Przesunięty przez: krotom
2011-11-17, 07:13
ALARM MOTOCYKLOWY
illusion
Wysłany: 2012-03-20, 18:47
blady00, sprawdzałem i dla tej wiązki w spisie maszyn nie było XV1700 ale gość powiedział że czasami nie wszystkie modele są wymieniane więc wziąłem na własne ryzyko ; podłaczę wiązkę uniwersalną , wczoraj rozszyfrowalem wszystkie przewody i dzisiaj sobie podłaczę , niezła zabawa ;D z dedykowaną wiązką byłoby dla mnie za nudno ;D .. no a przy okazji może ktoś zaoszczędzi troche grosza odkupując odemnie wiązkę dedykowaną np do 1100 :)
blady00
Wysłany: 2012-03-20, 19:36
Ja tam się nie nudziłem ,pierwszy raz ściągałem bak itd. . Po robocie stwierdziłem ,jednak ,że proste jak drut ;D .
Błogosławiony ten, co nie mając nic do powiedzenia,
nie obleka tego faktu w słowa
illusion
Wysłany: 2012-03-20, 19:55
Każdy pretekst jest dobry by wyjść z domu i posiedzieć gdzieś z browarkiem :hahaha:
Wysłany: 2012-05-24, 19:12
Czy ktoś posiada wiedzę o alarmie FOX Thunder 100 , oraz o firmie montującej FOX Alarm ul. Madziarska 60, 61-615 Poznań. To samo montują w Motorowni ale tam mają długie terminy
Konkurencja do w/w to Patrolline 545 w serwisie - jak wypada to porównanie?
larry7
Wysłany: 2012-11-28, 21:12   problem z alarmem
Witajcie,
niedawno kupiłem Draga i jest w nim zainstalowany alarm do którego mam osobny kluczyk (taki jak do kopułki alarmu w samochodzie którym można odłączyć syrenę). Syrena jest obecnie wyłączona- alarm tylko miga kierunkami i uniemożliwia uruchomienie silnika, poza tym zżera w cholerę prądu. Problem polega na tym, że za cholerę nie mogę znaleźć tej kopułki aby sprawdzić czy ta syrena działa. Sprawdziłem wszystkie miejsca poza tunelem pod zbiornikiem paliwa. Może tam być? Ktoś ma takie coś? Potrzebuję również schemat instalacji elektrycznej do Custom 650 1997r bo jakiś domorosły elektryk podpiął tam ładowarkę samochodową do zasilania nawigacji- wszystko tam jest rozpierdol..ne :(
larry7
Obecnie szczęśliwy posiadacz Royal Star 1300 :)
jendras66
Wysłany: 2013-07-26, 12:51
Witam! Powracam do tematu, bo będę miał robiony alarm Patrol typ.HPS 447, i w związku z tym mam do szanownego gremium pytanka. Otóż poinformowano mnie że moja Yamaszka nie ma końcówek i kostek do podłączeń bo to "amerykaniec", dlatego koszt będzie większy.
Czy to prawda? Czy taki alarm , ten model jest wystarczający i bezproblemowy? Pytam bo poczytałem co pisaliście, i proszę o sugestie.
Dodam iż nie będzie dodatkowych bajerów typu,(odpalanie z pilota, Itd.) Ale podstawy, blokada zapłonu, czujnik wstrząsu z regulacją położenia, i oczywiści 2-a piloty.
Moja Yamaszka to V-Star 1100 z 2006, więc myślę, (bo to mi zaproponowano, taki model alarmu), że to dobra propozycja ;p
A co wy o tym myślicie? Może coś doradzicie, sugestie mile widziane ;d
Serdecznie pozdrawiam! :)
Organizator "Rozpoczęcie Sezonu Śląsk i Przyjaciele"
jacala
Wysłany: 2013-07-26, 13:56
jendras u kogo go zakładasz i jak byś mógł cene za alarma i montaż na priwa
były:
Drag Star 1100 Classic
Dl 650
są:
Stratoliner
Dl 1000
Boże błogosław pozytywnie pierdolniętych, albowiem oni już na ziemi dostąpili raju.
jendras66
Wysłany: 2013-07-27, 09:02
Witam. W Rybniku na rondzie Boguszowickim, po byłym Szpili, to teraz to MOTO HORS zdaje się. Co do ceny to mamy ostatecznie ustalić w poniedziałek, ale sam alarm to ok.5-ciu stówek, a montaż ? bo ponoć trzeba dokładać kable kostki itd. A co ty masz kogoś, kogo możesz polecić?
jacala
Wysłany: 2013-07-27, 18:38
niewiem czy nie będzie droższy Auto Elektro Alarm ul Wiśniowa 29 Żory tel 32 435 00 45 ale sprawdzony. W samochodzie jego instalacja mi już 8 rok działa, albo gostek który kiedyś robił ze szpilą, ale tego adresu dokładnie nie znam. Mam tylko telefon do niego, on też sprawdzony bo robił cały przegląd mojego motura. Bardzo go polecam a jak chcesz telefon do niego to dzwoń do mnie . Telefon w profilu. Z tego co on mówił to każdy drag ma przygotowaną wiązke pod alarm.
[ Dodano: 2013-07-27, 19:39 ]
a i ten gostek mieszka w przy ul Wodzisławskiej w Roju
były:
Dl 650
są:
Stratoliner
Dl 1000
Dariow
Wysłany: 2013-07-27, 20:22
Jendras sprawdz dobrze tego Patrola 447 bo moim zdaniem nie ma wstrząsowego czujnika. Ja już miałem zakładać ten alarm ale przyszedł bez wstrząsówki ( u importera powiedzieli że w tej chwili nie dokładają wstrząsówki) więc założyłem alarm Proxima Hibernatus z czujnikiem wykrywania pochylenia wzdłużnego i poprzecznego oraz obrotu poziomego motocykla. W moim poprzednim motocyklu wyłączyłem wstrząsówke bo nie szło jej idealnie ustawić
jendras66
Wysłany: 2013-07-29, 10:23
Dariow przyznam że nie pomyślałem o sprawdzeniu, bo fachowiec powiedział że jest w komplecie. W sumie nie mam powodu im nie wierzyć, ale dzięki zaraz dzwonię :uklon3: .
