki są ;D
Wysłany: 2008-10-23, 11:35
A ja takowy mam ;D
Plik ściągnięto 195 raz(y) 47.06 KB
Nobody
Wysłany: 2008-10-23, 12:01
fazzi napisał/a:
Posiadam taki termometr w innym olejaku, sprawdza się doskonale. A dlaczego?
1. Nie o miejsce czy ochlapywanie tu chodzi - blok silnika, w który wkrecony jest termometr, ma temperature zblizoną do czynnika chłodzącego jakim jest w DS/VS olej. Termometr z racji swojej budowy przewodzi ciepło do "czujnika temperatury" również swoją obudową. To "chlapanie olejem" na niego wcale nie jest takie symboliczne, proponuję na pracującym silniku odkręcic korek oleju i się o tym przekonać.
2. Trzeba pamiętać że to wskaźnik, nie miernik. Jego wskazania obarczone są błędem, ponieważ jest niekalibrowany, wskazania najczęściej mieszczą się w zakresie ok 10% w góre lub dół od osiąganej temperatury
3. Termometr daje nam głównie wiedzę o tym, czy silnik nabrał już odpowiedniej temperatury i można z niego korzystać w normalny sposób, poza tym potrafi ostrzec przed przegrzaniem stojąc w korku podczas upalnego dnia.
PIOTR napisał/a:
Zatem równie dobrze włóż i przekonaj się, czy temperatura jest odpowiednia :) Tylko uważaj na wirujące koło magnesowe alternatora, mimo że jego zewnętrzna krawędź jest gładka, może zrobić krzywdę...
pozdrawiam!
N.
5 szt. w stadzie, w tym 2 V-ki :)
Wysłany: 2008-10-23, 13:39
Ja potrzebuję termometr nie po to aby 'fajnie wyglada' ale rpzede wszystkim aby wiedzieć czy jest już odpowiednia temperatura. Wiadomo przecież, że po odpaleniu trzeba nieco odczekać zanim sie ruszy a temperatira jest w tym pomocna. Nawet 10% błędu jest zerowym problemem ;)
Wysłany: 2008-10-23, 15:52
czyli opinii tyle co kierowców :) lecz ja jestem skłonny uznać ze termometr jest OK :)
Wysłany: 2008-10-23, 20:14
Ja też mam termometr - chyba Moto Detail (z Louisa).
Ma zalety i ma wady.
Wada to umiejscowienie. (w zasadzie to nie wada termometru)
Sprawdzenie temperatury podczas jazdy to niezły wyczyn kaskaderski - ale stojąc na światłach czy w korku - super.
Duża zaleta to wiadomo kiedy można "dać w dupala" naszemu sprzętowi. A grzeje się nasz sprzęt dosyć długo ......
Moim zdaniem ten termometr jest przydatny i wiele razy dziennie rzucam na niego okiem.
Jeszcze jedna ważna rzecz. Dzięki temu termometrowi dowiedziałem się jaka jest różnica w tłumikach wierconych i oryginalnych. Gdybym nie miał termometru nigdy bym nie domyślił się że po wierceniu temp silnika wzrosła o 20 stopni.
Pozdrawiam i radzę kupić termometr.
Latoch
Wysłany: 2008-10-24, 11:03
popieram , też mam w moim 1100 i spoglądam na niego. Po odpaleniu, i podczas jazdy. Super sprawa. Jak było 25 stopni ciepła pokazywał 70-80 stopni, a jak jeżdziłem ostatnio przy temoeraturze 12 stopni to długo wchodził na 60. Pomaga.
Grzegorz
Wysłany: 2008-10-24, 11:35
soft napisał/a:
Dobrze pokombinujesz z montowaniem lusterek i będzie sisko widać jak na dłoni ;)
Mirek
Wysłany: 2008-10-24, 12:16
Też szukam takiego termometru ma ktoś namiary.
Wysłany: 2008-10-24, 12:21
Tutaj.
Jacek
Wysłany: 2008-10-24, 18:58
Mam taki termometr i często na niego spoglądam jadąc w korkach. Raz musiałem zjechać na pobocze i wyłączyć silnik, ponieważ temperatura zbliżyła się do czerwonego paska (ok. 90 stopni). Wolałem wybrać postój, niż zagotować olej, a robiąc to nie zastanawiałem się czy ma on jakieś 10 procentowe błędy w odczycie.
Wysłany: 2008-10-24, 19:08
chyba trzeba zainwestowac w termometr :)
Wysłany: 2008-10-24, 19:34
fazzi napisał/a:
W twoim klimacie myślę, że warto ;)
Drag Star i tak jest "odporny" na przegrzanie więc bez obaw ;)
Konstruktorzy wiedzieli co zrobić.
