silnik gaśnie po włączeniu biegu
Pipen
Wysłany: 2011-08-22, 14:59
nie mam czujnika przy stopce jest to ominięte
Wysłany: 2011-08-22, 16:51
Pipen a może po dostaniu wilgoci znów brak masy, albo zwarły się styki na czujniku pod wpływem wilgoci.
Co się nie odzywałeś w wykenda
FhissT
Wysłany: 2011-08-22, 17:25
a może poprostu masz za duży luz na klamie sprzęgła...
Pipen
Wysłany: 2011-08-29, 08:49
więc tak panowie problem z gaśnięciem moto przy włączeniu biegu rozwiązany.
Nie posiadam czujnika przy stopce został on ominięty. Z tego co się dowiedziałem kiedy nie ma czujnika przy stopce to przewody o ile pamiętam niebiesko biały oraz czrny muszą być połączone.
Zdjołem bak oraz pokrywy przy główce ramy i faktycznie oba kable były rozłączone. No i BINGO silnik działa przy włączaniu biegu...
Na koniec przeczyściłem jeszcze kostki no i skręciłem moto :)
dziękuje za pomoc Chłopaki :)
Wysłany: 2011-08-29, 12:02
Bo takie jest przeznaczenie tego wyłącznika, jeśli jest...
Przyjemności ze śmigania ;D
Wysłany: 2011-08-29, 13:04
Pipen napisał/a:
pewnie kiedyś się zepsuł, a że kosztuje to i został pominięty.
Pipen
Wysłany: 2011-08-29, 13:16
witek1965, bardzo możliwe. Do kaptalnego remontu bede go musiał załatwić . Ile kosztuje takie ustrojstwo?
Wysłany: 2011-08-29, 17:14
Nie znalazłem. Do hondy kosztuje (kilka różnych modeli czujnika biegu neutralnego) do 50 zł w Larssonie. Podejrzewam, że szło by któryś dopasować jakby co. Działanie jest bardzo proste. Stopka zamknięta, czujnik wciśnięty jazdy nie ma . ( jak włącznik światła w lodówce-wciśnięty, ciemno)
Pipen
Wysłany: 2011-08-30, 10:12
a no to spoko poradzimy sobie jakoś no ale narazie to latamy :)
Wysłany: 2011-08-30, 20:39
Tu masz czujnik.
http://www.ebay.co.uk/sch...TAND&_kw=SWITCH
