szelki do butów
Wysłany: 2010-09-02, 06:32
areks72, wybór żabek jest bardzo szeroki. Najlepiej poszukać w zwykłej pasmanterii. Żabki dobierasz do szerokości gumy.
Ja kupiłem dość szeroką, bo to związane jest z wielkością żabki, a co za tym idzie z "siłą trzymania" nogawek.
gshort
Wysłany: 2010-11-06, 19:53
A ja wczoraj zrobiłem sobie szelki do spodni, bo strasznie mi podwiewało gacie.
Koszt:
1. guma szerokości 30mm, dłudgość 50 cm - 1,2pln
2. klamerki sztuk 4 - podprowadziłem młodemu ze szelek, i tak za małe były ;)
3. Żuber - sztuk 4, zabrać od razu 4 żeby potem nie łazić tam i z powrotem, znaczy do lodówki i z powrotem.
szyjemy szyjemy, tylko dlaczego ta igła jest taka kur...na kłująca, i oczko takie małe, jak bym wiedział to by przed 4 browcem, nawlekł ze 4 dodatkowe igły.......
pierwsze zdjęcia pokazuje wersje szelek na parady, na przykład weselne, love parade, i inne parady kolorowe :hahahahaa:
Plik ściągnięto 352 raz(y) 344.17 KB
Plik ściągnięto 352 raz(y) 85.87 KB
Plik ściągnięto 339 raz(y) 219.62 KB
Plik ściągnięto 361 raz(y) 149.04 KB
Wysłany: 2010-11-07, 12:56
gshort, :brawo:
Tanio i dobrze, spełnia zadanie, do jakiego zostało stworzone, Metro też sobie sam zrobił a raczej małżonka mu zrobiła. ;D
dki
Wysłany: 2011-02-15, 10:46
Takie szelki znalazłem w sklepie Ysk za 4 szt kosztowały 16zł (przeznaczone są do spinania prześcieradła ;D )
POLSKA.... MIESZKAM W POLSCE...
Biały
Wysłany: 2011-02-15, 21:04
Dki, cenna wskazówka, trzeba będzie odwiedzić ten sklep :)
Grzegorz Anis
Wysłany: 2011-02-15, 21:16
Biały tu : http://www.jysk.pl/4/294/658/1499900/a/catalog
Plik ściągnięto 361 raz(y) 108.07 KB
Wysłany: 2011-02-16, 09:05
Wszystkim Warszawiakom polecam sklep pasmanteryjny w Galerii Mokotów, na drugim piętrze (mniej więcej na tej samej wysokości co MC Donald). Kupiłem tam czarną gumę (1m) i żabki do szelek (4 szt.). Łączny koszt 10 zł. Czas robocizny ok 30 min.
gshort
Wysłany: 2011-02-16, 09:32
moondek, zrobione samemu cieszy najbardziej :dumny:
Wysłany: 2011-02-16, 09:46
gshort napisał/a:
Dokładnie! Tym bardziej, że poza sezonem mogą służyć do... spinania prześcieradła :hahaha:
mikruss
Wysłany: 2011-06-23, 23:56
gshort jak długie są te szeleczki? Właśnie się powoli zabieram za zrobienie ale będę chciał jeszcze wzmocnić przy samych żabkach skórzanymi wstawkami.
Idąc torem logicznym własnego rozumowania, nie mam pytań!!!
gshort
Wysłany: 2011-06-24, 08:11
19cm od żabki do żabki - sama gumka
mikruss
Wysłany: 2011-06-24, 08:15
gshort napisał/a:
Wielkie dzięki. Te wstawki ze skóry będą wyglądały tak
dragini
Wysłany: 2011-06-24, 09:39
Mikrus ja widzę tylko tabula rasa
mikruss
Wysłany: 2011-06-24, 10:53
Już wyjaśniam. To co na fotce to szablon do wycięcia w skórze takich wstawek. Je przekładam przez okienko w zatrzasku. W środek idzie guma.
Chcę aby to wyglądało mniej więcej tak
Z tym że zwężenie będzie nie do żabki tylko do gumy.
[ Dodano: 2011-06-25, 13:02 ]
No to zrobione. Wygląda to dokładnie jak na fotkach:
KwisatzHaderach
Wysłany: 2011-09-07, 15:49
Jaro masz jeszcze szelki na sprzedaż ?
Albo czy możesz napisać gdzie są w sprzedaży.
Dzięki
Suzuki Intruder C800
Wysłany: 2011-09-07, 16:01
KwisatzHaderach, może te cię zainteresują ? http://www.sakwy-motocykl...szelka.dif.html
