Rejestracja moto z USA
Wysłany: 2010-07-19, 22:38
wolf, wydrukuj TO i TO.
Do tego jeszcze instrukcja (choć w linkach te dane są). I styknie.
Jak robiłem mi styknęło... Problem pewnie będzie z mocą bo nie ma nigdzie. Ja podałem, że 40koni, diagnosta sobie przeliczył na kW i gitarrra...
wolf
Wysłany: 2010-08-05, 15:57
Uff udalo sie zarejestrowac motora lol
Info dla potomnych, nie trzeba zadnego rzecoznawcy tylko dobrego diagnoste, bo mi sie udalo to dopiero u 2, ktoremu byly potrzebne juz nie pamietam jakie dane ale w 100% wystarczyly mi ze sciagi o danych technicznych z tutejszego forum.... lecze bylo kilka nie pelnych informacji, wiec pozwole sobie je uzupelnic a ktore znalazlem w sieci.
Zaznaczam ze dane te dotycza V-Stara xvs 650 w wersji Custom i tego po niby feciliftingu, bo nie wiem czemu niektore dane sie roznily od starszej wersji shock
Kod:
Dane techniczne:
Zużycie paliwa 6 l/100 km
Prędkość maksymalna 160 km/h
Moc silnika: 29.4 kW / 40.0 koni przy 6500 obrotach
Maksymalny moment obrotowy 51.00 Nm (5.2 kgf-m or 37.6 ft.lbs) przy 3000 RPM
Wymiary
Długość całkowita: 2340 mm
Szerokość całkowita: 880 mm
Wysokość całkowita: 1070 mm
Wysokość siedziska: 695 mm
Rozstaw osi: 1610 mm
Prześwit: 140 mm
Promień zawracania: 3100 mm
Waga
Waga sucha: 214 kg
Waga z olejem oraz paliwem: 227 kg
Dopuszczalne maksymalne obciążenie pojazdu: 180
Dopuszczalna masa całkowita pojazdu: 407 kg
Dopuszczalne maksymalne naciski na poszczególne osie 1/2: 1.42 kN/2.65 kN <--- te dane akurat wziolem od Classica bo nie moglem znalezc do Customa ale chyba zbytnio sie nie roznia
Silnik
Typ: chłodzony powietrzem, 4-suw, SOHC
Układ cylindrów: 2-cylindrowy z układem V
Pojemność: 649 ccm
Średnica cylindra x Skok tłoka: 81 mm x 63 mm
Stopień Sprężania: 9 : 1
Ciśnienie w cylindrze: min 10bar, norm 11bar, max 12bar
Obroty biegu jałowego (luz): min 1150obr/min, max 1250obr/min
Rozruch: rozrusznik elektryczny
Układ smarowania: mokra miska olejowa
Gatunek oleju oraz ilość
SAE 10W40
Wymiana okresowa: 2,6 l
Wymiana z filtrem oleju: 2,8 l
Całkowita pojemność: 3,2 l
Olej przekładni głównej (wał Kardana)
Gatunek: SAE 80 API GL-4
Pojemność: 0,19 l
Zbiornik paliwa
Rodzaj paliwa: PB 95 (benzyna 95- oktanowa)
Całkowita pojemność zbiornika: 16 l
W tym rezerwa: 3 l
Gaźniki
Typ x ilość: BDS28 x 2
Producent: MIKUNI
Typ sprzęgła
Sprzęgło cierne wielotarczowiec mokre
Przekładnia
Napęd pierwotny: przekładnia zębata
Przełożenie napędu pierwotnego: 68/38 (1.780)
Napęd wtórny: wałek napędowy
Przełożenie napędu wtórnego: 19/18 x 32/11 (3.071)
Typ skrzyni biegów: 5- biegowa sekwencyjna
Sterowanie skrzynią biegów: nożna dźwignia zmiany biegów (lewa noga)
Biegi:
1 - 38/14 (2.714)
2 - 38/20 (1.900)
3 - 35/24 (1.458)
4 - 28/24 (1.167)
5 - 29/30 (0.967)
Rama
Konstrukcja ramy: kołyskowa
Kąt skrętu głowicy kierownicy: 35 stopni
