Naprawa szyby |
Wysłany: 2011-09-05, 18:17 Naprawa szyby
Jeżdżę już kilka sezonów z szybą i zauważyłem pęknięcia w miejscach mocowania szyby z okuciami.
Niestety wychodzi jakość naszych dróg bo wydaje mi się, że powodem pęknięć są drgania.
Tam gdzie są wywiercone otwory w szybie, dla śrub mocujących okucia, wystąpiły promieniste pęknięcia, które zaczynają być coraz dłuższe.
Zastanawiam się nad możliwością i metodą naprawy tych pęknięć.
Czy miał/ma ktoś taki problem?
Czy jednak trzeba będzie dorobić nową szybę np. w MGG |
ORGANIZATOR XX ZLOTU |
Wysłany: 2011-09-05, 18:28
| I mi się to samo zdarzyło, nie będę się bawił w klejenie tylko wymienię na nową, ale w miejscu gdzie przechodzą śruby rozwiercę otwór tak żeby śruba miała lekki luz może to coś pomoże. |
Wysłany: 2011-09-05, 18:38
| Jeżyk możesz spróbować pokleić tam gdze kleją zderzaki, ale czy to coś da? Ja miałem troszkę większe otwory niż śruby, i nie było takiego problemu. Nowa szyba w Olsztynie to pewnie jakieś 280zł. Sam musisz pomyśleć |
Wysłany: 2011-09-05, 19:21
Można spróbować tam gdzie kleją szyby samochodowe ale jak jest dużo "pajączków" to pewnie koszt będzie również duży.
Można też nawiercić na końcach pęknięć ale estetyka wątpliwa. |
zbymus
Rocznik: 2012
Wysłany: 2011-09-05, 19:36
| W tworzywie to można nawet cieńszym 0,5 0,7 mm |
Wysłany: 2011-09-06, 00:55
| robrob napisał/a: | | Nowa szyba w Olsztynie to pewnie jakieś 280zł |
to musieli podnieść cenę, było 250 zł
[ Dodano: 2011-09-06, 01:58 ]
Jeżyk, Ja myślę, że należy ci się nowa szyba. Każ od razu wywiercić większe otwory i załóż na śruby orungi, które "uszczelnią" otwory, a zarazem spełnią rolę amortyzatorów. Zimą wykonam taki manewr, żeby nie doszło do tego samego zjawiska. |
grzechu
Wysłany: 2011-09-06, 21:37
| zrobią nawet mają gotowe kiedyś z białym na motobajzlu kupowaliśmy |
