Nie chce wskoczyć żaden bieg... |
batopl
Wysłany: 2012-04-27, 19:28 Nie chce wskoczyć żaden bieg...
Co może być przyczyna ze czasami po zgasnieciu silnika po za szybkim puszczeniu sprzęgła "blokuje" sie dźwignia zmiany biegów? Pomimo wciskania sprzęgła nie wchodzi żaden bieg-ani w górę, ani w dół, za rada kolegi który kazał przetoczyc maszynę o dosłownie kilkanaście centymetrów luz wskoczył i mozna było włączyć silnik. Przyznaje sie uczciwie ze motocyklem jeżdżę od kilku godzin i jestem KOMPLETNYM laikiem-za co z gory przepraszam? Czy taki objaw po zgasnieciu silnika jest normalny czy już powinienem sie martwic? |
petermajster
Wiek: 51 Dołączył: 04 Lis 2010 Posty: 706 Skąd: W-wa
Wysłany: 2012-04-27, 20:29
U mnie też tak jest, nieraz jak muszę szybko zahamować i nie zdążę zrobić redukcji w czasie hamowania to nieraz muszę delikatnie sprzęgło popuścić abym mógł zrobić redukcją na niższy bieg. |
duoma
Wiek: 48 Dołączył: 05 Sie 2011 Posty: 901 Skąd: Legionowo
Wysłany: 2012-04-27, 20:30
A u mnie jeszcze nic takiego nie wystąpił, choć czasami jak szybko startuję to 3 niechętnie się wbija. |
batopl
Wysłany: 2012-04-27, 21:06
Tylko u mnie puszczanie i wciskanie sprzęgła nie za bardzo pomogło. Dopiero przekroczenie trochę do przodu "dało radę". Tak jak pisałem gwiazdkę kupiłem dzis i przyjechałem dopiero 60 km więc może nie mam doświadczenia ze to sie zdarza, ale jestem trochę zaniepokojony bo będzie wstyd jak cos takiego spotka mnie w środku miasta na krzyzowce... Proszę o pomoc czy ktoś miał taki problem i wie jak go rozwiązać, na forum nie znalazłem w wyszukiwarce analogicznych kłopotów... |
duoma
Wysłany: 2012-04-27, 21:14
Sugeruję poćwiczyć jazdę bo jeśli gaśnie na biegu to faktycznie może sie coś blokować . Nawet w puszkach biegi się blokują. Myślę że to brak doświadczenia, jak się nauczysz to problem zniknie. |
TAJ
Wysłany: 2012-04-27, 21:49
Jak pisze Petermajster- na odpalonym silniku z wciśniętym sprzęgłem powoli puszczasz klamkę dopóki nie poczujesz że moto rusza, wtedy wciskasz sprzęgło i redukcja każdy bieg do dołu powtarzając jak wyżej aż do luzu . |
petermajster
Wysłany: 2012-04-27, 21:53
A jeśli silnik ci zgasł wcześniej to odpalasz na wciśniętym sprzęgle i dopiero wtedy robisz redukcję. U mnie jeśli stoję i silnik nie pracuje to nie mogę zmieniać biegów i chyba tak jest w każdym moto. |
batopl
Wysłany: 2012-04-27, 22:32
Może sie mylę, ale żeby oddalić Draga skrzynia musi być w pozycji N-luz. W przeciwnym razie nie odpala. Jutro sprawdze czy da radę odpalic przy wcisnietym sprzęgła bez wrzucania na N. |
johnypl
Wiek: 53 Dołączył: 03 Maj 2011 Posty: 982 Skąd: Głogów
2oo skrzynia biegów nie ma synchronizatorów, stąd problemy ze zmianą biegów jak silnik nie pracuje |
batopl
Wysłany: 2012-04-27, 22:36
A wobec powyższego postu-da radę oddalić gdy nie jest na luzie?
