Korek oleju z termometrem |
Wysłany: 2008-10-20, 07:57
| Apropos korka, zamówiłem sobie termometr do oleju (montowany zamiast korka). Ciakawi mnie czy jest tam ten oring. Dziś ma przyjść, się zobaczy. |
PIOTR
Wiek: 57 Dołączył: 09 Paź 2008 Posty: 134 Skąd: POZNAŃ
Wysłany: 2008-10-20, 18:14
| pan_wiewiorka napisał/a: | | Apropos korka, zamówiłem sobie termometr do oleju (montowany zamiast korka). Ciakawi mnie czy jest tam ten oring. Dziś ma przyjść, się zobaczy. |
czytaj posty DORŁADNIE - chodziło o oring do filtra oleju shock
a w termometrze oring jest |
_________________ www.piotrhein.pl
PAMIĘTAJ ABY NIE JEŹDZIĆ SZYBCIEJ NIŻ TWÓJ ANIOŁ POTRAFI LATAĆ |
Wysłany: 2008-10-21, 20:12
| PIOTR napisał/a: | | czytaj posty DORŁADNIE - chodziło o oring do filtra oleju |
Zazwyczaj czytam będąc w pracy... a że sajgon mam nieziemski to i ze zrozumieniem różnie bywa |
Wysłany: 2008-10-22, 13:06
czytalem kiedys opinie na temat takiego termometru i wynikalo ze to tylko taki gadzet, ktory nie moze mierzyc temp oleju, bo z racji miejsca korka nie jest w nim zanurzony tylko czasem ochlapany i mierzy raczej temp. otoczenia w komorze olejowej. |
PIOTR
Wysłany: 2008-10-22, 21:23
fazzi - masz racje ....., ruwnie dobrze mazna włozyc tan palec |
Wysłany: 2008-10-23, 05:49
| Cytat: | | czytalem kiedys opinie na temat takiego termometru i wynikalo ze to tylko taki gadzet, ktory nie moze mierzyc temp oleju, bo z racji miejsca korka nie jest w nim zanurzony tylko czasem ochlapany i mierzy raczej temp. otoczenia w komorze olejowej. |
Hmmm... tam jest taki bagnet (rurka), która idzie prawie do samego dołu komory
Swoją drogą i tak wygląda lepiej niż korek |
Wiek: 51 Dołączył: 08 Cze 2008 Posty: 2589 Skąd: Luzino
Wysłany: 2008-10-23, 06:29
| Ze tak się wtrącę w temat.Taki wkręcany termometr ma zdaje się daro1980 , i jak rozmawialiśmy to mówił że się sprawdza.No ale spytajcie jego.(Dla mnie chromowany korek wygląda lepiej niż taki termometr.) |
Wysłany: 2008-10-23, 07:22
| Sylwek napisał/a: | | .(Dla mnie chromowany korek wygląda lepiej niż taki termometr.) |
A ja nie wiedziałem, że chromowane korki są |
Wysłany: 2008-10-23, 10:35
A ja takowy mam
| Plik ściągnięto 195 raz(y) 47.06 KB |
Nobody
Wysłany: 2008-10-23, 11:01
| fazzi napisał/a: |
Posiadam taki termometr w innym olejaku, sprawdza się doskonale. A dlaczego?
1. Nie o miejsce czy ochlapywanie tu chodzi - blok silnika, w który wkrecony jest termometr, ma temperature zblizoną do czynnika chłodzącego jakim jest w DS/VS olej. Termometr z racji swojej budowy przewodzi ciepło do "czujnika temperatury" również swoją obudową. To "chlapanie olejem" na niego wcale nie jest takie symboliczne, proponuję na pracującym silniku odkręcic korek oleju i się o tym przekonać.
