Głośne wydechy w świetle prawa |
Wysłany: 2011-09-21, 16:30
Albertus, nieznajomość prawa nie zwalnia od jego przestrzegania.
| Albertus napisał/a: | | to czy w sądzie by uznano poprzednie badania techniczne które dają mi podstawę do przypuszczania że wszystko powinno być ok? |
Mądry diagnosta stwierdziłby (jeżeli by został powołany na świadka), że miałeś w danym momencie wszystko OK, tzn. inne wydechy, wkładki wyciszające itd. Konsekwencja ewentualnej kary dla diagnosty byłoby rozsianie się o tym informacji po kraju i wtedy diagności faktycznie mogliby rzetelnie przyglądać się naszym motocyklom-światełkom synchronicznym , lightbarom, wydechom, kierunkowskazom itd.
Pomysł zwalenia winy na diagnostę i udawanie głupka zajebisty wręcz. |
| Ostatnio zmieniony przez witek1965 2011-09-21, 19:14, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2011-09-21, 19:03
Dzisiaj oglądałem kolejny program "uwaga pirat" i znów była sytuacja dotycząca głośności wydechu w jakimś Suzuki. Kontrola prowadzona przez to samo policyjne laboratorium na kołach co w opisywanym poprzednio przykładzie.
Wskazania urządzenia 114 decybeli. Skutek zatrzymany dowód, 200 zł mandat.
Motocyklista bardzo spokojny i rozgarnięty zaczął dyskusję o tle czyli szumie ulicy itp. co policjant skwitował, że owszem uwzględniali by do pomiarów tło i takie tam gdyby miał np. 97 decybeli (norma jest 96), a przy 114 co mają korygować.
Gość uznał ich racje i dowcipnie poprosił o zgodę na przesłanie przez Tv pozdrowień dla 2 kolegów (po 1 za każdą stówkę mandatu) i pozdrowił - Majora i Małego czy Łysego (Warszawka może nawet zna).
Rozjechali się w pełnej zgodzie i zrozumieniu |
Wysłany: 2011-09-21, 19:15
| Demolka napisał/a: | Rozjechali się w pełnej zgodzie i zrozumieniu |
pokorne ciele dwie matki ssie. Bez TV może nawet zeszliby na 100 zł, ale pokaz to pokaz. |
Wysłany: 2011-11-02, 22:48
tak, tylko, że to 97 decybeli ma być przy obrotach 4000 a moje moto szanuję i nie wkręcema powyżej 3000 i niech mnie ktoś zmusi ( przegląd mam wazny ) |
Wysłany: 2011-11-03, 02:13
Pirania_LM, równie dobrze, możesz powiedzieć, że masz garnitur od Armaniego i go szanujesz, więc nie zapniesz pasów bezpieczeństwa.
Ponoć żyjemy w państwie prawa, więc : za odmowę wykonania pomiaru głośności układu wydechowego,zostanie odebrany ci dowód rejestracyjny i polecenie wykonania badania w stacji diagnostycznej - te same parametry. Sprawę również mogą skierować do Sądu za utrudnianie pracy odpowiednim organom (Policja lub ITD). Ale załóżmy, że uda ci się i skończy się skierowaniem na badania techniczne. To co wtedy zrobisz ? Powiesz diagnoście, że dbasz o swój motocykl i nie wyrażasz zgody na dokonanie pomiaru zgodnie z instrukcją ?
Wiesz co go to obchodzi ? Twój dowód nadal będzie w Starostwie, a ty będziesz mógł nadal dbać o swój motocykl - w garażu.
No i skąd wziąłeś te 97 dB ? oraz akurat 4000 obrotów/minutę ? Pleciesz kolego po prostu bzdury . Coś gdzieś słyszałeś, tylko nie wiesz gdzie.
No ale Ty znasz świetnie prawo więc zapewne masz jakiś kruczek w rękawie, my szaraczki skazani jesteśmy na..........dostosowanie się do obowiązujących przepisów i z zadowoleniem przyjmujemy mandacik w wysokości 100-200 zł pokornie obiecując, że szybko "naprawimy" defekt |
Wysłany: 2011-11-03, 11:14
Ja pamiętam takie parametry, mierzone w połowie prędkości obrotowej mocy maksymalnej silnika:
- moto do 125 ccm do 94 dB
- moto powyżej 125 ccm do 96 dB |
Wysłany: 2011-11-03, 12:27
Demolka, Jak zwykle trafnie.
