Sprzęgiełko rozrusznika - regeneracja |
Wysłany: 2012-01-18, 18:41
fazzi, z tego co wiem to Yamaha wypuściła poprawiony Kit sprzęgiełka rozrusznika, ale fabrycznie montowała nadal stare Na rynek USA nadal produkuje się XVS 1100. Usiłowałem się dowiedzieć czy wraz z wprowadzeniem nowego zestawu naprawczego producent również zaczął montować je seryjnie w silnikach i dowiedziałem się tylko tyle, że w rocznikach 2008, czyli mom również jest starsze rozwiązanie. Kiedy kit wszedł na rynek ? |
Clinton
Wiek: 58 Dołączył: 06 Sie 2010 Posty: 345 Skąd: Dragoni-Wrocław
Wysłany: 2012-01-18, 19:44
A jakie są objawy awarii takiego sprzęgiełka ? Pada od razu, czy daje znać wcześniej, żeby można było coś poradzić ? |
Wysłany: 2012-01-18, 20:22
powoli. Od czasu do czasu rozrusznik kręci a sprzęgięlko się klinuje i nie obraca wałem. Następuje taki trzaski i.....nic. Ponowna proba i albo nic, albo zaskakuje ikręci. Ja to tak zaobserwowałem u Vaaksa. |
toni175
Wiek: 42 Dołączył: 01 Cze 2011 Posty: 33 Skąd: starachowice
Wysłany: 2012-01-18, 20:23
jeżeli chodzi o jakość materiałów to bez obaw. tak jak pisałem poszczególne elementy były wykonane przez firmy zajmujące się kompleksową obróbką metali, którym zlecam wykonywanie b.różnych elementów maszyn.
próby przeprowadzałem na oryginalnym, sprowadzonym ze stanów zestawem i moim. polegały one na pomiarach momentu przenoszonego przez sprzegiełka podczas ich zblokowania oraz pomiarach twardości poszczególnych elementów.
Pic polega na tym że przy pewnym zużyciu bieżni, kamienie przestają blokować bieżnie i zaczynają je niszczyć przy każdym odpalaniu. najłatwiej to wytłumaczyć na przykładzie litery S która osadzona jest między dwiema powierzchniami(dół i góra). Przy wzajemnym przesuwaniu powierzchni miedzy sobą, nasza litera S blokuje je dzięki kształtowi koncówek które są czymś w rodzaju klinów. w fabrycznych zestawach górny klin jest pełnowymiarowy, a dolny to tak jakby w literze S brakowało ćwiartki. przy pewnym zużyciu tych powierzchni kamień(litera S) zostaje przewalona w drugą stronę bez zablokowania powierzchni. Po prostu producent nie przewidział zużywania się tych bieżni (i kamieni).
W moich zestawach kamienie mają pełne i dużo "dluższe" kliny które nawet przy znacznym zużyciu powierzchni będą blokować bieżnie.
Padło pytanie o koszty - mam zrobione 5 zestawów. jeżeli zejdą, zamówię kolejną partię. cena była podana na początku. założenie też było takie aby koszt sprzęgiełka nie przekraczał tysiaka-tego też będę się trzymał. cena może być niższa jeżeli będę zamawiał partie po min.10-20szt. niestety są to dosyć duże koszty i bez pewności że mi taka ilość zejdzie, nie zaryzykuję. zamawianie poniżej 5szt mija się z celem z powodu zbyt wysokich kosztów produkcji (głównie przezbrajanie maszyn).
Nie padło jeszcze pytanie dotyczące gwarancji i testów na motocyklu, wiec uprzedzając odpowiadam:
Sprzęgiełko było testowane w pracowni, wiec montaż i sprawdzenie na motocyklu będzie formalnością - będę zakładał u siebie lub u pierwszej chętnej osoby.
myślę nad spisywaniem umowy o dzieło uwzględniającej gwarancję zwrotu kosztów w przypadku awarii spowodowanej przez wadliwie działające sprzęgiełko, oraz np. gwarancji rozszerzonej na 3lata, skutkującej bezpłatna wymianą sprzęgiełka.
takich właśnie zapewnień sam bym oczekiwał.
Jestem motonita i od pewnego czasu z powodu notorycznych zaniedbań serwisów, sam serwisuje swoje motocykle. Dlatego też nie jest moim celem tylko zarabianie kasy na niedoróbce Yamahy. Nie jestem również związany z branżą motocyklową zawodowo - hobbystycznie jak najbardziej, szczególnie z motocyklami PRL. |
Wysłany: 2012-01-18, 20:34
a jaki jest koszt wymiany u ciebie tego sprzegielka ? |
toni175
Wysłany: 2012-01-19, 07:53
nie powinien przekroczyć 150-200zł. |
Clinton
Wysłany: 2012-01-19, 09:20
Dzięki Witek. U mnie to się czasami rozrusznik potrafi zatrzymać. Głównie na zimnym silniku. Ale po następnym naciśnięciu odpala normalnie. Ktoś mówił, że to akumulator, ale nawet jak jest świeżo naładowany to takie coś potrafi się zdarzyć. Także na razie jeżdżę i czekam na konkretne objawy. |
Wysłany: 2012-01-19, 09:56
Clinton, tak się zaczynało u mnie - przy zapalaniu rozrusznik zatrzymywał się, po kilku próbach silnik odpalał - to są pierwsze objawy padania sprzęgiełka. Ja przelatałem tak kilka miesięcy, co prawda siara była przy odpalaniu. |
Clinton
Wysłany: 2012-01-19, 10:04
To co jest do wymiany, całe sprzęgiełko, czy tylko jakieś elementy? |
Wysłany: 2012-01-19, 10:19
Całe sprzęgiełko - wymienia się komplet.