Wyprzedzenie sworznia zwrotnicy: 153 mm
Ogumienie
Przód: 100/90 ZR19 (57S) dętkowe
Tył: 170/80 ZR15 (77S) dętkowe
Koła
Przód:
typ- szprychowe
rozmiar- 19 x MT2.50
Tył: typ- szprychowe
rozmiar- 15M/C x MT3.50
Hamulce
Przód:
typ- pojedynczy hamulec tarczowy
włączanie- ręczna dźwignia hamulcowa (prawa ręka)
Tył:
typ- bęben hamulcowy
włączanie- nożna dźwignia hamulcowa (prawa noga)
Zawieszenie
Przód: widelec teleskopowy / sprężyna śrubowa z amortyzatorem olejowym / 140 mm
Tył: wahacz / sprężyna śrubowa z amortyzatorem olejowo-gazowym, regulacja obciążenia wstępnego / 86 mm
Instalacja elektryczna
System zapłonu: T.C.I (digital)
Wytwarzanie prądu: alternator 14V 20A
Akumulator: GT12B-4 10Ah 12V
Pozdro
Wysłany: 2011-04-30, 19:51
mam pytanko.
Posiadam umowę kupna pomiędzy firmą " autohandel" Jan Kowalski a mną. Firma nie jest płatnikiem Vat, czy w takim razie bede musiał opłacić 2% podatku w U.S. ?
[ Dodano: 2011-04-30, 19:52 ]
Moto nie zarejestrowane, sprowadzone z USA. Opłaty celne, przegląd zerowy, tłumaczenia
gang69
Wysłany: 2011-05-01, 15:13
zobacz czy w papierach celnych nie masz opłaconego cła +vat (od razu).Dlaczego chcesz coś płacić w US?
[ Dodano: 2011-05-01, 15:18 ]
jak nie masz przy motorze tablic z US to musisz mieć piseme oświadczenie od (Gościa ,Firmy) że motocykl sprowadził bez tablic a je pozostawił w urzędzie w US.Inaczej rejestracja jest nie możliwa od nowego roku.
Wysłany: 2011-05-01, 22:59
tak,jest że tablić nie ma, cło i Vat opłacoene, jest dokument z Urzędu Celnego
gang69
Wysłany: 2011-05-02, 10:55
to ja pomyliłem sie z tym U.S. (myślałem że chodzi Ci o USA hahah). http://www.ubezpieczenie....oku/47,262.html tu masz wszystko.
Wysłany: 2011-05-02, 12:04
No wszystko wyjaśnione. Niestety musiałem ponieść opłatę od czynności cywilno-prawnej, czyli PCC-3 w wysokości 2 %. Gdyby firma, od której kupiłem motocykl była płatnikiem Vat, to bym nie płacił. Przy okazji. Nie wymagane jest ubezpieczenie OC przy pierwszej rejestracji pojazdu sprowadzonego. Potrzebne będzie do wglądu w momencie wydania stałego dowodu rejestracyjnego . Motocykl zarejestrowany ;p
Pawlo
Wysłany: 2011-05-10, 00:07
Ode mnie nie żądali OC przy rejestracji, jak i również przy odbiorze stałego dowodu. Pewnie zależy to od humoru urzędnika.
Opłata 2% wg wyceny z magicznej książki i nie ma dyskusji. W momencie oporu petenta urzędniczka wykazała bardzo duże zaangażowanie w ratowanie budżetu państwa i zrobiła się lekko podminowana :evil:
Wysłany: 2011-05-10, 00:22
Pawlo napisał/a:
w magicznej książce nie ma takiego motocykla jak XVS 1100 po 2008 roku.Jest XVS 950 XVS 1300, a 1100 i 650 ni mo. W 2007 roczniku jest ;D
Pio Trek
Wysłany: 2011-05-24, 19:23
straszny mam metlik w glowie, to jak to jest, gosc kupil w USA, zrejestrowal w DE, teraz sprzedaje w PL, co nalezy do kupujacego ?