Więc w przypadku szlifierek będzie to znacznie więcej jak wydumane 4000. |
PSZEMAS
Wysłany: 2011-11-03, 12:35
| Demolka napisał/a: | | mierzone w połowie prędkości obrotowej mocy maksymalnej silnika |
Ciekawe który policjant na drodze wie jaka jest max. prędkość obrotów dla danego motocykla - czy to realne, że misiaki dokonując pomiaru podczas kontroli na drodze robią to prawidłowo |
--> Yamaha Drag Star XVS 650
--> Yamaha Road Star XV 1700
--> Yamaha FZ6-N
--> Yamaha Tracer 900
CaponeAl
Wysłany: 2011-11-03, 15:27
Zawsze możesz z nimi podyskutować. Tylko czy coś to da, poza wk..... panów mundurowych? |
Wysłany: 2011-11-03, 15:35
| Wszystkim się wydaje, że dzisiejszy misiek, to taki z lat 60-70 tych, który pisał mandat za "niemanie świateł". A to jest nieprawda. To są wyszkoleni funkcjonariusze i wiedzą co i jak mają sprawdzać. Wynurzając się z tekstem, a wiesz Pan chociaż jak to sie robi i jakie parametry ma ten motocykl skutkować może jedynie zaostrzeniem sankcji i zamiast mandacikiem, lub nawet w przypływie dobrego humoru pouczeniem, może skończyć się to odebraniem dowodu i wezwaniem lawety, a to już zaboli. |
CaponeAl
Wysłany: 2011-11-03, 17:22
Dokładnie. |
maniek
Wiek: 62 Dołączył: 18 Lut 2010 Posty: 556 Skąd: Kotla
Wysłany: 2011-11-03, 17:45
Ja mam poste wydechy i nikt jak do tej pory nie narzekał no chyba tylko Demolka kiedy musiał jechać za mną
96 db przy średnich obrotach chyba mam, na max 128 |
areks72
Wiek: 54 Dołączył: 05 Mar 2009 Posty: 430 Skąd: Zwoleń WZW
Wysłany: 2011-11-03, 19:26
Ja mam podobnie Cobry longi i nawet ostatnio policjant z drogówki na stacji benzynowej podszedł do mnie jak odpaliłem moto powiedział, żebym przegazował.. po czym pokręcił głową i powiedział - "zajebista sprawa " i z uśmiechem na twarzy poszedł do samochodu. |
_________________ Areks72 |
PSZEMAS
Wysłany: 2011-11-03, 20:37
| CaponeAl napisał/a: | | Tylko czy coś to da, poza wk..... panów mundurowych? | a czemu od razu wk...ć ? przecież można nawet w żartach i z uśmiechem z nimi rozmawiać - nie wszyscy to służbiści (jak niektórzy w UWAGA PIRAT) i snoby, normalni ludzi i część z nich to też motocykliści
| witek1965 napisał/a: | | a wiesz Pan chociaż jak to sie robi i jakie parametry ma ten motocykl | nie mówię tutaj o takich tekstach do nich bo i mnie w takim przypadku agresja mogłaby dopaść
| witek1965 napisał/a: | | może skończyć się to odebraniem dowodu i wezwaniem lawety | tak zgadzam się ale żeby zabrać dowód właśnie za głośne wydechy to trzeba wykonać pomiar (poprawny pomiar) a ostatnio podpytywałem kumpla policjanta i on akurat zaczął coś kręcić że tak i siak trzeba to zrobić ale konkretnie nic mi nie powiedział (więc wnioskuję że nie wszyscy wiedzą jak to poprawnie wykonać). |
--> Yamaha FZ6-N
Wysłany: 2011-11-03, 22:07
Naprawdę poprawnie wykonać badanie są w stanie wykonać policjanci jeżdżący "laboratorium" lecz nie ma powodów, żeby przy każdym innym badaniu zatrzymać dowód. Na stacji kontroli zbadają dokładniej. W jednym z programów po zastrzeżeniu motocyklisty policjant odpowiedział, że dyskutował by o dokładności badania gdyby przekroczenie było rzędu 1 - 2 db, ale przy 15.....?
Ja takie "warszawskie" laboratorium widziałem kilkakrotnie w programie "Uwaga pirat" oraz u nas "nasze" na ulicach Zielonej Góry.
Nigdy nie miałem z nimi spotkania III stopnia |
CaponeAl
Wysłany: 2011-11-03, 22:49
W Poznaniu takie laboratorium bardzo czesto na Dąbrowskiego przy WZMotach się ustawia. |
marian00
Wysłany: 2011-11-03, 23:42
| Demolka napisał/a: | W jednym z programów po zastrzeżeniu motocyklisty policjant odpowiedział, że dyskutował by o dokładności badania gdyby przekroczenie było rzędu 1 - 2 db, ale przy 15.....?
Czyli otoczenie ulicy czy tez ruch na tej właśnie emituje mniej niż podane 15 db?? |
Wysłany: 2011-11-04, 01:58
Koledzy, mówiąc szczerze nie bardzo wiem nad czym dyskutujemy. Przepis jaki jest każdy wie. Jak się Policjant przyczepi, to na pewno będzie miał czym to udokumentować i wtedy się martwmy. Póki co cieszmy się, że dają nam spokój, przynajmniej ci, którzy na co dzień patrolują ulice. na kolesi z przewoźnym laboratorium nie wskóramy nic. Tylko skrucha i dobra gadka .
| Cytat: | | kumpla policjanta i on akurat zaczął coś kręcić że tak i siak trzeba to zrobić ale konkretnie nic mi nie powiedział (więc wnioskuję że nie wszyscy wiedzą jak to poprawnie wykonać). |
Oczywiście, że nie wszyscy, bo i w jakim celu. jak dostaną aparaturę pomiarową, to ich przeszkolą. Oby jak najmniej jej było, czego sobie i wam życzę. |
burza
Wysłany: 2011-11-04, 06:23
| areks72 napisał/a: | po czym pokręcił głową i powiedział - "zajebista sprawa " i z uśmiechem na twarzy poszedł do samochodu. |
miałem podobną sytuację...
policjant podszedł, posłuchał i powiedział tylko jedno słowo: "fajnie"
no bo kurde jest fajnie |
Wysłany: 2011-11-04, 09:24
| witek1965 napisał/a: | | Koledzy, mówiąc szczerze nie bardzo wiem nad czym dyskutujemy. Przepis jaki jest każdy wie. Jak się Policjant przyczepi, to na pewno będzie miał czym to udokumentować i wtedy się martwmy. Póki co cieszmy się, że dają nam spokój, przynajmniej ci, którzy na co dzień patrolują ulice. na kolesi z przewoźnym laboratorium nie wskóramy nic... |
I to jest kwintesencja tematu, reszta to nabijanie licznika postów |