http://yamaha-dragstar.pl/viewtopic.php?t=9821 |
Ostatnio zmieniony przez MarcinBig 2012-01-19, 15:19, w całości zmieniany 1 raz |
DS SPIDER
Wysłany: 2012-01-23, 12:24
Regeneracja sprzęgła rozrusznika, pisałem już kilka postów na ten temat, nick DS SPIDER , jeśli jest ktoś zainteresowany to proszę pisać lub dzwonić 725361979 lub 501739273
koszt regeneracji 500zl, pozdrawiam |
Ostatnio zmieniony przez Bemol 2012-01-23, 12:28, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2012-01-23, 16:38
toni175,DS SPIDER, zapodajcie taki temat w dziale Motobajzel z dopiskiem usługa. Tu zginie po czasie. Ot co.
Przepraszam za OT |
toni175
Wysłany: 2012-01-23, 18:56
ten temat założył admin przenosząc mój post z innego tematu. niemniej jednak wystawię ogłoszenie na motobajzlu z nowymi fotkami. |
Wysłany: 2012-01-23, 19:18
DS SPIDER, Co z gwarancją ? , na jakich zasadach i tak dalej. Widziałem już tak regenerowane, sprzęgiełko wystarczyło na 40 rozruchów. Absolutnie nie twierdzę że w tym wypadku musi byś tak samo. |
toni175
Wysłany: 2012-01-29, 13:59
Sprzęgiełko wykonane przeze mnie jest już zamontowane w moim motocyklu i chula bez zarzutu. Zapraszam do działu motobajzel gdzie opisałem mniej więcej szczegóły dotyczące oferowanych sprzęgiełek. aha - moje stare sprzegiełko w motocyklu jeszcze działało, od dwóch lat jednak wydawało czasem jakieś dźwięczne dźwięki podczas rozruchu i gaszenia.
po rozebraniu okazało się że bieżnie są w bardzo przyzwoitym stanie, jedynie kamienie wykazywały zużycie. myślę, że po wymianie samych kamieni sprzęgiełko również odzyskałoby pełną sprawność. Niemniej wymieniłem obie bieżnie i kamienie na te wykonane przeze mnie. |
darek9520
Wiek: 47 Dołączył: 22 Sty 2012 Posty: 2 Skąd: KIELCE
Wysłany: 2012-02-07, 20:44 SPRZĘGIEŁKO ROZRUSZNIKA
Witam!
Jako osoba której kolega toni175 wykonywał pierwszemu usługę naprawy sprzęgiełka rozrusznika w ds1100 czuję się zobowiązany do napisania paru słów. Kolega toni na temacie sprzęgiełka zrobił w moich oczach doktorat. Operacja mojej gwiazdy przebiegała bardzo sprawnie. Kolega toni175 ma narzędzia, miejsce, części, doświadczenie i co najważniejsze dużą wiedzę w temacie tej naprawy. Moto po naprawie bez problemu kręci nawet przy obciążeniu w stylu dodanie gazu. Wcześniej jak tylko dałem gazu słychać byłu huk i rozrusznik przestawał kręcić. Cieszę się że w końcu ktoś w Polsce podjął temat tego wrednego ustroistwa i będzie można wymienić sprzęgiełko za normalne pieniądze.
P.s. Jak ktoś się spodziewa na miejscu kawusi i ciasteczek to niech jedzie do serwisu. Tam mu moto naprawią za 3000zł i to też nie wiadomo czy dobrze. Chłopak działa w normalnym garażu. |
Wysłany: 2012-02-08, 16:16
oj tam, oj tam, kawkę w termos, ciacha w kieszeń i do toni175, |
DS SPIDER
Wysłany: 2013-04-09, 11:58
Witam, tak jak pisalem wczesniej, regeneruje sprzegielka rozrusznika drag star 1100 bt1100 bulldog, zregenerowalem juz ok 20 sprzegielek, pierwsze sprzegielko ponad 4 lata temu w swoim motocyklu, ktory pozniej sprzedalem, zaden klient nie zglaszal jeszcze zadnej reklamacji. Koszt regeneracji 400zl, istnieje mozliwosc zakupu samych kamieni w kwocie 300zl. Jesli masz problem ze sprzegielkiem dzwon tel 501739273 Pozdrawiam |