[ Dodano: 2012-04-27, 22:37 ]
Odpalic miało być-durna autokorekta... |
Wysłany: 2012-04-27, 22:38
odpalisz tylko na sprzęgle, chyba że masz zrąbany czujnik przy klamce, reszta redukcja jak pisali koledzy, lekko puszczamy klamkę aż poczujesz że trybi i redukujesz, i staraj się redukować biegi przed zatrzymaniem motka a gaś na luzie o bęzie ok |
batopl
Wysłany: 2012-04-27, 22:45
Dzięki za wszystkie porady. Trzy sie uczyć jeździć to nie będę musiał kombinować jak 2oo zgasnie na biegu Na usprawiedliwienie mogę dodać ze w życiu przesiedzialem do tej pory 4 godziny na motorze-z tego 2,5 na placu kręcąc ósemki i pacholki stad te moje "doświadczenie" Ale gwiazdkę już mam |
burza
Wysłany: 2012-04-28, 05:09
batopl napisał/a: | Ale gwiazdkę już mam |
i to jest najważniejsze
teraz to już tylko ćwiczyć, ćwiczyć i jeszcze raz ćwiczyć |
Wiek: 63 Dołączył: 17 Sie 2008 Posty: 3295 Skąd: JANKES - RACIBÓRZ
Wysłany: 2012-04-28, 06:43
johnypl napisał/a: | 2oo skrzynia biegów nie ma synchronizatorów, stąd problemy ze zmianą biegów jak silnik nie pracuje |
Jak pracuje nieraz też, szczególnie przy zatrzymaniu się na wysokim biegu.
Trudno zredukować.
Pomaga lekkie puszczenie klamki sprzęgła (jak przy ruszaniu) i wtedy biegi chodzą. |
dziadek
Wiek: 47 Dołączył: 26 Maj 2010 Posty: 1279 Skąd: okolice Jarocina
Wysłany: 2012-04-28, 07:22
batpol, Na biegu z wciśniętym da radę odpalić, jeśli nie masz wyciągniętej stopki. To samo jak po jeździe się zatrzymasz, i trzymając na sprzęgle wyciągniesz stopkę żeby moto postawić, silnik zgaśnie.
Ćwiczyć, ćwiczyć i jeszcze raz jeździć! |
batopl
Wysłany: 2012-05-23, 21:03
Dzisiaj sprawdziłem i nie ma ch... nawet na wcisnietym sprzęgle nie odpala jeżeli nie jest na luzie... Oznacza to defekt czujnika? Ile kosztuje wymiana? |
Wysłany: 2012-05-23, 21:15
w żadnej skrzyni biegów, synchronizator nie pracuje przy wyłączonym silniku, zadaniem synchronizatora jest wyrównanie prędkości obrotowej kół, w celu umożliwienia zmiany przełożenia, z wykorzystaniem sił bezwładności i chwilowego biegu jałowego ( czytaj przy wciśniętym sprzęgle i rozłączeniu momentu obrotowego przekazywanego z silnika ) |
duoma
Wysłany: 2012-05-24, 14:06
Pirania - masz rację synchronizacja zawsze potrzebuje ruchu obrotowego. |
Wysłany: 2012-05-24, 17:57
No wiem, w końcu jestem mechanik, tyle, że w krawacie |
gery73
Wysłany: 2012-05-27, 18:19
Panowie - a może zmieniacie biegi jak w suszarkach - ten rodzaj skrzyni nie jest przystosowany do szybkiej zmiany biegów. Jeżeli moto nie odpala na zapiętym biegu i wciśniętym sprzęgle a nóżna jest złożona to masz walnięty czujnik sprzęgła. Nie jest to droga część. http://www.allegromat.pl/aukcja107456
gery
Przypominam o 20 Pkt regulaminu. Bemol |
Ostatnio zmieniony przez Bemol 2012-05-27, 21:16, w całości zmieniany 1 raz |