2. Trzeba pamiętać że to wskaźnik, nie miernik. Jego wskazania obarczone są błędem, ponieważ jest niekalibrowany, wskazania najczęściej mieszczą się w zakresie ok 10% w góre lub dół od osiąganej temperatury
3. Termometr daje nam głównie wiedzę o tym, czy silnik nabrał już odpowiedniej temperatury i można z niego korzystać w normalny sposób, poza tym potrafi ostrzec przed przegrzaniem stojąc w korku podczas upalnego dnia.
| PIOTR napisał/a: | | fazzi - masz racje ....., ruwnie dobrze mazna włozyc tan palec |
Zatem równie dobrze włóż i przekonaj się, czy temperatura jest odpowiednia Tylko uważaj na wirujące koło magnesowe alternatora, mimo że jego zewnętrzna krawędź jest gładka, może zrobić krzywdę...
pozdrawiam!
N. |
_________________ 5 szt. w stadzie, w tym 2 V-ki |
Wysłany: 2008-10-23, 12:39
Ja potrzebuję termometr nie po to aby 'fajnie wyglada' ale rpzede wszystkim aby wiedzieć czy jest już odpowiednia temperatura. Wiadomo przecież, że po odpaleniu trzeba nieco odczekać zanim sie ruszy a temperatira jest w tym pomocna. Nawet 10% błędu jest zerowym problemem |
Wysłany: 2008-10-23, 14:52
czyli opinii tyle co kierowców lecz ja jestem skłonny uznać ze termometr jest OK |
Wysłany: 2008-10-23, 19:14
Ja też mam termometr - chyba Moto Detail (z Louisa).
Ma zalety i ma wady.
Wada to umiejscowienie. (w zasadzie to nie wada termometru)
Sprawdzenie temperatury podczas jazdy to niezły wyczyn kaskaderski - ale stojąc na światłach czy w korku - super.
Duża zaleta to wiadomo kiedy można "dać w dupala" naszemu sprzętowi. A grzeje się nasz sprzęt dosyć długo ......
Moim zdaniem ten termometr jest przydatny i wiele razy dziennie rzucam na niego okiem.
Jeszcze jedna ważna rzecz. Dzięki temu termometrowi dowiedziałem się jaka jest różnica w tłumikach wierconych i oryginalnych. Gdybym nie miał termometru nigdy bym nie domyślił się że po wierceniu temp silnika wzrosła o 20 stopni.
Pozdrawiam i radzę kupić termometr. |
Latoch
Wiek: 62 Dołączył: 06 Wrz 2008 Posty: 194 Skąd: Szczyrk
Wysłany: 2008-10-24, 10:03
popieram , też mam w moim 1100 i spoglądam na niego. Po odpaleniu, i podczas jazdy. Super sprawa. Jak było 25 stopni ciepła pokazywał 70-80 stopni, a jak jeżdziłem ostatnio przy temoeraturze 12 stopni to długo wchodził na 60. Pomaga.
Pozdrawiam |
Grzegorz |
Wysłany: 2008-10-24, 10:35
| soft napisał/a: | | Wada to umiejscowienie. (w zasadzie to nie wada termometru) |
Dobrze pokombinujesz z montowaniem lusterek i będzie sisko widać jak na dłoni |
Mirek
Wysłany: 2008-10-24, 11:16
| Też szukam takiego termometru ma ktoś namiary. |
Wysłany: 2008-10-24, 11:21
| Tutaj. |
Jacek
Wysłany: 2008-10-24, 17:58
| Mam taki termometr i często na niego spoglądam jadąc w korkach. Raz musiałem zjechać na pobocze i wyłączyć silnik, ponieważ temperatura zbliżyła się do czerwonego paska (ok. 90 stopni). Wolałem wybrać postój, niż zagotować olej, a robiąc to nie zastanawiałem się czy ma on jakieś 10 procentowe błędy w odczycie. |
Wysłany: 2008-10-24, 18:08
chyba trzeba zainwestowac w termometr |
Wysłany: 2008-10-24, 18:34
| fazzi napisał/a: | chyba trzeba zainwestowac w termometr |
W twoim klimacie myślę, że warto
Drag Star i tak jest "odporny" na przegrzanie więc bez obaw
Konstruktorzy wiedzieli co zrobić. |
