Otwarty przez: 1janbo 2010-10-11, 12:24 |
XVS - króćce gaźnika |
elektron1
Wysłany: 2009-06-19, 20:53 XVS - króćce gaźnika
Cześć!
Dziś kupiłem V-Stara 650z 2001r.
Pomiędzy gaźnikami a silnikiem są takie króćce - kształtki gumowe. Są one popękane.
Jak to się fachowo nazywa i gdzie to szukać w Warszawie lub w necie?
Od czego to mogło popękać?
Jeśli są one popękane to na co to ujemnie wpływa? |
Ostatnio zmieniony przez 1janbo 2010-10-11, 08:59, w całości zmieniany 1 raz |
bartek_p
Wysłany: 2009-06-19, 21:06
jeśli nie są dziurawe to nic się nie dzieje.
popękało ze starości
podejrzewam że kupisz je w każdym sklepie z artykułami gumowymi dla motoryzacji.
W Poznaniu to wiem gdzie, ale w stolicy to już nie bardzo. |
elektron1
Wysłany: 2009-06-19, 21:59
Są popękane i mają szczeliny, jedno pęknięcie jest po całości od gaźnika aż po silnik i jak daję gazu to widać żę ta szczelina się rozszczelnia (rozszerza).
Czy aby przypadkiem nie traci mocy wtedy? |
grzechu
Wiek: 62 Dołączył: 29 Gru 2008 Posty: 949 Skąd: warszawa
Wysłany: 2009-06-19, 23:13
jeżeli są popękane na wylot to silnik ssie lewe powietrze i pewnie troche wariuje w większości są one popękane, ale nie dokońca więc nic się nie dzieje sprawdzić możesz rospylająć na nie np. benzyne extrakcyjną (tylko nie na gorący silnik żeby się nie zapalił ) i zaobserwować czy jest jakaś zmiana w pracy silnika jeśli niema to znaczy że nie sa peknięte na wylot i jeszcze troche polatają
na chwile można zakleić czymś co przypomina gumę klej czy coś w tym stylu ale powinno się je wymienić nowe nie są tanie jak dobrze pamiętam ale niestety bez tego ni hu hu a chyba tylko yamaha service wątpie żeby to mieli w jakimś slepiku az art. gumowymi |
bartek_p
Wysłany: 2009-06-19, 23:28
Wymień dla świętego spokoju, pewnie zapłacisz z 30 zł może. |
adun2
Wysłany: 2009-06-19, 23:42
Jeżeli popękane na wylot to (jak napisali poprzednicy) mogą łapać "fałszywe" powietrze. A to będzie miało wpływ na miesznkę paliwowo-powietrzną podawaną do cylindrów. Mogą dziać się dziwne rzeczy. Prpopnuję zorientować się ile kosztuje zamówienie oryginalnych gumowych łączników w serwisie yamahy. Zdobycie podróbek - wątpliwe czy ktoś takie robi. Jak będzie drogo to pozostaje poklejenie tych które masz lub szukanie po Alledrogo. Ja na aukcjach nie widzałem, żeby ktoś sprzedawał.
Pozdro z Poznania. |
elektron1
Wysłany: 2009-06-21, 23:30
Byłem w jednym sklepie z częściami motocyklowymi i dowiedzialem się że tylko zakup u dystrybutora Yamahy.
cena 180zł za szt. Chyba jednak pokleję.... |
Wiek: 3 Dołączył: 24 Sty 2009 Posty: 4928 Skąd: Poznań, moje Miasto.
Wysłany: 2009-06-23, 09:31
bartek_p napisał/a: | jeśli nie są dziurawe to nic się nie dzieje.
...zdradź tajemnicę, gdzie to nabyć? |
bartek_p
Wysłany: 2009-06-23, 10:38
Ul.Kościelna na przeciwko stacji benzynowej jadąc od Dąbrowskiego w dół.
Taki mały sklepik po schodach do góry.
