Czy wystarczająca moc drzemie w 650 |
Rafcon
Wiek: 52 Dołączył: 08 Maj 2010 Posty: 131 Skąd: Siemianowice Śl
Wysłany: 2011-10-18, 22:23
| Do 100 daje rade bez problemu (obładowana) w 140 km za bardzo tego nie widze to już raczej katowanie maszyny a nie jazda no i potem musisz szukać pomocy w postach o wale kardana i jego niedomaganiach. To tylko 60 Nm tak więc szału nie ma, jak lubisz jazde relaksacyjną to na 2 3 sezony ci wystarczy |
_________________ DS 650>MS 1300 https://youtu.be/e7wtzCsaubQ |
sq5naz
Wysłany: 2011-10-18, 23:13
Mam również 650 (kupiona od człowieka z forum - a jakże!) i jestem bardzo zadowolony. Po mieście sobie jeżdżę 50 km/h, a na trasie jak się da to jestem najwolniejszy - około 70 do 80 km/h się toczę. I tyle mi wystarczy. Wiatr mnie fajnie owiewa, maszyna dużo nie pali i jest git. Z klamotami i plecaczkiem nie próbowałem jeszcze, ale moim zdaniem do spokojnej jazdy bez szaleństw wystarczy. No chyba, że szofer waży 150 kg, a plecaczek drugie 150 i do tego jeszcze bagaże. |
_________________ vaya con Dios...
Andrzej11
Wysłany: 2011-10-18, 23:42
| jamiol87 napisał/a: | | Ogólnie motocyklem bym jeździł prędkościami od 70 do 90 i jak najwięcej na najwyższym biegu, po prostu im wolniej tym lepiej, wtedy dopiero bedę czerpał przyjemność z każdego nawiniętego kilometra |
70-90 km/h to jeżdza w Polsce tylko skutery
Po miesiącu, dwóch bedziesz najprawdopodobniej latał koło 100, tak jak wszyscy.
XVS 650 fajny jest tak do 100 km/h, pózniej to właściwie powoli się buja i ma słabiutkie hamulce ( od 100 to właściwie są spowalniacze). Predkość przelotowa xvs 650 jest gdzieś na poziomie 120km/h, max ~ 140 km/h przy spalaniu około 7 l/100 km.( predkość na maksymalnych obrotach, ale tak nikt chyba nie jeżdzi na dłuzszych odcinkach). Jak będziesz kupował 650 to zwróć uwage na jego moc. Bardzo dużo jest motocykli sprowadzonych z Niemiec, które są zdławione do 34 kucyków. |
Biały
Wysłany: 2011-10-18, 23:50
| Najlepiej jak sobie usiądziesz na 650 i na 1100 i zobaczysz jak się czujesz i niech ktoś Ci powie na którym lepiej wyglądasz. Może się okazać, że przy Twoim wzroście, to będziesz wyglądał jak na psie. Jeżeli kasa nie gra za bardzo roli, to ja bym na Twoim miejscu brał 1100, będziesz miał więcej czasu nad zastanowieniem się, kiedy zmienić na większy. Mnóstwo ludzi z forum miało 650, a teraz śmigają 1100, 1700 i nawet 1800. Wybór należy do Ciebie. |
zbymus
Rocznik: 2012
Apple Mike
Model: WS1600
Wiek: 49 Dołączył: 14 Gru 2009 Posty: 300 Skąd: Bobrowniki
Wysłany: 2011-10-19, 14:25
| Cóż tu dodać - my z Edytką i pakunki (łacznie z wagą sakw, kufra) to będzie w okolicach 200kg, czyli praktycznie max ładowności - 650 daje radę bez problemu, 140km/h na autostradzie też mozna spokojnie utrzymać, w porywach 150km/h (chwilowo). |
_________________ Byle do piątku...
Były:
Gwiazda 650
Dzikus 1600
Goldas 1800
Jest:
Tygrysek |
Wysłany: 2011-10-19, 14:34
| Gosiaczko napisał/a: | | Ja jeżdżę 650 i jest to motocykl w sam raz dla mnie ale.... przy Twoim wzroście może być trochę za mała gabarytowo |
powiedz to Larremu
[ Dodano: 2011-10-19, 14:36 ]
Ludzi co wy sobie jaja robicie. Ja mam 180 wzrostu i jeszcze mi nikt nie powiedział, że wygladam jak pajac na hulajnodze. Vaaks też nie pigmej i nie wyglądał jak dziwnie.
