Chrobotanie z okolicy sprzęgła po pałowaniu |
miodzik
Wysłany: 2011-10-05, 09:14
Piotr Dudek nie jest byle jakim znachorem. To specjalista wysokich lotów, który zęby zjadł na tego typu maszynach. |
Ulica to nie tor.
Wysłany: 2011-10-05, 10:02
| Piotr to fachura. W naszym regionie każdy wie kto to Piotr Dudek. |
marian00
Wysłany: 2011-10-05, 10:36
| miodzik napisał/a: |
Mi nie chodziło o to kto dokładnie się wypowiada tylko ogólnie na FM jak się o coś pyta to zawsze jest 100 diagnoz a każda jest zupełnie inna.... Chodziło mi o robienie zamętu w sprawie, która jest niemalże rozwiązana... czyt. teza vaaks-a |
FhissT
Wysłany: 2011-10-05, 13:17
jest rozwiazana w tej kwestii że ta nakrętka jest jak nowa, nie ma śladów uderzeń, siedzi sobie na gwincie i w dupie ma pękania...
może zaciera sie łożysko wewnątrz skrzyni. |
Wysłany: 2011-10-05, 13:32
| Sprawdziłeś mając zdjęte pokrywy na podniesionym motocyklu kręcąc kołem lub po odpaleniu na biegu? |
FhissT
Wysłany: 2011-10-05, 13:37
| zdjąłem wszystkie pokrywy, moto na podnośniku, bieg zapięty, szarpie kołem, nawet złapałem tą nakrętke kluczem, zero luzu (tyle co na skrzyni, jakiś 1mm). siedzi na swoim miejscu... |
Wysłany: 2011-10-05, 14:05
| FhissT napisał/a: | | szarpie kołem |
dziwne, chyba masz większy problem niż przypuszczałem. Pokręć ręcznie kołem i spróbuj wyczuć opory, wysłuchać "chroboty". Dobrze mieć do tego pomoc drugiej osoby. |
FhissT
Wysłany: 2011-10-05, 14:24
nie nie, nie zrozumieliśmy się, ja szarpię kołem celem wyczucia gdzie może być chrobot (często nie używam alta i stąd nieporozumienie).
i najgorsze że te chroboty i jakby zacieranie się występuje dosyc rzadko, tak jak pisalem po szybkim przelocie lub obciążeniu gwałtownymi przyspieszeniami... |
Wysłany: 2011-10-05, 15:11
| FhissT, to drugą opcję podał ci Piotr Dudek. Nie jeździj, bo to może łożysko się zaciera lub coś inszego. Rozbierz zanim nie narobisz konkretnego bałaganu. |
FhissT
Wysłany: 2011-10-06, 08:17
ostatnie dni w miare fajnej pogody i weź tu nie jeździj...
[ Dodano: 2011-10-06, 19:31 ]
od razu przepraszam za marną jakość przede wszystkim dźwięku ale słychać ten niepokojący dźwięk... jazda ok 30-40km/h z wyłączonym silnikiem:
FILM |
