Wyciek z miski olejowej |
surf25
Wiek: 61 Dołączył: 11 Kwi 2011 Posty: 5 Skąd: Ruda Śląska
Wysłany: 2011-12-14, 20:43 Wyciek z miski olejowej
| Pojawił mi się minimalny wyciek oleju pod motorem - sprawdziłem i okazało sie , ze wyciek pochodzi najprawdopodobnie z złącza pod miska olejową. Jest to miejsce narażone na uderzenia.Moze ktos ma podobne problemy - co z tym zrobić?? |
_________________ Jarek |
MIKI
Wysłany: 2011-12-14, 22:15 Re: Wyciek z miski olejowej
| surf25 napisał/a: | | Pojawił mi się minimalny wyciek oleju pod motorem - sprawdziłem i okazało sie , ze wyciek pochodzi najprawdopodobnie z złącza pod miska olejową. Jest to miejsce narażone na uderzenia.Moze ktos ma podobne problemy - co z tym zrobić?? | Spuść olej . A tak poważnie, spuść olej poczekaj aż ścieknie odtłuść powierzchnie i posmaruj klejem, musisz pamiętać że jest to zabieg doraźny. Jeżeli uszczelka jest uszkodzona mocno to najprawdopodobniej czeka cię rozpołowienie silnika |
mobi
Wiek: 55 Dołączył: 19 Sty 2012 Posty: 658 Skąd: Szczecin
Wysłany: 2012-01-19, 11:40
U mnie podobnie wyciek z pod czujnika luzu(biegu jałowego), tam się olej zbiera. Na wiosnę uszczelnię czujnik przy zmianie oleju.
Pozdrawiam |
Dzarko
Wiek: 51 Dołączył: 08 Cze 2012 Posty: 642 Skąd: WA-rszawa
Wysłany: 2012-07-13, 20:23 Re: Wyciek z miski olejowej
| miki napisał/a: | | surf25 napisał/a: | | Pojawił mi się minimalny wyciek oleju pod motorem - sprawdziłem i okazało sie , ze wyciek pochodzi najprawdopodobnie z złącza pod miska olejową. Jest to miejsce narażone na uderzenia.Moze ktos ma podobne problemy - co z tym zrobić?? | Spuść olej . A tak poważnie, spuść olej poczekaj aż ścieknie odtłuść powierzchnie i posmaruj klejem, musisz pamiętać że jest to zabieg doraźny. Jeżeli uszczelka jest uszkodzona mocno to najprawdopodobniej czeka cię rozpołowienie silnika |
Zauważyłem odrobinę oleju centralnie na złączu po środku silnika. To tam znajduje się miska olejowa? |
Mnich
Wysłany: 2012-07-14, 01:56
Miska jest tam gdzie korek spustowy, nieprawdaż? A korek chyba jest w nieco innym miejscu |
HD FLSTC Heritage 2002 |
Dzarko
Wysłany: 2012-07-14, 07:50
Jeśli dobrze paczam, to jakieś 5cm na lewo od tego złącza jest pozioma śruba z łbem 18mm. To jest korek spustowy?
[ Dodano: 2012-07-15, 19:55 ]
Pokazuję na rysynku
[ Dodano: 2012-07-23, 13:13 ]
No koledzy. Czy na czerwoną linią jest miska olejowa?
| Plik ściągnięto 178 raz(y) 99.43 KB |
Korek.jpg 19 to jest spust oleju, tak? |
| Plik ściągnięto 160 raz(y) 299.45 KB |
| Ostatnio zmieniony przez Dzarko 2012-07-14, 08:19, w całości zmieniany 1 raz |
