Powrotna kolumna ze ślubu Kamyków |
WADERA
Wiek: 61 Dołączyła: 04 Mar 2009 Posty: 3459 Skąd: Jankeska/Wrocław
Wysłany: 2011-07-24, 13:27
Bemi dobrze gadasz |
Wysłany: 2011-07-24, 15:43
| Krotom temat założył Krotom niech go zamknie |
Wysłany: 2011-07-24, 16:14
| witek1965 napisał/a: | | Krotom temat założył Krotom niech go zamknie |
już najwyższy czas |
Wysłany: 2011-07-24, 18:09
| A ja uwazam ze bezpieczenstwo , zdrowie i nasze zycie warte jest kazdego bicia piany. |
Wysłany: 2011-07-25, 10:12
| WADERA napisał/a: | Zamknąć wszyscy wiedzą jak się jeździ prawidłowo w kolumnie |
Czytając niektóre wpisy, wydaje mi się, że jednak chyba nie wszyscy... |
WADERA
Wysłany: 2011-07-25, 10:22
| bo to moondek bajkopisarze nie motocykliści, nie róbmy sobie jaj, każdy wie, tak jak w ruchu drogowym też wiemy jak jechać, tylko tego nie przestrzegamy i tyle |
Wysłany: 2011-07-25, 10:50
| obawiam sie Waderka ze twoj optymizm jest mocno przesadzony . Czesc wie i nie przestrzega ale czesc na pewno nie wie . Najlepszym przykałdem ze byla jedna kolumna 60 motorów zamiast 6x10 . |
WADERA
Wysłany: 2011-07-25, 11:20
bo to kostass była pielgrzymka na Grunwald, a wtedy nie trzeba po 10 motorów, mogą jechać razem |
Wysłany: 2011-07-25, 11:25
| witek1965 napisał/a: | | ...Demolka szybko prowadzi, ale nie aż tak szybko... |
"Nie było mnie tam", ale skoro się pojawiłem to kilka króciutkich rad dla prowadzących:
-możemy jechać nawet bardzo szybko gdy kolumna mała, a jeźdźcy rutyniarze
-im kolumna większa tym tempo mniejsze dostosowane do warunków drogowych i możliwości "najsłabszych" czy to sprzętowo czy umiejętnościowo (najlepiej gdy jadą blisko prowadzącego)
-prowadzący musi mieć ogląd tego co się dzieje w kolumnie i do tego dostosowywać tempo i styl prowadzenie
-gdy kolumna za duża do bezpośredniego ogarnięcia trzeba korzystać z pomocy zaufanych uczestników rozmieszczonych w kolumnie, a najlepiej ją podzielić na mniejsze
-ponadto ścisłe stosowanie przepisów prawa o ruchu drogowym zepsuło by nam całą przyjemność z jazdy "paradowej", ale... może być i wilk syty i owca cała |
Wysłany: 2011-07-25, 11:32
| jak widziałem kiedys pielgryzmki na drodze to i one szły podizelone na mnijesze grupy. |
darkside
Wysłany: 2011-07-25, 14:28
| dorgon napisał/a: | | ...Pisze to bo z nami tez latali swieżaki i mielismy pare niebezpiecznych incydentów |
Ja też pamiętam jak z nami "latali świeżacy" i jakie są efekty nawet w małej grupie
| kostass napisał/a: | | jak widziałem kiedys pielgryzmki na drodze to i one szły podizelone na mnijesze grupy. |
Pewnie poruszała się wolniej niż 100 na godzinę |
| Ostatnio zmieniony przez darkside 2011-07-25, 14:41, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2011-07-25, 14:37
| darkside napisał/a: | | Pewnie poruszała się wolniej niż 100 na godzinę |
poruszala sie tanecznym krokiem w rytm piesni koscielnych ...ale 100km/h to na pewno nie było |
Wysłany: 2011-07-25, 20:04
Ja też pamiętam jak z nami "latali świeżacy" i jakie są efekty nawet w małej grupie |
ty to masz pamięć. |
WADERA
Wysłany: 2011-07-25, 20:31
Panowie temat o kolumnie weselnej |
WS [Usunięty]
Wysłany: 2011-07-25, 20:37
Esensja
| Demolka napisał/a: | | ścisłe stosowanie przepisów prawa o ruchu drogowym zepsuło by nam całą przyjemność z jazdy |
Wysłany: 2011-07-25, 22:29
| WADERA napisał/a: | Panowie temat o kolumnie weselnej |
bicie piany i dyskusja o niczym jeszcze długo będzie
i chyba po to powstał ten temat |
Wysłany: 2011-07-25, 22:41
| WS napisał/a: | Esensja
Ze szczególnym naciskiem na słowo >ścisłe< |
Wysłany: 2011-07-28, 06:59
Przed pierwszą paradą było szybkie zebranie. Szybka instrukcja poruszania się w kolumnie i jazda.
Teraz jest pierdolenie o szopenie ze 30 stron.
Podsumowując: Czym więcej pieprzymy tym gorzej jeździmy. Zamiast pitolić bez sensu iść potrenować. |
MarcinBig
Wiek: 57 Dołączył: 02 Cze 2009 Posty: 2218 Skąd: Gniezno
Wysłany: 2011-07-28, 07:18
zgadzam się w 100% |
WADERA
Wysłany: 2011-07-28, 07:28
| Deszcz przestał padać to i temat sie skończy |
