Przesunięty przez: Kozak_Barabasz 2011-11-03, 13:32 |
Kradzież DRAGA- Sosnowiec |
johnypl
Wysłany: 2011-11-01, 14:01
Panowie to był tylko przykład że się da |
JACEK MAŁAS
Wysłany: 2011-11-01, 15:00
Dzięki za wsparcie,
Znaki szczególne to:
- wgniecenia po obu stronach baku
- na błotniku i wgnieceniu - naklejki z trupimi czachami
- motocykl sprowadzony z USA
- skradziony razem z zamontowanymi sakwami
- odłamana końcówka logo drag star na prawej stronie baku
- ćwiekowane siedzenia
Motocykl skradziony z Warsztatu. Był zamknięty bez dodatkowych zabezpieczeń.
Pozdrawiam,
Jacek |
SAndrzej
Model: XV1900 Raider
Wiek: 52 Dołączył: 05 Sie 2011 Posty: 58 Skąd: Dzierżoniów
Wysłany: 2011-11-01, 15:40
| Hola hola, to moto bylo pod opieka mechanika i pozostawione tam na czyjas odpowiedzialnosc wiec nie tobie buchneli tylko mechanikowi wiec teraz to powinna byc brocha mechanika zeby dokonac zadoscuczynienia za szkode |
_________________ Szczytem dyplomacji jest powiedzenie komuś "spierdalaj" w taki sposób, by poczuł podniecenie na myśl o zbliżającej się podróży. |
areks72
Wiek: 53 Dołączył: 05 Mar 2009 Posty: 430 Skąd: Zwoleń WZW
Wysłany: 2011-11-01, 15:48
| JACEK MAŁAS napisał/a: | | Motocykl skradziony z Warsztatu. Był zamknięty bez dodatkowych zabezpieczeń. |
No, w takim razie to trochę kiszka.. A mechanik to dobry Twój znajomy, czy obca osoba? |
_________________ Areks72 |
Wysłany: 2011-11-01, 16:08
| Sandrzej7 napisał/a: | | Hola hola, to moto bylo pod opieka mechanika i pozostawione tam na czyjas odpowiedzialnosc wiec nie tobie buchneli tylko mechanikowi wiec teraz to powinna byc brocha mechanika zeby dokonac zadoscuczynienia za szkode |
chyba ze to warsztat Jacka
jesli faktycznie oddales motocykl do mechanika to faktycznie jego problem a nie twoj, ty masz od niego dostac kase lub motocykl |
woytas
Wysłany: 2011-11-01, 20:57
oby mechanik miał ubezpieczenie inaczej tylko z kodeksu cywilnego w sądzie...... współczuje |
Pablo
Wiek: 44 Dołączył: 17 Lut 2009 Posty: 41 Skąd: Strzelce
Wysłany: 2011-11-01, 23:04
Kur_a!!! Co za po_ebany kraj! Nie ma żadnej swietości - złodziejstwo na każdym kroku! Współczuje |
malik16
Wiek: 52 Dołączył: 09 Sie 2011 Posty: 233 Skąd: Łomża
Wysłany: 2011-11-01, 23:29
robrob napisał:
"malik ty chyba masz rację, a może współpracujesz i dlatego jesteś w temacie"
co do współpracy niestety nie bardziej w drugą stronę, a jedyne zabezpieczenia to:
1. ukryty nadajnik w motongu, żeby można było go znaleźć (gdzieś już to widziałem),
2. takiego złodzieja wyprowadzić na rynek i centralnie łapę upier....lić koło samej dupy. |
Wysłany: 2011-11-02, 00:28
| malik16 napisał/a: | | 1. ukryty nadajnik w motongu, |
jak motong pójdzie na części to wiesz gdzie ten nadajnik znajdziesz ?
z drugim zgadzam się w 100%
k...a strach oddalać się od motocykla dalej jak zasięg wzroku psia mać |
Zaker
Wysłany: 2011-11-02, 09:29
| malik16 napisał/a: | | ukryty nadajnik w motongu, żeby można było go znaleźć (gdzieś już to widziałem) |
Kiedyś Yho opisywał, że zajmuje się wytwarzaniem różnych gps'ów - proponował także gps'a dla Yaćki. TUTAJ |
Drag, Road, Rock'n'roll
Wysłany: 2011-11-02, 14:18
Panowie, zejdźcie na ziemie - najprostszy byle pierwszy z brzegu zakłócacz kosztuje mniej niż 150 zeta więc co to za problem dla złodzieja |
AB Rh+ |
Xavier
Wysłany: 2011-11-02, 14:45
krotom - tylko teraz kwestia czy taki każdy złodziej ma taki zagłuszacz a jeśli go ma to czy cały czas będzie ten zagłuszacz trzymał przy motocyklu.
Wg mnie taki nadajnik GPS w jakiś sposób ułatwi późniejsze go odnalezienie. - nawet jeśli 70% złodziei ma taki zagłuszacz to akurat nie oznacza że nasz został przez takiego skradziony.
To tak samo jakby powiedziec - po co zakładać blokadę na tarczę hamulcową jak prawie kazdy złodziej ma kątówkę, albo po co wyjmować kluczyki jak prawie każdy złodziej sobie i tak bez nich poradzi.
