nowe, ciasne kowbojki |
sasza
Wiek: 54 Dołączył: 02 Sty 2010 Posty: 81 Skąd: Poznań
Wysłany: 2011-12-11, 19:41 nowe, ciasne kowbojki
| Witajcie Koledzy! Macie może jakiś patent na szybkie "rozchodzenie" nowych kowbojek? Dzisiaj po długich poszukiwaniach kupiłem wysokie w Ledmarze i mój problem jest spowodowany wysokim podbiciem - jak już wciągnę jest OK, nawet nie cisną, ale samo wciąganie i ściąganie - masakra. Pomyślałem: poćwiczę! Po trzech razach ręce do ziemi i nie czułem palców. Chciałem w nich pójść na Sylwka ale boję się że rano po pijaku nie dam rady ich zdjąć i będę musiał spać o opakowaniu. Pomóżcie! |
Wysłany: 2011-12-11, 19:47
Jak nałożyć ? , woreczek foliowy lub reklamówka .
Jak zdjąć ? , jak będziesz po pijaku , to co Cię to obchodzi , niech się żona martwi |
Żółw
Wysłany: 2011-12-11, 19:49
Polecam zajrzeć do klasycznego zakładu szewskiego. Szewc powinien mieć prawidła do rozciągania obuwia. Będą na pewno bardziej profesjonalne niż dostępne w sprzedaży prawidła do rozciągania jak np tutaj:
http://www.pielegnacjaobu...rozciagania/586 |
dorgon
Wiek: 48 Dołączył: 17 Lut 2010 Posty: 1004 Skąd: Pruszków
Wysłany: 2011-12-11, 19:50
i bardzo dobrze kupułes, jak troche zmokną albo je rozchodzisz to bedziesz dziekował ze nie kupiłes większych.
Musisz pocierpiec, kazdy cierpiał
Ja zakładam juz bez wiekszej siły ale trwało to cały sezon |
_________________ ZAWSZE POZOSTANIESZ W MOIM SERCU
marecki
Wiek: 61 Dołączył: 14 Lut 2009 Posty: 924 Skąd: WARSZAWA
Wysłany: 2011-12-11, 19:55
| dorgon, te twoje też są od Ledmara ? |
dorgon
nie, z internetu
[ Dodano: 2011-12-11, 20:00 ]
a tak na powaznie to ja mam z Tarbora ale rozmawiałem w tamtym roku z Demolką, bo miałem ten sam problem i Demolek mi powiedział, ze trzeba je rozchodzic. Teraz sa idealne i ciesze sie ze nic nie zmieniałem |
Wysłany: 2011-12-11, 20:01
sasza, po prostu je oddaj (jak jest jeszcze taka szansa) i kup drugie. Jeżeli masz wysokie podbicie, a są uszyte na niskie to zapomnij o jakimś rozbijaniu.
| Cytat: | | Musisz pocierpiec, kazdy cierpiał |
Kupiłem z Amerykanowa w ramach akcji Dżemika i nie cierpiałem nic. Po prostu były OK. Po dwóch sezonach nic nie klapią.
A większy rozmiar nic nie pomoże jak ktoś ma wysokie podbicie. |
| sasza napisał/a: | | jak już wciągnę jest OK |
Sasza , nie tylko Ty tak masz |
dorgon
Wysłany: 2011-12-11, 20:04
jestescie starsi i wiecej par butów znosiliscie wiec pewnie macie racje panie Witeczku |
Wysłany: 2011-12-11, 20:13
dorgon, nie w tym rzecz. Już kiedyś takie buty kupiłem. I ..................... doopa. Nie pomogły czary mary, szewc, cuda z pojeniem skóry spirytusem. Po prostu w podbiciu były ciasne do końca. Podobnie ma moja Pani i dlatego ma kłopot z kupnem kozaków, które nie mają np. zamka. Taki urok wysokiego podbicia |
dorgon
Wysłany: 2011-12-11, 20:18
Witus, wierze, dlatego napisałem ze pewnie masz racje |
Żółw
Wysłany: 2011-12-11, 20:24
Mnie pomógł szewc - rozciągał wprawdzie 2 tygodnie ale nie było problemów z zakładaniem i zdejmowaniem.
Rada witek1965, jest najlepsza - wymień na inne |
Wysłany: 2011-12-11, 20:40
| Żółw napisał/a: | Rada witek1965, jest najlepsza - wymień na inne
| ale to nie ja mam problem z tym, tylko sasza |
dziekan_alzair
Wysłany: 2011-12-11, 21:02
ja podlewałem spirytem ciasne buty ze skóry i się ładnie dopasowywały...fakt szkoda troszkęspirytu ale cóż |
Wiek: 55 Dołączył: 26 Sie 2008 Posty: 1749 Skąd: ZGIERZ
Wysłany: 2011-12-11, 21:08
można również denaturatem ale dziwnie się wszyscy patrzą jak wejdziesz do jakiegoś pomieszczenia |
dziekan_alzair
Wysłany: 2011-12-11, 21:12
| koszerny napisał/a: | można również denaturatem ale dziwnie się wszyscy patrzą jak wejdziesz do jakiegoś pomieszczenia |
zwłaszcza jak kończysz to co do butów nie weszło |
Wysłany: 2011-12-11, 21:41
to teraz już wiecie po co oficerowi w oficerkach(przed wojną)- był potrzebny adiutant
pozdrawiam |
