Otwarty przez: 1janbo
2010-10-11, 12:24
XVS - króćce gaźnika
mandi666
Wysłany: 2010-10-22, 00:06
jak łatka zacznie sie odklejać to następnym moim zabiegiem będzie owinięcie wszystkiego taśmą :)
myślę ze tak można jeździc i nie koniecznie od razu wymieniac całe krućce, trzeba sobie jakos radzic skoro częsci drogie :)
born to be ride!!!
chorąży
Rocznik: 2014
Wysłany: 2010-10-22, 09:07
W necie można je znaleźć na ok 160 zł. za parę - a ile przyjemniej jest wiedzieć że nic się z nimi przez dłuższy czas nie wydarzy. W serwisie krzyknęli po 205 zł za sztukę :( (barbarzyńcy). Rzuciłem palenie - więc 300 zł miesięcznie mogę wydać na moją gwiazdkę (był to koszt moich fajek)
zen
Wysłany: 2010-10-23, 01:23
Nie polecam domowych sposobów, króćce pracują i nawet mikropęknięcia (niewidoczne gołym okiem) mają negatywny wpływ na prace silnika.
dki
Wysłany: 2011-04-12, 10:24   Jak się to nazywa
Witam,szukam nazwy tego elementu jest to gumowy łącznik który u mnie jest trochę sparciały i chciałbym go wymienić..
[ Komentarz dodany przez: krotom: 2011-04-12, 11:25 ]
scalono z istniejącym tematem
Plik ściągnięto 532 raz(y) 39.13 KB
Wysłany: 2011-04-12, 10:53
czy masz na mysli króciec gaźnika? W tym miejscu gumowe to moze byc tylko to . Łączy gaźniki z cylindrami .
dki
Wysłany: 2011-04-12, 10:56
no dokładnie to jest to!!! ale myślałem,że to jest troche tańsze :o
jeszcze jedno pytanie czy taki bedzie dobry,kupywał ktoś już coś tej firmy???
Plik ściągnięto 301 raz(y) 16.84 KB
Wysłany: 2011-04-12, 11:24
dki, zerknij do tematu Vaksia i Zena oni chyba w coś takiego się zaopatrywali
francuz
Wysłany: 2011-08-18, 21:13   krućce ssące
siemka muszę zmienić krućce ssące w 650 ce czy po tym zabiegu trzeba synchronizować gażniki?
heavy metal nie rdzewieje
MIKI
Wysłany: 2011-08-18, 21:25
jeżeli miałeś już nieszczelne (łapały lewe powietrze) to niestety tak.
francuz
Wysłany: 2011-08-18, 21:31
chyba łapią lewe powietrze bo nie ma równej pracy na wolnych obrotach a i paliwo czuję
marecki
Wysłany: 2011-08-18, 21:32
taak ? aniby dlaczego ?? ?
skoro brały lewe powietrze a wcześniej było ok! i nic nie grzebał przy gaźnikach to tysz ?? ?
dziekan_alzair
Wysłany: 2011-08-18, 21:35
według mnie nie zaszkodzi sprawdzić na wakuometrze francuz, pamiętaj że można takie urządzenie zrobić samemu i na forum jest nawet filmik jak to zmontować mnie się udało (koszt około 3pln) i wyregulowałem aż milo....
francuz
Wysłany: 2011-08-18, 21:43
kiedy byłem piękny i młody jeżdziłem uralem 750 dwa gazniki i dopóki nie pchałem w nie swoich paluszków było oko myślę że i w tym przypadku sama wymiana króćców nie rzutuje chyba na współpracę gażników może się mylę
marecki
Wysłany: 2011-08-18, 21:45
francuz, myślę że się nie mylisz no chiba żę się mylę :hahaha: :hahaha: :hahaha:
francuz
Wysłany: 2011-08-18, 21:56
podpowiedzcie czy potrzeba stosować jakąś chemię uszczelniającą czy wystarczą uszczelki gumowe które są w zestawie ,kurcze dawno nie bawiłem się w motocykle fizycznie 4x4 zabierały mi więcej wolnego czasu
[ Dodano: 2011-08-22, 19:57 ]
króćce wymienione bez zadnej chemii uszczelniającej i bez potrzeby synchronizacji gażników zajęło mi to jakieś dwie godziny
[ Dodano: 2011-08-26, 23:13 ]
ja wymieniłem na zamienniki 200 zł komplet dziwne bo stare nie były popękane na wylot ale po wymianie poprawiło się przyspieszenie i praca ładniejsza obeszło się bez regulacji gazników kiedyś zrobię synchro a zamienników się nie boję bo stosuję je zamiast oryginalnych części w swoim 4x4 i wszystko lata
[ Dodano: 2011-08-26, 23:15 ]
DRAG STAR
Rocznik: 2015
Wysłany: 2014-03-16, 10:08
Czy ktoś ma na sprzedać króciec ssący do xvs 125 2001 r :)
[ Dodano: 2014-03-16, 10:14 ]
Popękana guma w króćcu jest fachowy klej (KLEJ DO SZYB ) ja 2 lata jeżdżę i brak awarii do dzisiaj ;D
PAL GUMĘ A NIE DUSZĘ ! !!!!!!!!!!!!! :)
Wysłany: 2015-03-29, 20:04
Zabrałem się za czyszczenie gaźników i okazało się , że króćce ssące są popękane. Nie widzę pęknięć na wylot, ale jeden wygląda tak fatalnie, że nie ma się nad czym zastanawiać. Oryginały Yamaha 250 pln.
Suzuki V-Strom 1050 XT
Kacperek
Wysłany: 2015-03-30, 09:13
Ano właśnie sam się zastanawiałem co z tym fantem.
Tez mam spękane z wierzchu i nie widzę na wylot,
poprawić sytuacji chyba się nie da więc kiedyś wymiana,
ale kasa.... nie wiem jaki może być tego skutek (jeśli byłby na wylot to oczywiste)
Kacperek
Wysłany: 2015-03-30, 11:16
Kacperek,
IMHO sytuacja będzie się tylko pogarszać. Zdecydowałem o wymianie profilaktycznie, aby uniknąć problemów w trasie. Nie lubię się oszukiwać, bo to generuje problemy i koszty w najmniej odpowiednim momencie.
Kacperek
Wysłany: 2015-03-31, 09:15
Ano właśnie czas się chyba rozejrzeć skąd wziąć i zaopatrzyć.
Nie wydaje mi się ale, czy po wymianie wymagana jest jakaś kontrola/regulacja?
Kacperek