Dariow
Wysłany: 2013-07-29, 10:44
Ja tak naprawdę to zorientowałem się jak już go założyliśmy :doh: :oops:
jendras66
Wysłany: 2013-07-29, 11:12
No właśnie dzwoniłem do Gliwic na ul. Zawiszy Czarnego i nie ma pewności mam napisać to mi odpowiedzą.
[ Dodano: 2013-07-29, 14:13 ]
jacala dzięki, ale jak sam mówisz to może być droższy, a chłopaki tam zakładają , i po za tym raczej z tego co wiem są ok , ale jak zawsze życie to zweryfikuje. Pozdrawiam.
[ Dodano: 2013-07-31, 10:59 ]
Dodam że ten alarm będzie z czujnikiem wstrząsowym, ale uwaga na to co kupujecie, bo nie każdy handlowiec sprzedaje kompletny alarm :shock: i tak na przykład nie doczekałem się odpowiedzi z Gliwic choć obiecali. Kiedy sam znów zadzwoniłem, nie otrzymałem jednoznacznej odpowiedzi. Więc zakup zrobiłem przez kumpla.
Wysłany: 2013-08-06, 16:24
Czujniki wstrząsowe możecie sobie wsadzić w .......
Do motocykla TYLKO czujnik położenia !
Wstrząsowe raz działają raz nie, ponadto jak blisko motocykla będzie jakiś hałas (odpalony inny głośny motocykl) to włączy wam się alarm.
Poza tym jak intruz wsiądzie na motocykl (ciekawskie dziecko) to może go nie wywołać jak będzie mały wstrząs, drgania.
Czujnik położenia kosztuje około 60-100zł i można doposażyć go do praktycznie każdego alarmu.
Zakładałem ostatnio znajomemu RTX EXTREME PRO. Chińszczyzna ale lepszy od popularnego STIGa.
Dodatkowy jeszcze czujnik przechyłu i powiem wam, że na razie to działa ;)
Odpalania z pilota nie montowałem bo to zbędny bajer.
Całość za niecałe 250zł bez montażu a zyskujemy:
- kompletny alarm motocyklowy,
- odcięcie zapłonu,
- czujnik udarowy (wstrząsowy),
- czujnik przechyłu,
- wykrycie "złamania" stacyjki,
- 2 fajne piloty z logiem YAMAHY z dodatkowymi kluczykami,
- gwarancja 2 lata.
Żółw
Wysłany: 2013-08-07, 08:37
Kozak_Barabasz, to doradź koledze, żeby w trakcie jazdy odpinał pilota od kluczyków bo pilot nie jest nawet wilgocioodporny. Badziewie straszne - a dopasowanie kluczyka od Yamahy do tego pilota to gehenna. Mam takie same i w czasie deszczu chowam go głęboko w kieszeń bo już kilka razy "zwariował" w trakcie jazdy.
Wysłany: 2013-08-07, 21:25
Z grotem nie ma żadnych problemów, jest w miarę dobrej jakości i wszystko chodzi płynnie.
Co do szczelności nie wypowiadam się.
Rozbierałem go i nie ma tam rzeczywiście żadnych uszczelek.
Patrząc jednak na tą płytkę nie jest źle, jedynie zalanie mogłoby coś spowodować ale płytki kosztują chyba coś koło 10zł.
Stacyjka w Dragu jest jednak dość osłonięta przed deszczem i nie powinno być kłopotów ;)
Wypowiem się więcej o niezawodności jak kumpel pojeździ dłużej, najlepiej po roku, 2 ;)
Tak czy siak, bez czujnika przechyłu nie sensu bawić się w alarm.
jendras66
Wysłany: 2013-08-08, 08:47
No cóż można teraz dodać, chyba tyle że nie jest to złe. Miałem w DS650 444 model i czasami mnie wnerwiał, ale dało się wytrzymać. W końcu jak się uprą to i tak go zwędzą . Alarm to tylko jedno z zabezpieczeń, Ale dzięki Wam za te informacje bo o jedną jestem do przodu, jak za rok a najdalej dwa kupię coś nowszego, mocniejszego, to nie omieszkam zapytać was osobiście. Dzięki pozdrawiam :)
kacmar
Wysłany: 2015-12-01, 12:47
Dariow napisał/a:
Jakie uwagi po 2 latach eksploatacji ? Zastanawiam się nad zakupem takiego.
Pozdrawiam Mirek
Dariow
Wysłany: 2015-12-01, 15:05
Kacmar tak naprawdę to tak rzadko go używam że zapomniałem że go mam a założyłem go tylko dlatego że musiałem mieć do ubezpieczenia, na pewno działa po postawieniu motocykla do pionu oraz po przekręceniu kluczyka bo czasami zapomnę że załączyłem :hahaha: :hahaha:
SREU #0898
arkady007
Wysłany: 2015-12-01, 21:57
Widziałem kiedyś na ścigu następująy alarm (naklejony na zbiorniku):
1. za siadanie na siedzeniu, kręcenie manetkami, naciskanie klamek leję w ryj bez ostrzeżenia
2. Nie jest to WSK ani MZ
3. Ma 300 na liczniku i tyle idzie
4. Pali tyle ile mu wleję
Ciekawe czy działa ;D
Arkady007
Fun zaczyna się od litra ...
