Spacerówki Forward Controls Jardine
Wysłany: 2012-02-02, 16:39
robrob napisał/a:
a Spining to nie miał takiego wynalazku u siebie?
miałem, miałem... lipa straszna; wymieniłem na oryginalne podesty Yamaha
BenWito
Wysłany: 2017-09-14, 12:10
Mam zamiar przesunąć do przodu podesty jak poniżej
http://www.ebay.pl/itm/20...8cAAOSwnDxUb1T1
lecz mam pytanie, jak zamontować wtedy gmole.
Proszę o podpowiedź i z góry dziękuję.
Grzegorz_Godzio
Wysłany: 2017-09-19, 21:30
Nikt nic, bo sam bym przedłużył podesty, może ktoś ma rysunek to sami wytniemy.
Miron
Wysłany: 2017-09-19, 22:16
Po co przesuwać podesty, jak można spacerówki dokręcić do gmoli. I nóżki do przodu ;D
sex, drugs & rock n roll
Grzegorz_Godzio
Wysłany: 2017-09-20, 07:31
Spacerówki są, tylko mam długie nogi i bardziej komfortowo było by z odsuniętymi do przodu podesłanie.
Wysłany: 2017-09-20, 15:18
Miron napisał/a:
Wtedy jednak tracisz kontakt z pedalerią, a przynajmniej ich obsługa jest urtudniona. W swoim przesunąłem podesty do przodu, na bok i zwiększyłem kąt uniesienia. Teraz trzymając stopy na spacerówkach pod piętą mam pedał tylnego hebla i blisko do dźwigni zmiany biegów, choć najbardziej zależało mi na dobrym dostępie do hamulca.
Jeżdżę, ... bo lubię.
Grzegorz_Godzio
Wysłany: 2017-09-20, 15:27
Wemar fotkę jaką zapadaj może coś sam zrobię.
BenWito
Wysłany: 2017-09-20, 16:43
Też sam spróbuję zrobić. Wydaje mi się ze gmole będzie można przymocować do tych blach stanowiących przedłużenie, z tym, ze w Classic ograniczeniem dużego przesunięcia do przodu będzie błotnik. Zrobię szablony np. z płyty paździerzowej poskręcam wszystko i zobaczę jak to wygląda. Dodatkowo będzie można zamontować poprzeczkę między tymi przedłużeniami. U góry gmole tez będzie można zamontować na takich blachach -przedłużeniach.
Ale fotki by się przydały bo po co wyważać otwarte drzw. lol
Wysłany: 2017-09-20, 19:10
Nie wiem czy gabaryty 650 pozwolą na to samo, co można zrobić w RS'ie. Fotek na razie nie zapodam, jestem na wyjeździe i nie mam jak ich zrobić.
Grzegorz_Godzio
Wysłany: 2017-10-18, 20:40
Odświeżam temat, może ktoś sam dorabiał i został mu projekt, z tego co mierzyłem maksymalnie w clasicu można wysunąć 7 cm przy zamontowanym pełnym gmolu.
BenWito
Wysłany: 2017-10-19, 00:03
Zdecydowałem, jednak kupić zestaw wskazany wyżej w linku, a po założeniu będę przerabiał gmole. Na wiosnę dam znać co mi z tego wyszło.
Grzegorz_Godzio
Wysłany: 2017-10-19, 13:48
Benvito jeśli nie zamówiłeś jeszcze to wstrzymaj się trochę, napisałem do myfrenda z Pekinu czy by nie zrobił takich, może będzie taniej.
BenWito
Wysłany: 2017-10-21, 11:24
Dzięki, za info poczekam.
Grzegorz_Godzio
Wysłany: 2017-10-21, 11:26
Niestety pisałem do trzech, źaden się nie podejmie zrobienia kopi, pozostaje USA.
BenWito
Wysłany: 2017-10-21, 11:34
Masz pomysł jak po założeniu przedłużek, założyć gmole?
Grzegorz_Godzio
Wysłany: 2017-10-27, 21:45
Ok, zrobiłem parę przymiarek i info dla tych co by chcieli pomajstrować.
Pierwsza, przesunięcie o 10 cm jest ok tylko w opcji bez gmoli i pewnie dla customa będzie ok z racji że nie na tak nisko błotnika, zdjęcie poniżej.
[ Dodano: 2017-10-27, 22:49 ]
W rezultacie maksymalne wysunięcie podnóżek zachowując bezpieczną odległość od błotnika tak aby nie zawadzał na dołkach o gmol to 4,5 cm.
[ Dodano: 2017-10-27, 22:51 ]
maksymalna grubość blachy to 8 mmm
Benvito, w przyszłym tygodniu podeślę Ci wzorniki do przymiarki.
Plik ściągnięto 77 raz(y) 369.28 KB
Plik ściągnięto 66 raz(y) 287.84 KB
Plik ściągnięto 85 raz(y) 216.54 KB
BenWito
Wysłany: 2017-10-28, 16:40
Dzięki, będę czekał.
Wysłany: 2017-10-28, 17:57
Odszukałem kilka fotek po mojej przeróbce. Na pierwszej fotce widać różnicę pomiędzy oryginalnym mocowaniem podestów, a zdystansowanym. Niestety, zdjęcia wykonano pod różnym kątem i nie widać odsuniecie do przodu, które wynosi ok. 7 cm. Na drugiej fotce widać położenie podestu, spacerówki i pedału hamulca, który po skorygowaniu uniesienia na pompie, jest równie dobrze osiągalny palcami przy stopie na podeście, jak i piętą, gdy stopa jest na spacerówce. Po lewej stronie przód dźwignia zmiany biegów wypada tak, że redukcję można zrobić bez zdejmowania nogi ze spacerówki. Zmiana w górę też jest możliwa, ale wymaga trochę więcej zachodu i nauki operowania piętą.
