modyfikacje /rocznik / gdzie sprawdzic rocznik po VIN (ASO) |
stempel
Wysłany: 2009-07-28, 15:05 modyfikacje /rocznik / gdzie sprawdzic rocznik po VIN (ASO)
wiatm.
szukam artykułów lub znawców tematu którzy opiszą mi zmiany w wygladzie oraz inne, dokonane przez producenta w modelu XVS 1100 Calssic. Interesuja mnie zmiany (o ile takowe istnieja) dokonane w latach 2002 - 2006. Podane na forum linki z działu "dane techniczne" sa maloprecyzyjne i zreszta sa kopią jednego, tego samego artykułu.
Ponadto szukam możliwosci sprawdzenia numeru VIN w ASO. Może ktoś z Was ma kogoś zaprzyjaźnionego na takiej stacji co to mógłby potwierdzić mi Zgodność daty produkcji z numerem VIN. mam pewne podejrzenia co do tego co widnieje na papierku a na ramie... próbowałem zweryfikować mój nr na podanych tu na forum stronach, ale niestety jest to niemożliwe co poteguje moje podejrzenia...
prosze o pomoc, z góry dziekuje, stempel |
dadamos
Wiek: 51 Dołączył: 20 Lut 2009 Posty: 397 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 2009-07-28, 16:23
| stempel napisał/a: | | sa maloprecyzyjne i zreszta sa kopią jednego, tego samego artykułu. |
Może innych zmian po prostu nie ma
| Cytat: | próbowałem zweryfikować mój nr na podanych tu na forum stronach, ale niestety jest to niemożliwe co poteguje moje podejrzenia...
_________________ |
Ale w czym rzecz? NIc Ci nie wyskakuje czy cos jednak pisze? Nie wszystkie te stronki diałaly. |
stempel
Wysłany: 2009-07-28, 18:56
* wlasnie nie wiem czy jakies zmiany były czy tez nie. jesli były to jakie, słyszałem, że cos było zmienione z wygladem/funkcjami predkościomierza. moze licznik ODO analogowy/elektroniczny. nie wiem. wlasnei szukam tych "malych" róznic ktore pomoga mi zwewryfikowac rocznik motocykla. to, zadnych zmian nie bylo tez jest dla mnie istotna informacja. ale musze miec pewnosc..
* a na stronkach zczytujacych nr VIN to na jednej wyrzuca info, ze nie ma takiego w bazie danych, a na drugiej bzdury, z liter ze motocykl wyprodukowany w grecji...a z numerów nic istotnego. żadnego raportu co do daty produkcji, miejca czy czego tam. sam nie weim jakie informacje mogłbym otrzymac wiec nie moge powiedziec czego nie ma |
Wysłany: 2009-07-28, 21:18
| Wg. moich obserwacji rocznik można określić po malowaniu motocykla - jeżeli ma oryginalny lakier. |
Wysłany: 2009-07-28, 21:22
Zmiany najczęściej następowały w mocowaniach kominów oraz siodeł (przynajmniej takie różnice są w Customach). Z tego co widziałem u chłopaków na Classicach, to faktycznie różniły im się nieco zegary (i nie chodzi o wersję km/h względem mph).
Wiem, że w Polkomie są w stanie sprawdzić po VINie jakieś dane. Oddając do nich na naprawę powypadkową facet sprawdził sobie całą historię mojej Gwiazdki. Czy jednak zrobią to za friko dla "nie klienta" nie wiem. |
stempel
Wysłany: 2009-07-28, 21:29
>>pan wiewiórka, a moze sz dowiedziec sie na czym polegały te zmiany w zegarach? moze to jest klucz do rozgryzienia sprawy....
dzieki, stempel |
monkton
Wysłany: 2009-07-28, 21:44
| w ksiazce CLYMER jest dosc obszerna tabela z vinami i tego typu pierdolami co do czego przypiac |
Wysłany: 2009-07-29, 07:03
| Cytat: | >>pan wiewiórka, a moze sz dowiedziec sie na czym polegały te zmiany w zegarach? moze to jest klucz do rozgryzienia sprawy....
dzieki, stempel |
Zmiany są czysto wizualne (na pierwszy rzut oka). Chyba, że coś jest jeszcze po rozkręceniu konsoli. W każdym razie masz dwa ustawienia, TRIP i PEŁNY PRZEBIEG. |
stempel
Wysłany: 2009-07-29, 10:38
i własnie tych zmian szukam. wizualnych zmnian które były dokonywane w latach 02-06. Gdy juz bede wiedział jakie zmiany w jakim roku producent dokonywał bede mógł okreslisc prawdziwy rok produkcji mojej gwiazdy. teraz jestem juz niemal przekonany ze ktos zrobil "balagan" w papierach. wiec jesli mozesz >>pan_wiewiorka, prosze podpowiedz mi kiedy te zmiany z zegarami miały miejsce.
dzieki, pozdro |
Bigos
Wiek: 56 Dołączył: 16 Lip 2009 Posty: 25 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2009-07-29, 10:40
Ja przed zakupem poszukiwałem różnic w manualach. Skupiłem się na porównywaniu DragStara i VStara. Na stronach Yamahy są manuale dla różnych roczników. W US dla VStar’ów w PL dla DragStar’ów. Nie zwracałem uwagi na różnice w rocznikach, ale może to coś da.
http://www.yamaha-motor.p...ice/manuals.jsp
Ja widać manuali jest kilka, podobno każdy nowy pojawiał się jak wprowadzano zmiany do maszyny.