Po prostu trzeba mieć świadomość że nawet posiadanie nadajnika może w niektórych przypadkach się nie przydać, ale chyba warto zaryzykować? |
Wysłany: 2011-11-02, 14:52
| Xavier napisał/a: | | To tak samo jakby powiedziec - po co zakładać blokadę na tarczę hamulcową jak prawie kazdy złodziej ma kątówkę, albo po co wyjmować kluczyki jak prawie każdy złodziej sobie i tak bez nich poradzi. |
przed gówniarzami i amatorami.
Złodziej bierze moto do busa i spada. Kilka godzin i masz swój GPS, blokadę i inne zabezpieczenia w koszu, a części starannie poukładane. |
malik16
Wysłany: 2011-11-02, 16:49
A ja wychodzę z założenia, że jak ktoś będzie chciał wydać kasę na GPS-a to wyda i tyle. A tak apropo jak Was słucham to jedynym sposobem żeby Was nie okradli to poprostu NIE MIEĆ MOTKA. Każde zabezpieczenie jest dobre i im więcej tym lepiej. Gdyby każde podchodził w ten sposób (a po co mi GPS bo wymontują) to rabusie kradliby wszystko co się rusza i na drzewo nie spier......la.
Także apeluje do Was kupujcie albo też róbcie (samoróbki) zabezpieczenia przed złodziejami. |
DRAD
Wysłany: 2011-11-02, 17:12
| malik16 napisał/a: | | A ja wychodzę z założenia, że jak ktoś będzie chciał wydać kasę na GPS-a to wyda |
a ja wychodze z zalożenia że jak ktoś będzie chciał ukraść to i tak to zrobi i nic mu w tym nie przeszkodzi
miesiąc temu gdyby bartek_p nie wstał w nocy to jego sprzęt też by był już na motobajzlu w okazyjnych cenach a tak to chociaż pod płotem, leżący ale znalazł |
krokodyl
Wiek: 53 Dołączył: 15 Lut 2009 Posty: 782 Skąd: Sochaczew
Wysłany: 2011-11-03, 19:36
| DRAD napisał/a: | | miesiąc temu gdyby bartek_p nie wstał w nocy to jego sprzęt też by był już na motobajzlu |
Drad, do garażu mu weszli w nocy ? |
Wysłany: 2011-11-04, 10:39
JACEK MAŁAS, Może jakieś zdjęcie tego motocykla Ci się ostało ?
| DRAD napisał/a: | | miesiąc temu gdyby bartek_p nie wstał w nocy to jego sprzęt też by był już na motobajzlu w okazyjnych cenach a tak to chociaż pod płotem, leżący ale znalazł |
Bartek nic o tym nie pisał. Co tam się wydarzyło ?
A co do zabezpieczeń to raczej są to utrudniacze a nie zabezpieczenia. Chyba AC jest z tego wszystkiego najlepszym "zabezpieczeniem". |
Wysłany: 2011-11-04, 14:38
malik16, mam wrażenie, że nie chcesz zrozumieć sensu naszych wypowiedzi.
Jeżeli ktoś trudzi się na tyle, że bierze czterech typa i busa i po prostu podnosi moto do góry i w ciągu 37 sekund-dokładnie, ni mniej ni więcej odjeżdża, to nie wie że motocykle mogą mieć zabezpieczenia ? A sądzisz, że nie rejestruje się wcześniej na takich forach jak nasze, żeby poczytać co kto najczęściej stosuje i gdzie to umieszcza. Jeżeli nadal tak myślisz, to jesteś w wielkim błędzie.
Zakłócanie pracy GPS to jedno z rozwiązań. Wiedza o tym, że policja nie ruszy dupska przez bardzo długi czas to drugi element układanki. Chyba nie jesteś aż tak naiwny, że jak pojedziesz na komendę i podasz lokalizację skradzionego motocykla (lub jego fragmentu) to za 5 minut wparują tam antyterroryści. Wierz mi lub nie, jeżeli nie będziesz kimś wyjątkowym (znany i wpływowy polityk) to więcej czasu zajmie przesłuchanie w sprawie kradzieży, spisanie twoich zeznań i świadków, jak złodziejom rozebranie motocykla na czynniki pierwsze.
Taka jest niestety naga prawda o organach ścigania |
MarMar
Wysłany: 2011-11-04, 17:02
| Potwierdzam słowa Witka.Przerabiałem sprawę skradzionego samochodu-odjechał mi spod firmy w ciągu kilku minut w biały dzień.Wiecej czasu zajęło mi zgłoszenie kradzieży przez telefon,niż złodziejom uruchomienie auta.A potem podczas przesłuchania zostałem poinformowany ze ......w zasadzie to wiesz pan,nie ma szansy na odzyskanie auta.Tak sobie myslę że nawet nie wiadomo czy podjęli jakies działania,poza dośc szybkim umorzeniem sprawy z powodu nie wykrycia sprawcy. |
Jest - FJR1300AS
Były: DragStar 650, MS1300
Rabisu
Wiek: 51 Dołączył: 23 Wrz 2011 Posty: 22 Skąd: Koło
Wysłany: 2011-11-04, 21:09
Mojemu kuzynkowi zawineli Seata Leona 2 tygodnie temu i jak na razie policja sprawdza czy to nie aby on sam coś nie wymyślił.
Tel na podsłuchu będzie przez 6 miesięcy itp.
Więc jeśli sami nie zabezpieczymy swoich sprzętów to policja jedynie utrudni odnalezienie złodzieja.
A jak im się przypadkiem uda znaleźć to będzie wszędzie słychać jacy oni są efektywni |