Gość ma tam chyba wszystko co wyprodukowali z gumy lub gumy i metalu. |
grzechu
Wysłany: 2009-06-23, 22:43
jakby ktoś się dowiedział to proszę o informacją czy ma i cena |
juliusz55
Wysłany: 2009-06-24, 23:00
Witam szanowne grono,
W maju regulowałem zawory. Trzeba się wtedy dostać do tych elementów. Też mam popękane. Kupiłem w serwisie. 190 zł sztuka X 2.
Pamiętajcie, że to nie jest taka sobie złączka. Jest przykręcona do cylindra na solidnych śrubach z Oringiem zapewne wytrzymałym na temperatury. Jest wyprofilowana tak by gażniki wchodziły lekko ale szczelnie. skręcana obejmą.
Ma wtopione cienkie, zaślepione normalnie króćce do synchronizacji gaźników.
Jeśli ktoś znajdzie to to za deklarowane 30 pln, dajcie znać. Trzymam kciuki, ale w duchu wątpię.
Natomiast mam dobrane różne Oringi polskie, nawet te wytrzymałe na wyższe temperatury. Są po prostu 10 - 20 x tańsze.
Juliusz |
Wysłany: 2009-07-17, 11:53
ja po zakupie tez stwierdziłem za króćce sa popękane i nie zastanawiałem sie czy całkiem czy tylko trochę . Wymieniłem na nowe i juz . Kumpel zamówił mi to w Lasrosnie koszt około 300 za komplet . |
grzerx
Wysłany: 2009-08-02, 20:35
Czy ktos może powiedzieć, czy po wymianie kształtek gumowych konieczna jest jakaś regulacja (gaźnika lub mieszanki).
Taką informację dostałem od mechanika, który na moje skargi dotyczące zapalania i lekko osmolonych świec zaproponował wymianę króćców gaźnika a następnie uprzedził mnie o konieczności regulacji gaźnika. Jako laikowi wydaje mi się, że to tylko 2 gumki, które należy wymienić bo są popękane ale zaraz regulować.
Proszę o rozwianie moich wątpliwości co do kompetencji mojego mechanika.
Z góry dziękuję za pomoc |
_________________ fotografujący - motocyklista (poczatkujacy) |
jan_chivas
Wiek: 54 Dołączył: 18 Lip 2009 Posty: 4 Skąd: Kwidzyn
Wysłany: 2009-08-02, 23:24
Miałem podobny problem w moim moto w ubiegłym roku. Pech chciał, że zastało mnie to w trasie. Ostatnią stówkę robiłem z prędkością 50-60 km/h, bo nie szło szybciej. Proponuję wymienić przed dłuższą drogą. Znalazłem to na
http://sklepmotocyklowy.pl/ |
grzerx
Wysłany: 2009-08-03, 09:24
Cześć
dzięki za namiar, mają dobrą cenę na te króćce podaję link
http://sklepmotocyklowy.p...rocce_gaznikowe
Jednak nadal pozostaje moje pytanie dotyczące późniejszej ewentualnej regulacji gaźnika.
pozdrawiam |
Wysłany: 2009-08-03, 09:31
grzerx, jaka cena była, zanim wszystko wykupiłeś? |
grzerx
Wysłany: 2009-08-03, 09:34
165 zł po przecenie ze 198 zl |
zen
Wysłany: 2009-08-03, 09:40
165 PLN, zajebista cena |
grzerx
Wysłany: 2009-08-03, 09:44
+ transport 16 zł
całośc 181 zł
naprawdę dobra cena?
Dzwońcie do sklepu mogą jeszcze być!!
058 511 03 90 |
Wysłany: 2009-08-03, 09:55
JA po wymianie krocców nie robiłem zadnych regulacji gaźników , jakis czas pozniej zrobiłem synchro. Inna sprawa ze stare krócce były popekane ale nie dziurawe wiec ich wymiana na nowe nie wnosiła zadnych zmian w podawanie powietrza . Na razie smigam i jest ok ale po sezonie zajmę sie gruntownym sprawdzeniem nie tylko gazników. |