[ Dodano: 2011-10-19, 14:38 ]
Jasne, że 1100 jest lepszy, zwłaszcza, że nie zauważyłem różnicy w spalaniu. Jak chłopak dawał radę na cb500 to spokojnie da radę na 650-tce. Ale polecam 1100. |
Nosiu
Wiek: 54 Dołączył: 20 Lut 2011 Posty: 298 Skąd: Kraków
Wysłany: 2011-10-19, 14:56
| Biały napisał/a: | | Najlepiej jak sobie usiądziesz na 650 i na 1100 i zobaczysz jak się czujesz i niech ktoś Ci powie na którym lepiej wyglądasz. Może się okazać, że przy Twoim wzroście, to będziesz wyglądał jak na psie.... |
To słuszna rada ja tak zrobilem (troche przez przypadek) i dlatego mam 1100....
a celowałem w 650.
No chyba ze kasa ograniczona... |
jamiol87
Wiek: 38 Dołączył: 18 Paź 2011 Posty: 8 Skąd: Podlaskiw
Wysłany: 2011-10-19, 15:54
| gdybym miał kasę na 1100 to bym się nie wahał nawet przez sekundę ale niestety do przeznaczenia mam max 14tys i będę szukał naprawdę ładnej oryginalnej sztuki, a w tej cenie ładnej 1100 raczej nie wyrwę. Niepokoi mnie jeszcze w 650 sprawa wałka poczytałem troszeczkę i dla wielu z was wyrobił się wieloklin, droga później taka naprawa?? |
Arcon
Wysłany: 2011-10-19, 16:20
| Z robocizną 500-600. |
Wysłany: 2011-10-19, 16:21
| jamiol87 napisał/a: | | Niepokoi mnie jeszcze w 650 sprawa wałka poczytałem troszeczkę i dla wielu z was wyrobił się wieloklin, droga później taka naprawa?? |
w 650 nie ma problemu wałka. Kto smaruje ten nie ma problemów. Kto doprowadza do tego, że rdza niszczy wałek sam jest sobie winien. Naprawa polega na kupnie przekładni od Virago 535 i przełożeniu zębatego koła talerzowego i wałka. Można tego uniknąć smarując wielowypust oraz w odpowiednim czasie zmieniając uszczelnienie na wale, które nie nie jest strasznie drogie. Robota jest prosta i nie wymaga oddawania do serwisu. |
lenio
Wysłany: 2011-10-19, 19:21
Witam. Nie wiem o jakich problemach z wałkami piszecie napewno nie jest to jakiś powtarzający się problem ,ja w swojej jadzi nie zauważyłem nic co mogło by martwić,a jeśli chodzi o wielkość to nie martw się "nie będziesz wyglądał jak byś na psie jechał"bo między 650 a 1100 to z zewnątrz nie ma prawie żadnej różnicy.Polecam jednak 1100 bo kiedyś "niedługo " dojdziesz do wniosku że potrzebujesz więcej pojemności.ja nie nażekam na brak mocy w 650 daje rade bez problemu wszędzie a śmigam razem z plecaczkiem + bagaże.
PS.Ja mam zamiar zmienić na coś o pojemności od 1.7 minimum ,skłaniam się do Rocketa3
jeśli myslisz o 650 to zamieżam sprzedać moją przebieg ok 22k,mam ją 1 sezon nakręciłem 7k.tel masz na profilu,zdjęcja moge przesłać na email, do tego forum zaglądam żadko jak już co to jestem na forum Choppers Club Małopolska nick Lenio |
jacek71
Wiek: 54 Dołączył: 15 Sie 2011 Posty: 237 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 2011-10-19, 19:45
Szczerze polecam ,nie zastanawiaj się znajdż dobrą sztukę i ciesz się jazdą ,jak ci mocy braknie (za jakiś czas pewnie tak -a może nie) to zmienisz na większe ,ja śmigałem na Virago 535 przez 3 sezony ,teraz mam Draga 650 ,i niby 6 kucy mniej od Virago ale nie narzekam -jest Oki |
_________________ Crazy Biker
Wysłany: 2011-10-19, 21:00
W pełni popieram to co piszą Poprzednicy. Co do przebiegu to mam ponad 83000 km. Powodzenia w wyborze Wędrującej Gwiazdy !! |
kaziu
Wiek: 45 Dołączył: 14 Wrz 2009 Posty: 610 Skąd: Neklorado
Wysłany: 2011-10-20, 07:24
| śmiało, zobaczysz co potrafią 650, nie ma problemu w niczym. Jak w dobrym stanie kupisz to nie będzie jakieś wielkiej różnicy od 1100. |
_________________ POZDRAWIAM
ROCK AND ROLL |
Wysłany: 2011-10-22, 18:34
| jamiol jak chcesz to malik16 ma fajną 650 do sprzedania z 2005r. |
