Co przy kluczykach? |
Wysłany: 2009-06-16, 16:19 Co przy kluczykach?
Nie jest tajemnicą, że umiejscowienie stacyjki w naszych maszynach jest delikatnie mówiąc niefortunne. O wiele bardziej wolałbym, żeby stacyjka była gdzieś po środku, ale ten typ tak już ma i nic na to nie poradzimy.
Ciekawi mnie, co macie przyczepione do kluczyka? Ja mam mały skórzany futerał, w którym trzymam jeszcze kluczyki od zabezpieczeń i drugi kluczyk do wlewu paliwa i bocznego schowka (poprzedni właściciel prawdopodobnie wymieniał stacyjkę, stąd dwa kluczyki). Wkurza mnie tylko, jak lecę z prędkością ponad 100 km/h, to lata mi ten futeralik na lewo i prawo i rozprasza wzrok...
A jak jest u Was? |
Kamyk
Wysłany: 2009-06-16, 16:26
Ostatniej niedzieli kolega miał przypiętego pilota od alarmu. Zwiało mu to, i nie ma. Ja mam tylko skórzany brylok, że to yamaha. Także nie ryzykuj i nie przypinaj nic do kluczyka, szkoda stracić czas aby łazić po poboczu i szukać |
zen
Wysłany: 2009-06-16, 16:31
Oczywiście gumowy breloczek DragStara |
empiq
Wiek: 49 Dołączył: 25 Sie 2008 Posty: 739 Skąd: Koluszki/Warszawa
Wysłany: 2009-06-16, 16:38
A ja nic nie mam (gumowy breloczek miałem ale obciera bak! ) i teraz mam inne soluszyn.,= karabinek - a przy nim wszytko- breloczek, alarm, kluczyki do blokady itp. jak mam jechać odpinam kluczyk od Draga - wsadzam samotnego do stacyjki. po jeździe spinam z resztą i finito wilk syty i bak nie podrapany.... (i nic mi nie lata.. ) |
Wysłany: 2009-06-16, 17:28
Skórzany brelok z napisem Yamaha i pilot alarmu. Faktycznie lata toto na wszystkie strony ale nie ociera o dziwo. |
Wysłany: 2009-06-16, 19:43
Płaski skórzany bryloczek. U mnie trochę pomajta na wietrze potem ten bryloczek idealnie wchodzi pomiędzy bak a rame i juz nic nie furga
W sumie to bym nic nie przypinał ale goły kluczyk łatwiej zgubić trudniej znaleźć. |
Wiek: 57 Dołączył: 07 Lut 2009 Posty: 2411 Skąd: Kwatera Główna
Wysłany: 2009-06-16, 21:33
Lokis napisał/a: | W sumie to bym nic nie przypinał ale goły kluczyk łatwiej zgubić trudniej znaleźć. |
Ja nic nie przypinam, a żeby nie zgubic kluczyka, mam po prostu łańcuszek przypięty do paska. Kiedy wyciągam kluczyk ze stacyjki, przypinam kluczyk do łańcuszka i ląduje w kieszeni. Nie ma szansy go zgubic, wiem bo już nie raz ciągałem go po ziemi, ale nie zgubiłem. |
Wysłany: 2009-06-16, 22:03
shipp napisał/a: | Lokis napisał/a: | W sumie to bym nic nie przypinał ale goły kluczyk łatwiej zgubić trudniej znaleźć. |
Oooo, to musiała być mocna imprezka. albo ... łańcuch taki długi. |
Wysłany: 2009-06-16, 23:59
Merlin napisał/a: | shipp napisał/a: | Lokis napisał/a: | W sumie to bym nic nie przypinał ale goły kluczyk łatwiej zgubić trudniej znaleźć. |
łańcuch nie jest długi... |
Wiek: 52 Dołączył: 13 Lut 2009 Posty: 2151 Skąd: Ząbki/Mielec (FP)
Wysłany: 2009-06-17, 08:07
Przy kluczyku mam karabinczyk, do ktorego sa przypiete inne kluczyki oraz pilot do garazu i na osiedle |
Wysłany: 2009-06-17, 08:15
A ja mam breloczek Krewniaków |
oldnita
Wiek: 59 Dołączył: 25 Kwi 2009 Posty: 1810 Skąd: Ruda Śląska
Wysłany: 2009-06-17, 14:05
Miałem skórzany breloczek Yamahy ale jak raz dałem czadu na autostradzie to tak napierniczał,że plastyk z napisem wyrwało .Teraz mam sam kluczyk który po wyjęciu przypinam do spodni |
Wysłany: 2009-06-17, 14:51
Projektantom umiejscowienia stacyjki w DS uścisnąłbym rękę za zajebiście dobrane miejsce
Dla mnie to rewelacja
Miałem inne motocykle, w większości stacyjka była na środku kierownicy i górna polka była zawsze podrapana od innych kluczy ....
Teraz mam 5kluczy, pilot od bramy i nic się nie obija ani nie stuka |
Rebelsoul
Wiek: 44 Dołączył: 17 Paź 2008 Posty: 92 Skąd: pomorskie
Wysłany: 2009-06-17, 15:35
A ja przy kluczyku mam drugi kluczyk zapasowy. Jak je zgubię to będzie kibel. Jakoś nie mogę się zabrać do odczepienia zapasu... |
Wysłany: 2009-06-17, 17:41
po prostu bryloczek, pilot od alarmu mam na smyczy |
Priest666
Wiek: 41 Dołączył: 08 Maj 2009 Posty: 11 Skąd: Łódź
Wysłany: 2009-06-18, 13:36
Jak na czopera przystało... musi być iron cross |
warek07
Wiek: 46 Dołączył: 09 Mar 2009 Posty: 1534 Skąd: P-T (Free Star)
Wysłany: 2009-06-18, 16:03
brelok z pianki wielokolorowy nie obciera nie stuka nie rysuje |
_________________ carpe diem
zen
Wysłany: 2009-06-18, 17:12
Priest666 napisał/a: | Jak na czopera przystało... musi być iron cross |
To ty DragStarem nie jeździsz? |
Wysłany: 2009-06-18, 17:58
a tak ogólnie to przy kluczykach do draga mam draga |
cezar57
Wiek: 67 Dołączył: 16 Lut 2009 Posty: 110 Skąd: nad morzem
Wysłany: 2009-06-18, 18:02
Mam i polecam (jak warek07) brelok z pianki wielokolorowy.
_________________ wtenczas i wówczas, dlatego, ponieważ, iż |
