obciążenie drag stara
TEDI
Wysłany: 2011-08-17, 16:35   obciążenie drag stara
Mam taki problem ja z moją żoną ważę 200 kg to według normy nie mogę już nic załadować.
Ile praktycznie można załadować na gwiazdę.
marecki
Wysłany: 2011-08-17, 17:46
TEDI, tyle ile potrzebujesz. Oczywiście z umiarem. Dobrze rozłożysz bagaż i będzie OK
TEDI
Wysłany: 2011-08-17, 18:40
To może spytam inaczej kto najwięcej załadował na gwiazdę i dał rady jeszcze jechać.
marecki
Wysłany: 2011-08-17, 18:52
TEDI napisał/a:
to zapytam się czy Ty masz zamiar robić gwiazdą przeprowadzkę ? możesz sporo zapakować tylko musisz ten bagaż rozłożyć równomiernie. Nikt cię ważył nie będzie na drodze, a ile bagażu weźmiesz i jak go rozłożysz to tylko tobie będzie pasowało albo i nie. Z doświadczenia wiem że za dużo nie ma co brać, same potrzebne rzeczy i to z umiarem.Po zapakowaniu się z całym dobytkiem pamiętaj o dobiciu ciśnienia w oponach na pewno będzie taka potrzeba.Pamiętaj że tak mocno obciążony motor prowadzi się trudniej.
Wysłany: 2011-08-17, 20:35
Jesli chcesz aby twoj motocykl zachowal wlasciwosci jezdne to nic ;d Oczywiscie mozesz go przeladowac ale wtedy tylni amor bedzie ciagle dobijal do konca lub przestanie calkiem pracowac i na kazdym winklu bedziesz tarl podestami. Silnik spokojnie da rade, wydluzy sie droga hamowania ale to akurat normalne.Wiadomo ze i tak jakos sie spakujecie ale niestety musisz bagaz zredukowac do min.
Ten tez przeciazyl i daje rade
TEDI
Wysłany: 2011-08-18, 09:51
Ja rozumiem ale jadąc na parę dni pasowało by zabrać parę rzeczy, tylko jest pytanie ile, by normalnie dało się jechać. Może jest możliwość wzmocnienia tylnego amortyzatora lub inne rozwiązanie.
Wysłany: 2011-08-18, 10:01
Amorka nie da się wzmocnić, możesz go ustawić na dużą twardość. A wyjeżdżając na kilka dni nie będziesz woził cegieł, tylko jakieś ciuchy - to nie waży za wiele, więc sakwy i kuferek możesz spokojnie załadować. Zresztą zapytaj Larrego i Nadii, ich całościowa waga jest w przybliżeniu deklarowanej przez ciebie i z bagażem na 650 dają spokojnie radę. ;D
FhissT
Wysłany: 2011-08-20, 21:03
chciałem dobrać się do amora i po lektorze o przekładni ustawić go na twardo ale całkowicie nie wiem jak sie do tego ustawienia zabrać. w ogole nie moge znaleźć drogi żeby się dobrać do regulacji tego amora...
Wysłany: 2011-08-20, 21:15
Po kolei:
zdejmujesz siedzenie pasażera
zdejmujesz siedzenie kierowcy
podnosisz motocykl na podnośniku ( koło może delikatnie dotykać podłoża)
demontujesz osłonę z tworzywa jaka ukaże ci się po zdjęciu fotela.
widzisz już teraz amortyzator i "nakrętkę" która ściska srężynę
bierzesz specjalny klucz, który jest w zestawie oraz przedłużkę, zakładasz i przesuwasz w swoją stronę stojąc do motocykla z jego lewej strony
i tak kilka razy ( ja przeciągnąłem na maksa, a potem odkręciłem o dwa ząbki)
[ Dodano: 2011-08-20, 22:17 ]
tutaj znajdziesz chyba wszystko http://yamaha-dragstar.pl...yzator&start=80
Wysłany: 2011-08-23, 17:46
Nie chcę nic mówić ale zobaczcie na motocykl Larrego ....
