STUKI w skrzyni?Kardan? |
gang69
Wiek: 48 Dołączył: 13 Mar 2011 Posty: 135 Skąd: Pszczyna
Wysłany: 2011-10-02, 10:34 STUKI w skrzyni?Kardan?
Odczuwam coraz większe stuki przy zmniejszonych obrotach na wyższym biegu.Przy przyśpieszaniu jest o.k ale jak odejmę i mam zredukować to wali z okolic skrzyni i lekko szarpie.Obroty mam w porządku.Gdzie w 1100 jest sprzęgło wielowypustowe bo wał trochę się różni od 650?Co mi się już kończy i co to ?
PS.Luz na wale wydaje mi się w normie.jak nim kręcę ręką to jest odczuwalny ale minimalny(ale może mi się zdawać) |
miodzik
Wiek: 47 Dołączył: 17 Sie 2009 Posty: 719 Skąd: ST
Wysłany: 2011-10-02, 14:14
Kilka postów poniżej masz http://yamaha-dragstar.pl/viewtopic.php?t=8803.
Zacznij od tego. Usterki kardana są dobrze opisane, nic tylko czytać. |
Ulica to nie tor.
gang69
Wysłany: 2011-10-02, 15:53
Czytałem wszystkie nie martw się.Jestem ze szkoły szybkiego puszczania sprzęgła może to wykończyło tą PORCELANOWĄ gwiazdę.
[ Dodano: 2011-10-02, 19:49 ]
właśnie się z tym męczę.krzyżak i wałek wygląda dobrze jest smar i wielowpusty o.k martwi mnie spusciłem olej z przekładni i był czarny a na korku troche opiłków.Jak odłączyć pokrywę z przekładnią od koła?Wystarczy poszarpać?
[ Dodano: 2011-10-02, 19:56 ]
Czy to możliwe że po 3tyś tak zczerniał?Czy serwis mi bunga bunga czasem nie zrobił.a wpisali że olej wymienili
[ Dodano: 2011-10-04, 19:16 ]
Można usunąć wątek o.k |