lubora
Wysłany: 2011-07-23, 00:46   nowy dowod rejestracyjny
czesc, potrzebuje pomocy,chodzi o to ze jestem w trakcie rejestracji mojej yamachy xvs1100 silverado,specjalnie napisalem cala nazwe bo mam problem co wpisac w dowodzie, dzisiaj wlasnie bylem w wydziale komunikacji z kompletem dokumentow wszystko szlo dobrze do momentu kiedy pani poprosila mnie o sprawdzenie tego co wpisala w tymczasowym dowodzie rejestracyjnym czy sie zgadza i w dowodzie jest napisane:yamaha v-star. i tyle wiec powiedzialem grzecznie pani w okienku ze wydaje mi sie ze to troche malo,ona stwierdzila ze przepisala to co napisal diagnosta na przegladzie,ale zaznaczyla ze jesli pojade do tego diagnosty i razem zredagujemy jak ma sie wlasciwie nazywac motocykl to pani z okienka tak napisze w tym trwalym dowodzie ktory mam dostac pozniej ,z diagnosta nie bedzie zadnego problemu bo to moj kuzyn i napisze co bede chcial i tu moja prosba bo wlasciwie nie wiem jak to ujac w tym dowodzie czy to ma byc tylko yamaha 1100,czy moze vstar 1100 czy vstar 1100 silverado no nie wiem,prosbe kieruje glownie do posiadaczy tego modelu zeby zechcieli zerknac do swoich dowodow rejestracyjnych jak to u nich jest napisane nadmienie ze motocykl przywiozlem z usa tam go uzytkowalem i w amerykanskim dowodzie to byla yamaha vstar1100 silverado kupowalem ja u dallera i on ja tak zarejestrowal.bardzo prosze o pomoc bo chcialbym w poniedzialek zalatwic sprawe i zaczac w koncu jezdzic.
shg
Wysłany: 2011-07-23, 00:57
wydział komunikacji interesuje tylko to co diagnosta Ci wpisze więc wg własnego widzimisię w urzędzie tego nie zmienisz. Sam szukałem kiedyś jak poprawić moc swojej maszynki bo miałem złą wpisaną w dowodzie ale że jestem z natury leniwy i nie chce mi się pierdołami zajmować to olałem temat bo musiałbym właśnie jechać do diagnosty na zmianę danych technicznych a potem czekać na nowe papiery tylko po to żeby w dowodzie podnieść moc o kilka kW.
W Twoim przypadku nie rozumiem właśnie skoro diagnostą jest Twój kuzyn to dlaczego masz co innego niż w amerykańskich papierach? Poza tym co to za różnica co tam masz wpisane? Jak kupowałem swojego byłego v-stara to miałem w dowodzie yamaha XVS65A choć inni mieli XVS650 albo XVS 650A albo v-star, ogólnie ile różnych diagnostów tyle różnych wpisów w dowodach :)
vtx1800n3
Wysłany: 2011-07-23, 13:20
lubora, V-Star to V-Star, Silverado to nie jest model, tylko opcja wyposażenia. Są różnice w oznaczeniu modelu, ale tego nie ma w dowodzie rejestracyjnym.
# » V STAR 1100 CLASSIC CAST (XVS11AWV)
# » V STAR 1100 CLASSIC CAST CA (XVS11AWVC)
# » V STAR 1100 CUSTOM W/FLAMES (XVS11V-F)
# » V STAR 1100 CUSTOM W/FLAMES (XVS11VC-F)
# » V STAR 1100 SILVERADO (XVS11ATV)
# » V STAR 1100 SILVERADO (XVS11ATVC)
# » V Star 1100 Midnight Custom (XVS11V)
# » V Star 1100 Midnight Custom CA (XVS11VC)
to wszystkie z 2006 roku
Ja mam w dowodzie napisane : XVS 1100 DRAG STAR
lubora
Wysłany: 2011-07-23, 20:30
dziekuje za info chyba wpisze tak jak bylo napisane w usa i po sprawie ,dlatego tak draze temat bo niebylem sporo czasu w polsce i zauwazylem ze wiele sie zmienilo ,niechcialbym miec problemow przez zle wpisy w dowodzie np z policja bo w moim regionie policja jest o dziwo dosc dobrze obcykana z motocyklami szczegolnie dwoch ktozy tez jezdza na sluzbowych moto ,znaja sie albo tylko udaja,ale sa bardzo drobiazgowi dwa dni temu zatrzymali mnie na avo ,to 60 letni motocykl i pytali dlaczego w dowodzie niema wpisane najwiekszego dopuszczalnego nacisku osi dowod jest tak stary prawie jak motocykl i nawet niema rubryki na jakies naciski,jeszcze zasugerowali ze powinienem go wymienic a to jest wlasnie najfajniejsze ze ten dowod jest tak stary.moze ktos podesle mi skana dowodu oczywiscie bez danych osobowych jak ma to wpisane ,dziekuje.
