Kluczyk
Wysłany: 2009-06-07, 22:08   Kluczyk
Gdzie można kupić "surówkę" do kluczyków dla naszych Gwiazdek? Niestety na Allegro nie mogę znaleźć a wiem, że ślusarze zazwyczaj nie mają tego typu na statnie.
Wysłany: 2009-06-07, 22:23
Bez problemu dostaniesz "surówkę" w każdym punkcie ślusarskim przy większych supermarketach w Warszawie. Ja dorabiałem kluczyk w Realu na Oęciu. Koszt - i tu niemiła niespodzianka... 40 zł.
Wysłany: 2009-06-07, 22:54
zobacz tu nie sprzedał może jeszcze ma:
http://allegro.pl/item643...maha_klucz.html
Wysłany: 2009-06-07, 22:56
moondek, ma rację, nie ma z tym problemu
Tomero
Wysłany: 2009-06-07, 22:57
Przecież Ci mówiłem - w restauracji q... surówkę dostaniesz ;-)
Born to be Wilde...
Wysłany: 2010-01-17, 16:49
Dmuchając na zimne postanowiłem sobie też dorobic drugi kluczyk, myślałem że będzie to jednak problem wszak w dwóch pierwszych punktach nie mieli nic pasownego, jednak w trzecim w końcu go dorobiłem - 25 zeta mnie to uczyniło.
pajakbielsko
Wysłany: 2010-01-17, 16:54
no dobra. a immobilizer ? działa wam bez programowania klucza ?
http://wesolaszkola.net/
Wysłany: 2010-01-17, 17:02
Qrka... może ja czegos nie rozumiem, ale surówka klucza jest GOŁA, czyli bez immobilizera...
Przynajmniej w moje opcji moto tak jest... A jeśli ktoś będzie miał problem z zakupem surówki - służę pomocą :)
pokooj
Gorbi
Wysłany: 2010-04-20, 15:22
Bez problemu dostaniesz i dorobisz klucz w kazdej Castoramie. I za mala kase. Ja dorabialem w Gdansku Osowie za 16 zeta. :browarek:
Wszystko co dobre jest nielegalne, niemoralne, albo powoduje tycie.
0 RH+
www.ambra-wladyslawowo.pl
Rysiek
Wysłany: 2010-04-20, 18:29
a ja w Tesco :)
bezproblemowo
a swój oryginalny po roku czasu w pierwszy dzień świat BN znalazłem cały zardzewiały wiszący na płocie , ktoś go znalazł i powiesił :D .....nie wierzyłem własnym oczom :)
Wysłany: 2010-04-20, 20:19
Czy kluczyki które dorabiacie w Castoramie lub innych punktach mają podobny kształt lub są takie same jak oryginały (chodzi oczywiście o wygląd ogólny a nie ząbki ;d )
Tu macie OEM Yamahy za 13 dolców + 15 za przesyłkę razem ok. 28$
Ostatnio zmieniony przez soft 2010-04-20, 20:28, w całości zmieniany 2 razy
Rysiek
Wysłany: 2010-04-20, 20:24
zbliżony kształt "główki"
Wysłany: 2010-04-20, 21:39
u mnie facet ma surówki identyczne z oryginałami
Rysiek
Wysłany: 2010-04-20, 21:48
pajakbielsko
Wysłany: 2010-04-20, 21:53
Rysiek, ja też mogę- też do wywalenia
Wysłany: 2010-04-21, 09:14
te klucze za 16 zl to chyba bez imobilaizera??
Gorbi
Wysłany: 2010-04-21, 13:35
naturalnie, ze bez, ale wszystko wyglada jak org. Poza tym, ze zamiast napisu Yama na glowce jest jakis numer katalogowy...ale zawsze taniej. lol
0 RH+
Romuald
Wysłany: 2015-08-23, 10:43
Tez ostatnio dorabiałem kluczyki bo mialem tylko jeden komplet i to jakis zniszczony. Troche miałem problemów żeby go dorobić. Z dostepem do kluczyka yamahy nie było problemów. Mam jednak inne pytanie. Czy do DS650 sa osobbne kluczyki do stacyjki i do schowka czy do wszystkiego jest jeden?
johnypl
Wysłany: 2015-08-23, 14:23
W oryginale wszystkie wkładki są na ten sam kluczyk.
Romuald
Wysłany: 2015-08-23, 14:25
O to mi chodziło, dzieki.