Czy mu coś dolega ? A obciążenie ma ;)
winiar
Wysłany: 2011-08-23, 19:40
a ja słyszalem na naszym wyjeździe od naszego serdecznego Kolegi, ze zabierasz i mieścisz tyle ile Ci wejdzie w sakwy, kufry, worki itp... a potem to już tylko do przodu. Jak już wpadniesz kołem w dziurę, staniesz na lużnym gruncie lub musisz zawrócić to koniecznie musi być ktoś obok bo sam nie pchniesz ani do przodu ani do tyłu.
XV 1900 Roadliner S
Wysłany: 2011-08-23, 20:21
Po kolei:
Po co ?
winiar
Wysłany: 2011-08-23, 20:56
Demolka, pewnie Witkowi chodziło o łatwiejsze odkręcenie przedniego? :nie_wiem:
XV 1900 Roadliner S
Wysłany: 2011-08-23, 21:00
winiar, dokładnie tak.
[ Dodano: 2011-08-23, 22:07 ]
10 razy uda się zdjąć przednie bez problemu a za jedenastym ucho rozpruje tapicerkę tylnego, albo za pierwszym jak ma się pecha.
Za to nie wykręcam połowy elementów jak koleś na tym filmiku http://www.youtube.com/watch?v=oRL5v9L6W0E ( no chyba, że w customie jest takowa konieczność. Każdy robi tak jak uważa.
Waldi
Wysłany: 2011-08-26, 21:20
W Anisowie Maniek podkręcił w moim i Vaaksa dragu sprężyny na maksa w 10 minut , ściągając tylko siedzenia kierowcy . Maniek zupełnie inna jazda , jeszcze raz dzięki.
poprawiłem "pasażera" na "kierowcy"
Dzisiaj jest pierwszy dzień reszty Twojego życia - bądź szczęśliwy/a
Ostatnio zmieniony przez vaaks 2011-08-26, 21:28, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-08-26, 21:33
Waldi napisał/a:
chciałbym to widzieć. To niby którędy wsadził klucz, skoro trzeba jeszcze wyjąć 6 spinek i zdjąć plastikowe pokrywy. Wiem na 100%, że Vaaks nie pogubił swoich i je ma, może u ciebie nie ma tych osłon ? :nie_wiem:
Wysłany: 2011-08-26, 23:06
chyba zle doczytales , bo to wlasnie jest pod siedzeniem kierowcy :)
Wysłany: 2011-08-27, 13:44
fazzi, Jeżeli to do mnie tekst, to : po pierwsze - nigdzie nie napisałem, że się tam nie znajduje. Przeczytaj dokładnie mój post z godz. 22:15 z dn. 20-08, 8 postów wyżej.
A odnośnie zdejmowania siedzenia pasażera, a raczej braku konieczności jego zdejmowania nie musicie mnie przekonywać. Tak - można zdjąć siedzenie kierowcy bez konieczności zdejmowania siedzenia pasażera. Ja jednakowoż jak napisałem powyżej robię to dla wygody,( i nikogo do tego nie zmuszam, żeby mnie naśladował) lub jak kto woli uświęcenia zasady " górnik jak się nie najebie ( w pracy)to nie będzie w niebie"
Czytajcie całość wątku, a nie wybrane fragmenty. Amen. Zresztą odbiegliśmy od tematy i proszę w tym temacie już nie pisać. Ostatnie posty w wolnej chili scalam z tematem właściwym. http://yamaha-dragstar.pl...yzator&start=80
lepiej radźcie Tediemu jak bezpiecznie obciążyć motocykl
Wysłany: 2011-09-07, 18:59
Dzisiaj zajrzałem po coś do instrukcji Dragulca i przypomniałem sobie ten temat.
Instrukcja podaje:
maksymalne obciążenie; 2 osoby + akcesoria + bagaż = 201 kilogramów.
Te 201 kg to im wyszło z tego, że założyli sobie masę brutto 480 kilogramów, a masa moto z paliwem i olejem wynosi 279 kg.
Powyższe dane dotyczą DS1100
Wysłany: 2011-09-07, 20:20
Demolka, No to te kalkulacje później odrobinę zmienili. Zaledwie o 4 kg. Poniżej kawałek instrukcji XVS1100 2006.
Plik ściągnięto 24764 raz(y) 24.98 KB