Wysłany: 2011-07-23, 20:42
lubora napisał/a:
to 60 letni motocykl ........... dowod jest tak stary prawie jak motocykl i
bez kitu to nawet szyby nie trzymają. Co ten dowód to zeszyt 96-kartkowy ? co roku obowiązkowy przegląd techniczny, nawet jeżeli był co jakiś czas omijany to i tak minęło 51 lat a miejsca na pieczątki przeglądów jest bodajże 6. Daj spokój.
A wracając do tematu-diagnosta powinien wpisać dokładnie to co jest wpisane w dokumencie zakupu i Title'u a nie co chce. Za dużo kombinacji. Wpisuj co jest na fakturze i Titlu i po wszystkiemu.
lubora
Wysłany: 2011-07-24, 12:31
a jednak "bez kitu" avo jest w jednych rekach od nowosci pierwszym wlascicielem i jak dotad jedynym jest moj tato, pogladaj dowod z tamtych czasow a zobaczysz jak on wtedy wygladal,oczywiscie nie mial wygladu zeszytu 96 kartkowego , ale nieco sie roznil od obecnych zreszta w wspolczesnych jesli sie skonczy miejsce na pieczatki a zalezy ci na starym dowodzie bo np ma dla ciebie wartosc sentymentalno-rodzinna diagnosta wypisuje "zaswiadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu"ze wszystkimi pieczatkami,pozatym jest jeszcze inna opcja aby nie potrzebowac przegladu pojazd musi byc zabytkowy,przy weteranach taki stary dowod ma rownie wazne znaczenie dla kolekcjonera jak sam pojazd.
Wysłany: 2011-07-24, 13:22
lubora, wiem jak wygladał stary dowód bo sam takie miałem. Stary schował w folie i wyrób sobie nowy ot co, zawsze można zgłosić zaginięcie, pozbędziesz się kłopotu z policja. Zaświadczenie diagnosta natomiast wystawiał po to, zeby udać się do wydziału komunikacji. Oni wydawali nowy dowód i wbijali datę następnego przeglądu. Inaczej nie mógł diagnosta zrobić, bo jak nie miał miejsca na pieczątkę to musiał wystawić zaświadczenie, tak jest do dziś.
[ Dodano: 2011-07-24, 13:22 ]
Zwracam honor.
lubora
Wysłany: 2011-07-24, 17:00
Witek1965,ciesze sie ze sie rozumiemy ;d w kwesti starego dowodu,nie mniej jednak troche zaluje ze procz Ciebie i shg nikt wiecej nie udzielil sie na forum w kwesti tego wpisu w dowodzie yamahy,rozumiem ze jest niedziela i wiekszosc woli pojezdzic na moto niz siedziedz przed kompem ,ale liczylem na wieksze zangazowanie kolegow motocyklistow,dziekuje za mozliwosc opisania mojego problemu i za udzielona pomoc :brawo:
Wysłany: 2011-07-24, 19:49
lubora, spoko. Po to tutaj jesteśmy. Nieważne ile osób udzieli odpowiedzi, ważne, że są one dobre. Ludzie pewnie czytali i ocenili, ze skoro jest dobrze napisane to po co powielać.
Wysłany: 2011-07-28, 06:52
Nie ma sensu poprawić tego co jest dobre, a Witak wie co mówi/pisze
