Emblematy (na baku, błotniku itd)
Rado
Wysłany: 2011-07-25, 13:01   Emblematy (na baku, błotniku itd)
O ile jeszcze sama gwiazdka z baku jest w miarę estetyczna, to ten plastikowy napis "classic" ni cholery mi nie pasuje. Czy ktoś z kolegów wie jak to mocowane ? Odejdzie "bez strat" czy nie obejdzie się bez przelakierowania ?
Rafcon
Wysłany: 2011-07-25, 14:54
mocowane jest na taśmę opalarka i ładnie zejdzie
DS 650>MS 1300 https://youtu.be/e7wtzCsaubQ
Rado
Wysłany: 2011-07-25, 15:14
Wielkie dzięki. Upewnie się czy dobrze rozumiem zmiast ryzykować : podgrzewam opalarką... emblemat ? błotnik ?
Rafcon
Wysłany: 2011-07-25, 17:11
podgrzewasz miejsce gdzie styka się emblemat z błotnikiem i delikatnie podważasz
Wysłany: 2011-07-25, 17:20
Jak nie masz opalarki to suszarką do włosów też podgrzejesz i zejdzie .
Rado
Wysłany: 2011-08-17, 20:33
Jeśli ktoś z Was chce- właśnie zdjąłem (jeszcze "yamaha" z prawego boczku do zdjęcia) i mi na nic się nie przydadzą także chętnie oddam.
When I want your opinion, I'll remove the duct tape
Wysłany: 2011-08-17, 20:35
jak masz zamiar oddać to ja znaczek Yamaha z prawego boczku chętnie przyjmę
Rado
Wysłany: 2011-08-17, 20:41
Zaklepane. Daj jakieś dane na priva, podeślę
PrzemekN
Wysłany: 2011-08-17, 20:55
Jeżeli masz na zbyciu emblematy na bak - to chętnie się nimi zaopiekuję
Garaż:
MS 1900, H-D FLHTKL "Osiołek"
SREU #1022
Rado
Wysłany: 2011-08-17, 21:00
No w tej chwili tylko jeden jak widać, chyba że kolega mod odstąpi
Wysłany: 2011-08-19, 10:31
Rado, a za jakis czas wystawisz sprzeta na sprzedaz, a znawcy beda mowic ze bity, ze cos z nim nie tak, bo nie ma emblematu :hahaha:
Rado
Wysłany: 2011-08-19, 11:35
Pewnie będą. Tak czy tak go przerabiam dość mocno więc brak emblematu będzie najmniej poważnym problemem :) .
Wysłany: 2014-04-23, 23:59
Odkopuję temat bo potrzebuję jakiś fajny emblemat na tylny błotnik
W poprzednim moto miałem "fajnego pająka" ale nie mam pojęcia gdzie coś takiego można znaleźć ....
Może być też wypukły napis YAMAHA
Rado
Wysłany: 2014-04-24, 11:34
U tych powinieneś coś znaleźć
http://www.lidor.pl/
http://www.customparts.nl/
mike79
Wysłany: 2014-05-12, 09:22
Chciałem odswieżyc temat.
Potrzebne mi wymiary miejsca przyklejenia emblematu V-star na classicu 1100 (starszy znaczek) na baku...
Pomoże ktoś?
Czy tak jak tutaj wczesniej kolega EDDIE podał do naklejki?
w temacie:
http://yamaha-dragstar.pl...242b6528ca2da32
Madburn
Wysłany: 2014-05-13, 22:55
mój emblemat (2003) podobny do tej naklejki
od brzegu szyjki wlewu - 85mm do elipsy otaczajacej gwiazde - środek gwiazdy jest w osi wlewu
od szwu zbiornika na dole - 148mm do dolnego czubka V
dolna krawędz liter "star" ma być poziomo a dół "r" jest 165mm od szwu zbiornika przy główce ramy (165mm od dolnej części ogonka - i jakies 160mm od górnej ;)
powodzenia
mike79
Wysłany: 2014-05-14, 22:19
Dzieki bardzo jutro pomierzę. No chyba, że bedzie ładna pogoda ;D
