naprawa opony - łatanie czy kołkowanie |
Wysłany: 2011-06-10, 11:26 naprawa opony - łatanie czy kołkowanie
Dotarła do mnie informacja, że opon od motocykli się nie klei tylko kołkuje .
Ma ktoś wiedzę na ten temat ile w tym prawdy ? |
AB Rh+ |
MarcinBig
Wiek: 57 Dołączył: 02 Cze 2009 Posty: 2215 Skąd: Gniezno
Wysłany: 2011-06-10, 11:39
Zależy wszystko od rodzaju uszkodzenia. Sprawa dotyczy opon bezdętkowych.
Kołek to jest gumką w kształcie stożka wprowadzoną w otwór od wnętrza opony.
Odpowiedni zakończoną z obu końców.
Mam tak naprawianą oponkę w samochodzie i nie ma problema. |
Wysłany: 2011-06-10, 12:35
A czy zestawy do szybkiej naprawy to jest to samo co kołkowanie ?
W nich występuje chyba jaiś rodzaj sznurka do zatykania dziury. |
Zaker
Wysłany: 2011-06-10, 16:28
| Po zatkaniu dziórwy za pomocą zestawu naprawczego - lepiej się udać do profesjonalnego wulkanizatora, ale można już spokojnie jechać, tylko nie szaleć. |
Drag, Road, Rock'n'roll
Wysłany: 2011-06-11, 11:40
| kołkowanie jest OK, ale tylko w oponach bezdętkowych. Dobra łatka na zimno TIPTOP również. Obie metody są skuteczne. Kołkowanie nie wymaga demontażu koła i ponownego wyważania ( o ile znajdzie się dziurę) |
Wysłany: 2011-06-13, 10:54
| Wczoraj Maniek w 10 minut naprawił za pomocą zestawu naprawczego dziurę po gwoździ w tylnym kole motocykla Małgorzatkicbr i bez problemu obleciała Góry Stołowe i dojechała do Karpacza. I pewnie dalej będzie na tym śmigała. |
Wysłany: 2011-09-21, 19:20
Warto coś takiego kupić?
zastaw naprawczy
Jeżeli nie, poradźcie coś skutecznego do opon bezdętkowych.
Czy do tego zestawu trzeba mieć taką pompkę? |
Wysłany: 2011-09-21, 19:44
| Merlin, Kupiliśmy takie zestawy jak jechaliśmy do Włoch, ale się nie przydały. Pompki nie musisz kupować wszystko jest w zestawie. |
bartek_p
Wysłany: 2011-09-21, 19:59
| pompka jest w zestawie ale naboje warto mieć w zapasie bo te z zestawu mogą nie wystarczyć |
Wysłany: 2011-09-21, 20:04
W tym zestawie co zapodałem link, nie ma niestety pompki.
Poszukam innego. |
Wysłany: 2011-09-21, 20:06
[quote="Merlin"]Warto coś takiego kupić?
jasne, że tak. Oby się zestarzał i nigdy nie był potrzebny, tak jak Jarowi we Włoszech, ale niech sobie leży w sakwie. Nie musi być tak duży ( 12 sznurów) 3 butle CO2. No chyba, że nastawiasz się na Pomoc Drogową tak poważnie to są zestawy o połowę mniejsze i połowę tańsze. |
Wysłany: 2011-09-21, 20:16
| Ale czy pompka musi być? |
Wysłany: 2011-09-21, 20:18
| Merlin napisał/a: | | W tym zestawie co zapodałem link, nie ma niestety pompki. |
jest, tylko wygląda inaczej jak pokazałeś. Ten wężyk który widzisz, nakręcasz z jednej strony na wentyl, a z drugiej wiadomo. Posłuchaj Bartasa jeśli chodzi o zapasową butlę.
W załączniku instrukcja kołkowania
KOŁKOWANIE OPON.doc
Pobierz Plik ściągnięto 469 raz(y) 187.5 KB |
Wysłany: 2011-09-21, 20:40
Dzięki Witek, fajnie pokazane.
Bartek, ile naboi trzeba mieć? Trzy starczą? |
bartek_p
Wysłany: 2011-09-21, 20:42
| albo zapasowe butle albo zwykłą pompka rowerowa byle była z wężykiem. |
Wysłany: 2011-09-21, 20:46
Butle zajmą mniej miejsca.
Dzięki porozglądam się za zestawem. |
Wysłany: 2011-09-22, 07:14
| Merlin, W instrukcji podają, że jak jeden nie wystarcz to wkręć drugi, więc jak będziesz miał trzy to myślę, że na jedną naprawę wystarczy. Jak będziesz zmuszony ja zużyć to sobie dokupisz same naboje. |
Wysłany: 2011-09-22, 09:38
Te naboje są dosyc drogie.
Czy nie takie same były kiedys używane do autosyfonów?
Może w jakims sklepie PSS jeszcze zalegają na półkach? |
Wysłany: 2011-09-22, 15:21
| Stare naboje syfonowe nie mają gwintu. |
