Diablica - naklejka na kask
Wysłany: 2011-01-21, 07:46   Diablica - naklejka na kask
Zastanawiam sie czy istnieje techniczna mozliwosc wykonania naklejki Diablicy, ktora narazona bylaby na rozne warunki atmosferyczne, ladnie wygladalaby na krzywiznach kasku. Jezeli bylaby mozliwosc realizacji takiej naklejki przez kogos z forum, to jestem bardzo chetny do zlozenia zamowienia na pare takich naklejek.
scooby
Wysłany: 2011-01-21, 09:53
Wydaje mi się że technicznie jest to wykonalne musiał byś mieć jakiś plik jpg lub cos takiego i udać sie do firmy ktora wykonuje nadruki na wszystkim tak jak na szyby samochodów itd. i poprosić o taki wydruk dobrac rozmiar i zostawić im na dwa dni kask a oni na bank by to wykonali
[ Dodano: 2011-01-21, 09:55 ]
oni to na gorąco naklejają i te folie pod wplywem ciepla sie dopasowuja do ksztaltu kasku cos jak koszulki termokurczliwe na kable :D widziałem rózne cuda nie wiem czy czasem nie byli wy wstanie tego nadrukowac na kask bezpośrednio
Jacek
Wysłany: 2011-01-21, 19:24
Robi się to na tzw. folii wylewanej. Najlepiej mieć projekt w dość dobrej rozdzielczości, i nie JPG, ale w TIF. Każda agencja reklamowa jest Ci to w stanie zrobić, ale za parę sztuk, może nie być tanie.
[ Dodano: 2011-01-21, 19:29 ]
A co do odporności na warunki atmosferyczne , to tą techniką okleja się między innymi samoloty.
scooby
Wysłany: 2011-01-22, 17:12
sama naklejka nie jest problemem z tego co wiem tylko praca projektanta bo to musi jakos tam przerobic
miodzik
Wysłany: 2011-01-22, 23:09
Na Rycerce nawet Tatu na Piersiach już były.
Bierzesz screena z forum, walisz do byle jakiego gościa co drukuje na folii laserowo i gotowe.
Ulica to nie tor.
krokodyl
Wysłany: 2011-01-23, 09:29
Projekt powinien być w tzw. grafice wektrowej ( w krzywych ). Co do naklejek to najlepiej jak się je pokryje folią UV. Wtedy są wodoodporne i nie blekną od słońca.
YAMAHA FJR 1300 AE
Jacek
Wysłany: 2011-01-23, 09:48
Grafika wektorowa jest używana jedynie do wycinania na ploterach, przy wydrukach na folii PCV używa się grafiki bitmapowej. Co do odporności na promienie UV, większość nowych drukarek utrwala farbę właśnie promieniami UV i nie ma potrzeby zabezpieczania ich folią chyba, że będzie to drukowane na starszej drukarce solwentowej.
Mnich
Wysłany: 2011-12-14, 14:33
Jak na tak dobrze zorganizowaną grupę, strasznie jesteście niezorganizowani;)
Można zamówić tę naszywkę? Link do listy skasowany.
Bardzo narzekał nie będę, bom tu nowy:)
Drag Star 650 custom 2000
HD FLSTC Heritage 2002
dziekan_alzair
Wysłany: 2011-12-14, 14:54
Mnich, to jest temat o naklejce na kask. Jam jest ten co te naszywki robił i temat znajduje się:
http://yamaha-dragstar.pl/viewtopic.php?t=7454 <---- o tutaj
Jeśli masz ochotę zamówić sobie takową naszyweczkę proszę zapoznaj się z tym tematem a nastepnie napisz mi na PW co cię dokładnie interesuje jakie napisy może masz jakieś inne preferencje. Poniekąd uważam że można znaleźć ład i porządek w tym jak to mówisz bałaganie gdyż każfdy nasz projekt ma swój temat. Ot osobista dygresja.
Toteż komasując naszą wiedzę na temat ładu i porządku proszę zapoznaj się ze wspomnianym tematem. ;D
Wysłany: 2011-12-14, 14:58
Mnich, wystarczy użyć opcji szukaj. Wpisujesz diablica i masz. :evil:
