Mocowanie osłony pojemnika na narządzia - XVS650A |
Wysłany: 2012-01-07, 17:14 Mocowanie osłony pojemnika na narządzia - XVS650A
Jak zrealizowanie jest mocowanie osłony tego pojemnika? Są tam trzy punkty charakterystyczne:
- kluczyk
- taka gumowa tulejka
- i właśnie trzeci punkt. W pokrywie jest taki plastikowy występ. W "co" on wchodzi, na czym się opiera? |
Kupię trajkę |
Wysłany: 2012-01-08, 11:28
| Masz taki gumowy krążek w któy wpina sie ten "wystep " . Przymierz to dokładnie to zobaczysz otwór z gumowa tuleja taką jak ta z drugiej strony . Jak juz przymierzysz to po prostu to wciśnij . |
Wysłany: 2012-01-08, 11:54
| Chodzi mi lewe-dolne mocowanie. Bo ten plastikowy występ z pokrywy u mnie nie "trafia" w cokolwiek. W głębi jest taki metalowy dinks na którym nic nie ma. Aż się prosi aby był coś gumowego. |
Kupię trajkę |
Arcon
Wysłany: 2012-01-08, 12:48
Ten "występ" w nic nie trafia, pokrywę trzeba nakładać zaczynając właśnie od lewej strony w taki sposób, żeby plastikowy występ na pokrywie znalazł się ZA metalowym "dynksem" bodajże na ramie. Tak "na zakładkę" - nie potrafię jaśniej tego wytłumaczyć |
Wysłany: 2012-01-08, 15:15
To znaczy że między tymi elementami nic nie musi być, i to jest kompletny komplet?
| Plik ściągnięto 94 raz(y) 457.66 KB |
| Plik ściągnięto 107 raz(y) 479.15 KB |
Kupię trajkę |
woodoo
Wiek: 41 Dołączył: 17 Maj 2011 Posty: 23 Skąd: Szczecin
Wysłany: 2012-01-08, 17:19
| Nie mam teraz Gwiazdki pod ręką ale też mi się wydaje, że tam jest gumowa "uszczelka" i "występ" nachodzi na to wystający "dynks". Tak na 80% jestem przekonany, jaj nie dam sobie urżnąć. |
Gostek
Wiek: 54 Dołączył: 23 Wrz 2011 Posty: 628 Skąd: Warszawa-Wesoła
Wysłany: 2012-01-08, 19:59
| Ja mam DS 1100, ale jest podobnie jak tłumaczył już Arcon. Najpierw zaczynasz od lewego dolnego rogu (ten dynks wchodzi w obudowę, potem wciskasz górę i na koniec zamek na kluczyk (dzisiaj właśnie robiłem przegląd kluczy). |
Wysłany: 2012-01-14, 10:56
Byłem w serwisie Yamahy odbierając inne zamówione gumki (klapa akumulatora) i szukalismy w katalogu części jakiejś gumy na "ten dynks" .... i wychodzi na to ze nic tam sie nie nakłada. |
Kupię trajkę |
serek0401
Wiek: 50 Dołączył: 09 Sie 2010 Posty: 592 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 2012-04-12, 10:37
| Ma ktoś może odstąpić ten krążek gumowy w który wpina się ten bolec od pokrywy przy akumulatorze??? |
serek0401
Wysłany: 2012-04-12, 11:04
Mam dzięki za info.w ostateczności się tam bujne.Potrzebuje jedną sztuke |
Wysłany: 2012-04-12, 11:43
| Tylko ta gumka jest tak głupio zamocowana że przy nieuważnym zdejmowaniu pokrywy jest duza szansa ją wyrwac i zgubić. Dlatego kupiłem zapasową ... a zapasową gumę zawsze trzeba mieć. |
Kupię trajkę |
serek0401
Wysłany: 2012-04-12, 21:40
no tak |