Jeżeli chodzi o kolory dla V Star, to warto wybrać się na stronę US i zobaczyć, jakie było oryginalne malowanie (OEM) dla danego rocznika w US link poniżej. Być może gdzieś jest też strona europejska z DragStar’ami.
http://www.starmotorcycle.../21/0/home.aspx
i wybierałem opcję "Build Your Own".
http://www.starmotorcycle.../21/1/byob.aspx
Co ciekawe można sobie zbudować wersję z praktycznie dowolnego rocznika.
Fajna zabawa. |
Wysłany: 2009-07-29, 10:46
| stempel, nie mam pojęcia kiedy wprowadzono te zmiany. patrzyłem na konsole, jedne były jasne inne ciemne. Jedne miały większe inne mniejsze cyfry. Wiem, że w nowszych modelach jest dopalacz spalin przez co w schowku jest mało miejsca. |
Gwiazda_Płd
Wiek: 46 Dołączył: 18 Lip 2009 Posty: 52 Skąd: Myślenice
Wysłany: 2009-07-29, 22:28
Przed kupnem swojej Gwiazdy wziąłem ją na "badanie" do ASO Yamaha w Częstochowie, tam po numerze VIN sprawdzili mi rocznik, kraj pochodzenia i coś tam jeszcze nie pamiętam...
Może spróbuj się z nimi skontaktować ?
A w ogóle to Yamaha nie ma jakiegoś biura obsługi? Musi być coś takiego, jak nie w Polsce to w Niemczech czy USA to już na 100%, tam Ci powiedzą wszystko. |
_________________ Zrobić to co możliwe, nie frustrować się tym co niemożliwe i jeszcze potrafić odróżnić jedno od drugiego. |
Wysłany: 2009-07-30, 01:36
| pobuszuj tutaj. sprawdzenie VIN i tu |
Wysłany: 2009-08-02, 17:44
Znalazłem jeszcze kilka informacji nt. modyfikacji roczników:
1. zmiana tapicerki siedeł (nowe są perforowane),
2. 2001r XVS 650 - modernizacja układu hamulcowego, układ dopalania spalin, nowa stylizacja reflektora i widelca, cofnięte podnóżki kierowcy.
3. 2001 r XVS 1100 - układ dopalania spalin, nowy reflektor, nowe przewody hamulcowe.
4. 2003 r XVS 1100 - nowe gaźniki, katalizator, światła awaryjne (wybrane modele), blokada zapłonu (wybrane modele).
Informacje zaczerpnięte ze "Świata Motocykli" nr 8/2009. |
garciu
Wysłany: 2011-07-22, 21:25 Który to rocznik?
Witam,usiłuję ustalić rok produkcji po nr.VIN,i kiepsko mi to wychodzi.
JYAVP161000005141
Na tej stronce jest tabelka oznaczeń rocznika.
http://docs9.chomikuj.pl/...-vin-yamaha.pdf
Proszę o pomoc w ustaleniu rocznika.
pzdr,
Tomek |
_________________ pzdrawiam
Garciu |
Dag
Wiek: 40 Dołączył: 01 Wrz 2009 Posty: 683 Skąd: Turek/Poznań
shg
Wiek: 46 Dołączył: 02 Kwi 2010 Posty: 36 Skąd: wrocław
Wysłany: 2011-07-22, 23:33
to żeś Dag pomógł
szczerze to za wiele też nie pomogę ale yamaha stosuje jakieś dziwne kody i najlepszym rozwiązaniem jest zadzwonić do serwisu to Ci powiedzą.
Ja ze swojej strony mam jeszcze taki mało wyrafinowany sposób. Wrzucam w google nr VIN bez ostatnich 6 cyfr i masz duże prawdopodobieństwo że trafisz na moto który Cię może interesować (tak znalazłem zdjęcia uszkodzeń swojej hondzi na amerykańskich stronach aukcyjnych). Oczywiście wcale nie oznacza to motocykla którego akurat szukasz ale ja oprócz mojego niepełnego VINu znalazłem również pełne zdjęcie naklejki VINu która wpasowała się w to co szukałem idealnie.
W każdym razie wrzuciłem Twój VIN i wychodzą mi dwie strony z której na jednej wychodzi że to 2006 rok a druga ma tylko kilka zdjęć draga... |
_________________ vtx1800n3 |
Wiek: 51 Dołączył: 08 Cze 2008 Posty: 2583 Skąd: Luzino
Wysłany: 2011-07-23, 07:24
Drag 1100A , 2006r , sprzedany na aukcji 22.06.2011r , w uszkodzeniach wpisano SIDE , myślę że chodzi o jakiś bok , niestety fotek sprzed aukcji nie dało się ściągnąć . Przynajmniej ja nie dałem rady |
_________________ AB Rh+
HONDA VTX 1800 Neo
garciu
Wysłany: 2011-07-23, 11:27
Dziękuję za odpowiedzi i podpowiedzi,niestety nietrafione,ale u "źródeł" udało mi się ustalić rok prod.2004
W poniedziałek jadę po tą laleczkę
Dzisiejszej nocy nie mogę zaliczyć do przespanych
Najgorsze jednak przede mną.
Co na to powie moja ukochana
cdn... |
Garciu |
Wysłany: 2011-07-23, 11:43
VIN:JYAVP161000005141
World region:Asia
Manufactured in:Japan
Year:1980 or 2010
